18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 502
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
02.03.2018, 10:11 #34381
Вау!!! Спасибки. Буду изучать.
Ален ноби, ностра алис !
03.03.2018, 07:59 #34382
WH6E-куда его пристроить?
03.03.2018, 09:56 #34383
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,591
- 847
- 298
03.03.2018, 14:38 #34384
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Очень возможно, что этот вопрос уже разбирался, но вот сегодня прошла очередная Активность клуба РЦРК модой SIM PSK31 и снова "всплыла" проблема - в логе мы отмечаем моду SIM31, в eQSL мода отображается PSK(SIM31), а лог входящие eQSL-ки не отображает.
Как бы устранить эту нестыковку?
Как должна эта мода прописываться в UR5EQF, чтобы все проходило через сайт eQSLcc ?
P.S.
По-моему, я то ли вспомнил, то ли догадался как правильно сделать?
Я прописал в Редакторе диапазонов и видов модуляции эту моду точно так, как на сайте eQSLcc - PSK(SIM31) , исправил в проведенных QSO на эту запись и теперь входящие eQSL-ки логом успешно отображаются.Последний раз редактировалось RW9CC; 03.03.2018 в 14:51.
73!Олег
03.03.2018, 14:48 #34385
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Я не работаю этой модой, но попробуйте сделать так как она прописана на e-QSL
Попробовал сделать ADIF - не вписываются последние 3 символа 31).Последний раз редактировалось US4IRT; 03.03.2018 в 14:53.
Василий
03.03.2018, 15:53 #34386
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
03.03.2018, 16:38 #34387
03.03.2018, 17:53 #34388
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Надо, надо ... . На QRZ.COM информация правильная и здесь тоже. Посмотрите выше в файле где штаты.
Василий
03.03.2018, 17:59 #34389
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,591
- 847
- 298
Я понимаю что это должны быть Гавайи....Но QRZ.COM говорит Огайо....дело в том что у них при переезде можно не менять позывной....из за этого много путаницы получается...я работал с каким то W2 а оно оказалось совсем не в Нью Йорке живет а на западном побережье...Пока писал Василий тоже самое подсказал
03.03.2018, 18:24 #34390
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
WSJTInterface-1.0.7.12 и WSJTInterface-1.0.7.12-lite
Переработана стыковка по UDP. Исправлено пропадание связи с логом при смене конфигурации в WSJT-X.
Изменён алгоритм сворачивания программы в трее.
Добавлены подсказки на русском языке.
Lite-версия без лишних наворотов, только стыковка с логом и передача данных.
P.S.
Помню все предложения, но пока не знаю, как реализовать без увеличения размеров окон. В процессе.Последний раз редактировалось US-E-12; 03.03.2018 в 18:42.
03.03.2018, 18:38 #34391
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 252
- 139
Повторю вопрос из поста #34359. У меня тоже перестала работать опция "Обновить внутренний справочник из лога"
Обновление зависает где-то на "полпути " и дальше не двигается. Подскажите что не так?UA9AJK
03.03.2018, 19:44 #34392
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
03.03.2018, 20:46 #34393
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 49
- 1,276
- 403
- 992
и это правильно с 2014г.https://www.country-files.com/cty-24...february-2014/
04.03.2018, 09:11 #34394
04.03.2018, 09:26 #34395
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
Пересылаю подсказку Василия UA9JEC полученную мной в апреле 2017г.
Окна ЛОКАТОР и RDA (State) заполняются ТОЛЬКО ЛАТИНСКИМИ буквами-никаких русских букв!!!
ЛОКАТОР=RR33ZZ или RR33 или RR или пусто.
RDA (State)=SL-15 или S-15 или S15 или SL или пусто.
И НИКАКИХ лишних символов...
НЕ заполнять эти окна другой инфо - позывными, названиями городов и т.д. и т. п.
Василий, спасибо пока не нагамзил, все работает.Сергей (UA1WA)
