28.06.2005, 21:04 #1
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Ишим-003
Расскажите,для чего в этом приемнике в преселекторе все связи по вх. частоте монтажные? Я, правда, от него ничего не хочу, но все- таки интересно.
Михаил
29.06.2005, 07:26 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Это сделано для упрощения технологии монтажа.
Так же в своё время защищена авторским свидетельством конструкция верньера с автоматическим включением плавной настройки при обратном ходе.
Приёмник "Казахстан", например, впервые в союзе был выполнен на лампах с применением печатного монажа, тоже ради технологичности производства. За это тогда на ВДНХ была получена коллективом Золотая медаль.
Вот времена такие были!Последний раз редактировалось UN7CI; 29.06.2005 в 07:36.
30.06.2005, 13:00 #3
- 19.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 51
- 15
Технология установки контактов для установки ламп на печатную плату широко применялась в ламповых телевизорах тех времён. Через некоторое время пайки этих контактов нарушались от переодических нагревов (платы в этих местах темнели и чернели), что являлось причиной поломок этих телевизоров. Ну и мучились с ними! За это "новшество" я бы не Золотые медали ВДНХ давал, а по рукам.
30.06.2005, 13:36 #4
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
Насколько помню, в "Казахстане" это было выполнено как раз правильно. На печатную плату были запаяны панельки с длинными выводами, при этом между собственно панелькой и платой был воздушный промежуток достаточный для охлаждения выводов. Такой же способ монтажа затем широко применялся в ламповых приемниках 1-3 класса с неплохими результатами.
Потом "рационализаторы" применили панельки где плата являлась несущим элементом и термонагруженность резко возросла. Вот такие и применялись в телевизорах. Летели в полный рост, аж припой отпаивался у выводов.
30.06.2005, 17:11 #5
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Причем этот деффект возникал не везде, где использовалась эта технология, а только в относительно мощных каскадах телевизоров - видеоусилитель, вых. каскад кадровой развертки, услители цветоразностных сигналов, где тепловой режим был относительно тяжелым. А в остальных каскадах это не было характерной неисправностью. Так что технология здесь не причем, правильно применять ее надо. А что касается "Казахстана" - очень надежный и хороший был приемник для предназначенных ему целей. Единственное слабое место было - контакты переключателя, но тех. обслуживание никто не отменил до сих пор :-))
06.07.2005, 21:24 #6
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Вопрос был не о дефектах,извините,а о том,почему между первым и вторым контурами на барабане нет никаких ни емкостей,ни катушкек связи, поэтому мне он кажется довольно тупым, по крайней мере, на КВ.
С уважением,М.Последний раз редактировалось micyaylo; 06.07.2005 в 21:27.
07.07.2005, 15:01 #7
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Первоначальное сообщение от micyaylo
С уважением,М.
На вохде Ишим-003 применяется перестраиваемый 2хконтурный преселектор, оптимальная, с точки зрения избирательности, связь между контурами
на КВ обеспечивается за счет взаимной индукции между катушками, на ДВ и СВ диапазонах величины взаимной индукции между катушками нехватает для оптимальной , поэтому дополнительно выполняется через катушку связи 2го контура. Преселектор лучше не трогать - доволно сложная штука в настройке. В исправном приемнике чувствительность на КВ порядка 30-50мкВ - вполне достаточна при работе с наружной антенной длиной более 10м. В инете были доработки приемника с целью увеличить чувствительность установкой дополнительного транзистора в УПЧ. Но я бы не советовал это делать, т.к. динамика у приемника не высока.
Но это все верно для исправного приемника - если у Вашего пониженная чувствительность - скорее всего дело в окисленных контактах переключателя диапазонов ( так было у меня - пониженную тупость " вылечил" установкой доп.УПЧ, а когда прочистил контакты - срочно убрал доработку ). Для этого придется разобрать блок переключателей и школьным ластиком прочистить контакты до блеска. При разборке придется отпаять часть проводов, подходящих к УВЧ - промаркируйте их, чтобы не перепутать.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
23.10.2010, 17:20 #8
- 23.10.2010
ИШИМ 003
Вопрос по приемнику ИШИМ 003 ко мне попал данный приемник но вроде есть небольшие лажи 1. Экран цифровой индикации один раз в секунду все цифры на мгновение становятся восьмерками похоже на обновление это нормально? 2. Звук тихий, какая выходная мощность?
23.10.2010, 18:26 #9
25.10.2017, 06:07 #10
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Нужна схема ИШИМА-003-2. Это версия ИШИМА с диапазоном УКВ и с любительскими КВ-диапазонами (вещательных диапазонов в нём нет).Отдали мне такой приёмник,не пойму вот что-
Установлена плата из стеклотекстолита с ЭМФ 500КГЦ и с кварцами 500 и 503.7кгц. Остальные платы из гетинакса.Это заводская плата,или какая-то доработка? Настолько она перепаяна,что не понять!Дмитрий. RCWC # 290
25.10.2017, 07:55 #11
Версии с любительскими диапазонами никогда не выпускалось, то что у вас плата из текстолита с ЭМФ это самопал, чья то доработка, для возможности слушать ssb.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
25.10.2017, 08:08 #12
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
25.10.2017, 08:11 #13
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Вот,у меня такой и есть.Почему-то на фото какая-то решётка.На моём там ЖКИ-индикатор ЦШ,как на ИШИМЕ-003.Внутри есть плата с "круглым" ЭМФ-500-9д-3 (я не посмотрел букву В или Н), и с 2-мя кварцами 500 и 503.7кгц.
Схема в книжке есть?Последний раз редактировалось UA9AU; 25.10.2017 в 08:16.
Дмитрий. RCWC # 290
25.10.2017, 09:53 #14
30.04.2019, 20:38 #15
- 30.04.2019
- 75
