Показано с 1 по 14 из 14
    11.06.2002
    Екатеринбург
    106
    Про П-10 вопрос.
    Привет всем!
    Про масло в П-10 прочитал. Спасибо. Про разъем 12 кконтактов вопрос. В папе задействовано у меня только 8. 4 свободны. А в МАМЕ на поворотке они тоже свободны? И достаточно ли сечения провода медь 0,75 квадрата для подачи напряжения на движок?
    ВасиличЪ.
    Радиолюбитель
    11.12.2004
    Новосибирск
    8
    А какой двигатель стоит
    3 фазный или на постоянное напряжение
    11.06.2002
    Екатеринбург
    106
    Первоначальное сообщение от UA9OG
    Добрый день, UA9OG! Спасибо за отклик.
    Втыкаю в 220 вольт. Внутри ящика управления ничего хитрого не обнаружено. На самодельном ящике сзади 110 на схемке разъема напизано. По памяти пишу....
    Радиолюбитель
    11.12.2004
    Новосибирск
    8
    Понятно
    Значит стоит двигатель на 380 соеденен скорее всего треугольником 110 в это питание сельсина
    Итого 8 проводов к поворотке и столько же должно быть подходить к ящику управления
    3- на двигатель
    2 питание сельсина
    3 фазировка сельсина
    11.06.2002
    Екатеринбург
    106
    Понятно
    3- на двигатель
    2 питание сельсина
    То, что там и там по 8 проводов, это ТОЧНО. Я хочу резервные провода в кабеле распаять на этот 12-контактный разъем. При необходимости запараллелить.
    11.06.2002
    Екатеринбург
    106
    Первоначальное сообщение от ua1osm
    Если поставить движок пост. тока, то можно обойтись всего 6 проводами.
    Добрый день, ua1osm!
    Спасибо за отклик. У меня не экономить надо, а распаять излишки. 24 провода. 9 на коммутатор и 12 на поворотку. И еще 3...
    Радиолюбитель
    11.12.2004
    Новосибирск
    8
    Это какой блок питания надо для движка пост.тока например для штатного ГСК-1500?
    Радиолюбитель
    11.12.2004
    Новосибирск
    8
    А чё их распаивать запаралель с проводами ,которые будут питать движок да и все
    И вопрос про 0.75 квадрата решится сам собой
    11.06.2002
    Екатеринбург
    106
    А может резерв внизу оставить. Вдруг еще куда понадобится... Кабель 38 жил по 0,75 квадрата. 14 пойдет на одну мачту. Они уже в гофре. А вот сколько затянуть в гофру на вторую мачту пока не решил.Скорее всего, 18 затяну в гофру, а 6 оставлю внизу. Смотаю в бухточку и в трубу запрячу...
  12. #12
    11.06.2002
    Екатеринбург
    106
    Надо все в трубах тянуть, а то бомжи зимой отпилят и сдадут.
    Не только в трубе, но и под землей. На саду у меня этот огород. Правда mhe,s gkfcnvfccjdst///
  13. #13
    11.06.2002
    Екатеринбург
    106
    Первоначальное сообщение от ВасиличЪ
    Не только в трубе, но и под землей. На саду у меня этот огород. Правда ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ.
  14. #14
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,778
    166
    95
    Вы Сергей,зимой и летом одним цветом,на Урале и в Сибири не воруют а так берут,там люди проще чем вы привыкли!
    P.S "ИНОГДА НАДО НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО СМОТРЕТЬ"
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 12:19
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 09:26
  3. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  4. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 12:07
Яндекс.Метрика
