Страница 194 из 235 ПерваяПервая ... 94144184187188189190191192193194195196197198199200201204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,896 по 2,910 из 3514
Like Tree278Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #2896
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2773
    627
    Решил обновиться до версии 3.8.2.1220. Поверх старой версии. Не запомнил с какой. Вроде 3.7.
    При запуске выскакивает такое окно:
    При нажатии OK далее все нормально грузится. В чем здесь проблема?
    И еще один вопрос.
    Заметил, что программа не импортирует adif состоящий из одной строки. А также при импорте adif с большим количеством строк не импортирует последнюю строку!
    При этом, этот adi файл, при запущенном AALog, не открывается программой ADIFMaster. Выбрасывается вот такое сообщение:
    После закрытия AALog, все опять нормально.
    В чем может быть проблема?
  3. #2897
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2773
    627
    С импортом adif разобрался путем добавления пустой строки в файл. Но ведь так не должно быть! Ведь экспортирует adif программа правильно.
    Но вопрос, почему AALog перехватывает работу ADIFMaster и не дает ему открыть импортируемый файл остается.
  4. #2898
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    697
    236
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    до версии 3.8.2.1220... С импортом adif разобрался путем добавления
    Уже пару недель существует 3.9.0.127х
  5. #2899
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    697
    236
    С 21.01.2018 Косово (Z6) засчитывается на ДХСС, теперь всего 340 территорий.
    Кто не может самостоятельно сделать соотв. изменения, то можно попробовать файл префлиста мной чуть детализированный (перед заменой сохраните сущ. файл и БАЗУ!!!) и файл ДХСС-340.
    А можно подождать исправления от Александра...
    P.S. Файл префлиста перезалит, поправлено местное время для Z6
    Вложения Вложения
  6. #2900
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    to:RZ4AG Александр, отправлял письмо на емэйл-без ответа. Скачал по ссылкам на v 3.8 и билд, и апдейт. Предварительно посохранял старые Адифники логов. Затем в Program files в папке Аалог3 запустил UninstalExe, грохнул папку старого ААлога, потом ярлык-иконку старой проги и очистил Корзину. Перезагрузил комп, распаковал Билд, установил новый ААлог. Распаковал апдейт, запустил и его. Залил старые Адифники в новый Лог. Всё вроде пошло. Кроме сохранения связей в FT8. Но после выхода из ААлога вот такое сообщение всплывает. Что не так делаю?
    Изображения Изображения
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  7. #2901
    08.06.2006
    1,019
    1148
    506
    А последовательность телодвижений DXCC листа опишите?
    AALOG Версия 3.6.1.1188 - какой порядок обновления на последнюю версию? И кстати, где крайнюю версию скачать?
    Заранее благодарю!
  8. #2902
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    697
    236
    Начиная с версии 3.8 была изменена конфигурация файлов для дипломов, чтобы быть в курсе всех изменений - подпишитесь на рассылку... см. 1-й пост.
  9. #2903
    08.06.2006
    1,019
    1148
    506
    Я подписан. Как с 3.6 на 3.8 перейти? Апдейт или новая установка?
  10. #2904
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    697
    236
    Я подписан
    Задайте еще раз этот вопрос там... в 3.8 была изменена структура базы...
    просто скачать 3.8 и подставить туда базу из 3.6 не прокатит... в свое время в рефлекторе это объяснялось (да и тут наверное тоже).
  11. #2905
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    697
    236
    Вроде все проверили, выложена новая версия 3.9.0.1288
    - исправлены мелкие недочеты
    + ALt+W в окне ввода связей очищает все поля
    + можно настроить автоматическое переприсоединение к кластеру если не получено спотов за указанное время.
    - поправлена ошибка с неимпортированием последней связи из ADIF
    + Можно выбрать один из трех источников для автоматического поиска информации о позывном (QRZ,COM/HAMQTH/HAMCALL). Информация подставляется при выходе из поля позывного. У HAMQTH бардак с данными об области/RDA российских станций, так что это не проблема лога, а проблема источника данных
    + добавлено поле MY_GRIDSQUARE
    + можно настроить вывод суммы сработанных стран по диапазонам для диплома в Awards Manager
    - при наложении фильтра в Awards Manager пересчитываются счетчики сработанных/подтвержденных стран/областей и т.д.
