18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,178
- 949
- 474
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
25.08.2006, 07:13 #76
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Вчера опять столкнулся с непонятным глюком. Не хочет появляться окно конфигурации ("установки") в логгере UR5EQF при запуске этой команды при нажатии "Tools" "PSK31 and ...". Сейчас разбудил сына по телефону и мы еще раз проверили версии проги на домашнем компе и на работе. Я уже писал, что дистрибутив один и тот же - версия 2.0.0.2, 17.08.2006 13:09. Хотя, странная фича - все надписи на экранном интерфейсе дома на русском языке, а на работе - на английском. Так вот, здесь на работе все запускается без проблем...
25.08.2006, 11:43 #77Сообщение от EX8AB
А так всё работает, где есть скорость 4800 или 9600 и соответственно мой FT-857. А вот Omni на официальном сайте кажется версии 1.2, там нет описания FT-857, пришлось покопаться на просторах инета и найти вер. 1.4 где было добавлено описание команд для 857-го, тогда всё пошло.
CW-type не пользуюсь, надо попробовать. Для CW использую руку, hi, ну и микс. В миксе настроил keying по сигналу RTS. Я полагаю по аналогии можно настроить и CW-type, скачаю попробую, потом доложу как в связке с UR5EQF.
Резистор стоит для ограничения тока.
Вообще-то, нужно повозиться в указанной схеме с резисторами, задающими токи через диод и транзистор, при их равности и величине ~20 мА (для SFH615) должен работать CAT и на 38400. В других схемах на них 115200 работает.
Удачи!Последний раз редактировалось EW6BN; 25.08.2006 в 11:50.
73! Юрий EW6X in KO45IM (ex EW6BN)
25.08.2006, 12:25 #78
2 EX8AB
Проверил CW-type 1.55.
Отдельно можно настроить через ком.
PTT-none
KEY-RTS
Power1-DTR (вообще-то не критично в указанной схеме он нужен только для питания CAT)
В связке с UR5EQF-log перенастроил CW-type (Key/PTT port) через Omnirig, так как ком занят Omni.
Параметры те же
PTT-none
KEY-RTS
Power1-DTR
Работает FB, буду юзать...73! Юрий EW6X in KO45IM (ex EW6BN)
25.08.2006, 12:40 #79
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
2 EW6BN
ОК, Юрий, спасибо! Буду вечерком пробовать. О результатах доложу..Последний раз редактировалось EX8AB; 25.08.2006 в 14:44.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
26.08.2006, 10:57 #80
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Сообщение от EX8AB
Прикупил вчера комплектующие в одном из наших "Чип"-ов: три оптрона АОТ327 (не оказалось АОТ101 или АОТ110), резисторы и кондер. Обошлось всё неожиданно недорого - всего 73 "наших" рубля, что меньше полтинника российского. А оптроны попались вообще очень удобные для нашего случая - размером раза в два меньше пластмассого корпуса таких транзисторов как КТ503, прекарсно поместятся в случае необходимости не только в корпус DB25, но и с некоторым запасом в DB9. Правда, не разобрался с цоколевкой купленных оптронов (не оказалось под рукой справочника) и решил поэкспериментировать с АОТ110 (остался у меня еще один, когда отказался от FSK).
Спаял всё по предложенной схеме - работать не хочет. Комп "не видит" трансивер, "говорит" "No Links".
Обратил внимание на такой факт. Полярность электролита на Вашей схеме обратная, чем указано в другом источнике: http://www.cqham.ru/yaesucat4.htm .
Правда, там речь идет о DB25, а не о DB9, но, думаю, что назначение искомых сигналов (TxD, RxD, DTR, RTS) то же самое. Пробовал кондер и так, и этак - результат тот же, то бишь, нулевой.
Долго сидел над схемой, так и не понял, в чем фишка. Судите сами. Во-первых, Марк V уже имеет СОМ-порт с необходимыми конвертерами уровней и специально предназначенный для подключения к компутеру, а во-вторых, и комп, и трансивер прекрасно "видят" друг друга в "CAT-1000" от CN8BH и в "TRX-Manager" от F6DEX. Причем, "в обе стороны", то есть, и комп считывает всё, что делается с трансивером (переключение диапазонов, режимов и т.д.), и трансивер реагирует на все манипуляции в прогах на компе.
Короче говоря, решил я разбираться в настройках логгеров (и AALog, и UR5EQF) - почему они не "видят" трансивер. Может быть соль в том, что в OmniRig-е имеется файл *.ini для FT1000MP, а для Марка нужен какой-то ещё?
Будем разбираться...Последний раз редактировалось EX8AB; 26.08.2006 в 11:05.
26.08.2006, 11:59 #81Сообщение от EX8AB
Здравствуйте, Бек.
Да основа схемы оттуда, немного переделал по себя.
А насчёт электролита, посмотрите внимательно на обоих схемах включены одинаково, "+" на земле.
Сигналы те же, но нумерация контактов DB-25 и DB-9 разная, проверьте.
Так подождите, в МАРКЕ уровни +-12 как в КОМ, тогда схема работать не будет. Схема является преобразователем уровней из +-12В(COM) в 0-5В TRX и наоборот. Или в 1000ке есть два выхода CAT?
Удачи!
SRI, мы немного уехали от топика...Последний раз редактировалось EW6BN; 26.08.2006 в 12:07.
26.08.2006, 13:04 #82
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Сообщение от EW6BN
От топика ме не ушли. Если кто-то будет интересоваться логгером, так или иначе рано или поздно столкнется с проблемой интерфейса.
В 1000-ке один САТ, как и везде.
