09.10.2004, 23:01 #31High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Замечательно. Полезная статья. Остаётся добавить, перефразировав слова классика: "Ай да Ульрих, ай да сукин сын!". Как говорится, век живи --- век учись.
Полистал вчера справочник на предмет, а чего из наших диодов могло бы подойти. По многим типам достаточно неполный набор данных. Подходящие диоды есть, в т.ч. с временем рассасывания до десятков мкс, но преимущественно в бескорпусном исполнении. И, подозреваю, очень дорогостоящие --- предназначенные в основном для коммутации больших мощностей на СВЧ.
73! RW3FY
11.10.2004, 11:20 #32High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
То UN7GM :
Тезка , спасибо за инфо от DJ2LR !
Очень интерррресно и позовательно!
73! Игорь
10.03.2008, 13:13 #33Standart Power
- 10.04.2004
- Город-Герой Волгоград
- 219
- 30
Ветка старая. Может за это время кто-то уже реально получил хоть какой-то результат? Поделитесь, стоит ли заморачиваться.
RA4ADF :: Губит людей не пиво, губит людей вода!
10.03.2008, 14:15 #34Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Считаю, что из всей этой старой темы самое интересное вот это:
Другими словами, что скорость переключения pin-диода, для работы в схемах коммутации фильтров трансивера, совершенно не имеет значения и важна только в устройствах-коммутаторах. И если этот параметр вязать с рабочей частотой переключателя, то для КВ - эта характеристика всех pin-диодов не есть проблема.
При выборе полезно только сопротивление открытого и закрытого перехода и цена изделия.Борис
10.03.2008, 15:29 #35High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Абсолютно неверный вывод. Ульрих Родэ как раз-таки доказал, что имеет, и большое (см. статью, выложенную на 2-й странице Игорем UN7GM)--- чем более "медленный" диод, тем лучше он работает в качестве коммутатора на КВ диапазонах --- меньше интермодуляции создаёт. Объяснить этот эффект, повидимому, можно тем, что чем медленнее диод, тем он хуже работает в качестве смесителя --- что и является причиной более низкого уровня взаимной модуляции мешающих сигналов. Типа того что параметры диода не успевают меняться под воздействием помехи.
Илья
10.03.2008, 15:58 #36Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
10.03.2008, 16:06 #37Standart Power
- 10.04.2004
- 219
- 30
А стоит ли оно того? HSMP-3880, например, в Дельте стоят от 4$ c копейками. Для моего аппарата нужно 36 штук. Итого: почти 4 российских килорубля. Кроме Ульриха Роде, кто-нить ещё может сказать?
10.03.2008, 20:00 #38High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Коль Вы берётесь комментировать сообщения данной темы, логично предположить, что со всеми материалами темы Вы уже давно ознакомились без чьих-либо дополнительных предложений. А абсолютно утверждать я могу то, что Вы неверно интерпретировали смысл сказанного мной в процитированном Вами фрагменте --- я всего лишь задавал вопрос, на тот момент времени ещё не делая абсолютно никаких выводов и никоим образом ни на какие выводы не намекая. Кроме того, могу утверждать и то, что за прошедших со времён того сообщения почти три с половиной года я успел достаточное количество раз убедиться, что Ульрих Родэ был прав (да и вообще --- покажите мне хоть одну статью, в которой он был бы неправ?
Илья
11.03.2008, 11:15 #39High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
PIN мода хорошая и результат очевиден.. как было сказано давно и выше написаным коллегами
Где вот найти миниатюрные реле , что бы PIN диоды заменить в BPF на реле ... результат уже будет весомый при наличии мощных сигналов ......
Пока попадаются достаточно крупные реле ( относительно конечно
Может кто нить встречал или распологает ин-фой , марка тип реле ?
73!UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
12.03.2008, 00:18 #40Standart Power
- 10.04.2004
- 219
- 30
Надо подумать насчёт твердотельных реле. Есть интересные экземпляры в SMD исполнении с низким сопротивлением во включёном режиме. На работе посмотрю в каталоге тип и цену. Может что и получится...
12.03.2008, 11:41 #41High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
К своему стыду первый раз слышу на счет "твердотельных реле" ... что за элемент , каков принцип работы, что является коммутитирующим элементом?..
Но что то вы трансиверах и "мыльницах" нового поколения .. ставят обычные контактные реле...... что то похожее стоит у меня в LPF правда размеры по более, все таки мощща ...
Добавлено через 6 минут
Хочется с минимальными переделками перейти с PIN на контактные реле в BPF ( у меня TRX большой места много ) .... а там далее по схеме
можно пока пренебреч, важно сигнал без интермод получить на входе TRXa...
Последний раз редактировалось UA2FCC; 12.03.2008 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