    + в окне ввода связей в среднем и малом размере добавлена кнопка для быстрого ввода комментария (без переключения размера окна). Те кому не надо - могут эту кнопку скрыть.
    + добавлена дата последнего редактирования связи
    + добавлена возможность загрузки прямо из лога связей в LoTW/eQSL.cc/Clublog
    + переписана поддержка QRZ.ru
    - переделана оперативная статистика дипломов для позывного для увеличения скорости.
    - ошибка в DX notebook при которой портилась дата DXpedition
    + в окно bandMap добавлена кнопка открытия окна кластера, соединения и отсоединения от кластера
    + позывные с которыми уже есть QSO этим видом на этом диапазоне могут либо отображаться зачеркнутыми, либо скрываться
    + станции /p /m /mm /am всегда считаются не сработанными
    + в окно bandMap добавлено отображение дополнительной информации в нижней части экрана
    - ошибка при импорте данных с eQSL.cc и Clublog (прим. ES1BA) со временем связи между 23:00-01:00
    + в окне быстрой статистики для позывного теперь отображаются подтверждения только подходящие для каждого диплома.
    Пример: У вас стоит выбор подтверждений LoTW и QSL. При вводе позывного JH4UYB (подтвержден только в LoTW) для диплома DXCC он будет помечен как cfm, а для диплома WAJA (работал со всей Японией) - wkd, т.к. для этого диплома LoTW подтверждения не засчитываются.
    Настройки дипломов можно изменить самостоятельно в меню Config - Awards list
    Кроме этого зеленая полоска в ячейке названия диплома показывает что текущая выбранная комбинация подтверждений подходит для этого диплома.
    обновление (для тех у кого лог уже установлен)
    www.dxsoft.com/download/aal3-1288.zip
    www.hamport.com/download/aal3-1288.zip
    полный пакет
    www.dxsoft.com/download/aal3.zip
    www.hamport.com/download/aal3.zip
    Best regards
    Alexander Anipkin
  12. #2906
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    644
    586
    525
    Добрый день,
    Писал Александру на почту, но не получил подтверждения. Может конечно и в СПАМ попало, решил здесь спросить.
    Проблема в QSL Service при создании списка подготовки к печати наклеек и т.п.
    Замечено, что после импорта связей из лога соревнований - в поле "Mark this QSO" заносится информация об этих соревнованиях или может быть и другая инф-ия. При этом, после поиска всех связей по этому позывному, в других QSO этой информации может не быть (допустим проводил простую связь). При отправке в QSL Service всех связей по этому позывному для печати одной наклейки ( отметка Queued ) происходит задвоение в листе подготовки к печати с одинаковыми данными о QSO. При попытке удалить одну задвоенную строку, происходит удаление и другой строки с этим позывным. Такое же может быть и с другими полями данных о QSO - например оператор, локатор ... (что точно проверено). Так вот само предложение - формировать список в QSL Service, учитывая только совпадение по полю позывной, другие поля исключить из фильтра совпадений. Скрин во вложении.
  13. #2907
    20.01.2008
    Almaty
    59
    28
    7
    11
    Добрый день
    Помогите разобраться, почему в Award Manager не отображаются данные для WAZ?
    К примеру, для DXCC все нормально
Название:	Capture AALog.JPG
  14. #2908
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    697
    236
    Обсуждали уже это... после в.3.8 поменялась структура дипломов...
    Для WAZ можете попробовать этот файл
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Award.rar (2.4 Кб, Просмотров: 31)
  15. #2909
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    И что с ним делать..уточните?
    загрузить его в папку REF и сделать Updated award ??
  16. #2910
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    697
    236
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    что с ним делать
    config-awards list-waz-closed ref.list-clear list-import.
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