То, что речь здесь идет о конвертации 12/5, я сразу и не подумал.
По поводу кондера, это я вчера неправильно перерисовал Вашу схемку в RusPlan, каюсь.
К своему стыду узрел одну деталь Сходил сейчас на сайт Юрия, автора OmniRig, еще раз все перечитал. Там ясно сказано, что после инсталляции надо по-новой скопировать библиотеки в директорию "Rigs". Сравнил версии того, что установлено в Program Files/Afreet/OmniRig/Rigs, и там, куда указывает автор. Так вот версии и "вес" файликов для FT1000MP разные. Может быть, там как раз-таки и "порылась собака". Сейчас пойду домой, попробую по-новой прописать свой трансивер в OmniRig. Вполне возможно, что напортачил сам...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
26.08.2006, 18:06 #83
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Может быть, тоже кому-нибудь пригодится...
После инсталляции программы лога база QSL-менеджеров пустая... чтобы не качать много файлов из 425DX News бюллетеней, можно скачать только этот файл... в нем информация более чем 8 с половиной тысяч позывных с QSL-менеджерами... взята из бюллетеней с 600-го по 798-й номера... после скачивания файла убрать расширение .txt, разархивировать файлы, и скопировать их в каталог \UR5EQF_LOG\db\...
Архивный файл не маленького размера, около 1 Мб, зато сэкономит кучу времени... и информация полезна...
Напоминаю! Перед любыми изменениями в базах сделайте архивную копию всего каталога с программой аппаратного журнала... это позволит, в крайнем случае, вернуться к предыдущим установкам, и сбережет данные...Последний раз редактировалось RM4Y; 26.08.2006 в 18:14.
26.08.2006, 22:49 #84
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
Сделал импорт из AALog в ADIF формате все данные в UR5EQF прошли нормально.
Через два дня работы сделал импорт из UR5EQF в AAlog-пропала вся статистика по дипломам.
Как восстановить при импорте из UR5EQF?
27.08.2006, 11:34 #85
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
Сообщение от RA4PX
Статистика по дипломам восстановлена.
27.08.2006, 12:41 #86
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
to RA4PX
Что было? Какая причина? Может быть, после импорта adif-файла из UR5EQF LOG нужно было просто сделать refresh базы в AALog-е?
28.08.2006, 07:15 #87
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Итак, докладаю #2.
Перекачал список файлов *.ini в директорию Rigs C:\Program Files\OmniRig. Такой же список был в C:\Program Files\Afreet. Сначала - ничего. Поварьировал разными вариантами установок в конфигурации - ответ тот же, мол Риг не отвечает.
Смотрел я на монитор минуты полторы, размышляя, снести всё или ещё повозиться, и тут Риг ответил!!! Короче, так и не понял, какие манипуляции вызвали запуск проги.
Итоги:
1. СОМ-порт со стандартным СОМ-кабелем заработал (не только в CAT-1000 и TRX-Manager), но и в OmniRig.
2. Логгер UR5EQF прекрасно работает с компом в обе стороны, то есть, с компа управлется логгер и наоборот - изменеия на трансивере изменяют режимы в логгере на компе (что и требовалось).
3. Проги AALog и иже с ними пока никак не реагируют на манипуляции с трансивером, будем разбираться дальше...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
28.08.2006, 09:11 #88
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 871
- 117
- 105
[3. Проги AALog и иже с ними пока никак не реагируют на манипуляции с трансивером, будем разбираться дальше...[/QUOTE]
Может у Вас LPT распаян для TRlog (N6TR).Тогда в CWType выбирите LPT порт с N6TR интерфейсом.Я уже 2 раза на полевом дне никак не мог запустить манипуляцию в N6TR через LPT используя кабель от CWType.
Спасибо находился правильно распаянный.
Отработал в выходные в RTTY тесте. Хотелось бы чтобы при повторе в окне "позывной" цвет бы был более ярким.Не смог разобраться чтобы в лог
писался полный контрольный номер ,а не 599.Хотя после это все легко редактируется. Работает ли ползунок "мощность не более .......' в меню конфигурация в цифровых видах?
Не разобрался как в cabrillo сделать так ,чтобы частота писалась полностью ,а не 14000 (пожелания организаторов SCC RTTY Championship)Сергей (UA3RW)
28.08.2006, 09:20 #89
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Сообщение от UA3RW
Сообщение от UA3RW
Сообщение от UA3RWПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
28.08.2006, 09:31 #90
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
to UA3RW
Сергей, я тут после твоего телефонного звонка на досуге поразбирался, что к чему... Насчет настроек для вчерашнего контеста:
Чтобы свой контрольный номер записывался в лог, нужно было сделать так:
В строке "Передаваемый номер" отредактировать значение на 599 1981 1981 ... таким образом можно сделать для любого другого, в зависимости от передаваемого контрольного номера...
В строке "Save to log Rprt sent:" поставил галочку в поле 599, и в этой же строке, в последнем поле - тоже значение 1981 ... на среднее поле, где порядковый номер связи - не обращай внимание... галочки там не должно быть... еще раз напоминаю, настройки только для контеста, который был вчера...
Все встало на свои места ) принятый и переданный контрольные номера с рапортами записываются в лог...
Нужно будет посидеть, дальше поразбираться... Наверное, лучше было бы, если была бы привязка контрольных номеров к конкретному тесту, с возможностью редактирования... выбрал в списке тест - и заморачиваться не нужно, что передавать... в шаблоне уже есть
Насчет экспорта в cabrillo, чтобы частота писалась полностью - пока тоже не знаю, как сделать... для абсолютного большинства тестов это не актуально...
