Страница 195 из 244 ПерваяПервая ... 95145185188189190191192193194195196197198199200201202205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,925 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #2911
    Standart Power Аватар для EU3AA
    18.03.2009
    167
    49
    22
    Цитата Сообщение от UN8GU Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Помогите разобраться, почему в Award Manager не отображаются данные для WAZ?
    К примеру, для DXCC все нормально
    Вложение 206014
    у меня тоже самое было после обновления
    пришлось для каждого диплома нажимать кнопку справа update award и все стала как надо
    правда вылезла бяка-при закрытии журнала выскакивает окно Б которое убирается только после перезагрузки ноутбука WIN7 64 bit
    так не хочется переустанавливать заново-может кто подскажет простое решения ?
  3. #2912
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Обновил... подиапазонно он кол-во WKD/CFM посчитал, но поля пустые
    хотя по пустому полю кликаешь и список связей вываливается )))
    Перезагрузил лог... сделал Update award ... и поля заполнились
  4. #2913
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    я не могу на каждый вопрос расписывать все от A до Я.
    99% задаваемых вопросов уже обсуждались здесь или на форуме, да и в хелпе (хотя он давно не обновлялся) все базовые процедуры описаны.
  5. #2914
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Это понятно... Если нет желания помогать, лучше не отвечайте... разберемся сами... с автором.
  6. #2915
    20.01.2008
    Almaty
    28
    7
    11
    config-awards list-waz-closed ref.list-clear list-import.
    Спасибо большое!
    Импортировал Award.ref - все встало на свои места.
  7. #2916
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    разберемся сами...
    Успехов...
  8. #2917
    QRPP
    18.02.2018
    5
    Здравствуйте Александр! Привет всем!
    Спасибо за новую версию!
    Установил по новой полный пакет AALog 3.9.0 build 1288 на Winduws 7, заменил вновь созданные файлы AALOG.GDB, aalog.ini и tables.ini своими сохраненными. При загрузке долго стоит на 2 квадратике, эту проблему решил с помощью www.dxsoft.com/bak.zip, AALOG.GDB уменьшился в 2 раза с 54 до 29 мгб, (даже страшно стало – не пропало ли чего?). Заметил ещё 2 проблемы: нет режима FT8, не имеет кнопок и не закрывается окно Notes for... В чём моя ошибка?
    С уважением Вячеслав
  9. #2918
    18.03.2009
    167
    49
    22
    тоже поставил по новой полный пакет AALog 3.9.0 build 1288 на Windows 7 64 бит
    У меня основной журнал состоит из 4-журналов(главный , digi, contest ,черновик).
    ПРИМЕР-необходимо из digi скопировать все QSO выделенные предварительно фильтром(например по определенному позывному)
    -применяю фильтр
    -экспортирую отфильтрованные связи в адиф файл
    -открываю другой журнал в который необходимо импортировать связи из адиф файла
    ипортирую-но импортируемые связи в журнале не появляются
    в чём причина ?
    беру этот же адиф файл и импортирую в лог(версия 3.4.0 1178) на другом компьютере-в этом случае все импортируемые QSO появляются
    Так же в 3.9.0 1288 без проблем появляются импортируемые связи через адиф файл из журнала с версией 3.4.0 1178 .
    Получается отсутствует обмен между журналами через адиф файл в главном журнале версии 3.9.0 1288 .
    в тоже время адиф файл , сформированный в версии 3.9.0 1288 без проблем обрабатывается и загружается в лотв .
    с ув
    Виктор
  10. #2919
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от EU3AA Посмотреть сообщение
    ПРИМЕР
    Экспортировал несколько связей, затем импортировал в другой журнал... никаких проблем нет. Лог регулярно обновлял последовательно... ОС Win-7
    A вообще для подобных операций давно существуют функции: Move data to another log и Merge log from another database
  11. #2920
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    Всех приветствую!
    Помогите кто-нибудь.
    Как в окне spot-list сделать так, чтобы всегда был центр частоты, а шкала двигалась за трансивером? Или это невозможно?
  12. #2921
    18.03.2009
    167
    49
    22
    про функцию Move data to another log я в курсе
    буду копать проблему у себя
    спасибо
  13. #2922
    QRPP
    18.02.2018
    5
    Наткнулся на такую проблему:
    при установке фильтра LOTW status is sent/rcvd вылетают окна с ошибками, вернутся в лог можно только через диспетчера, в некоторых других вариантах фильтра и комбинациях такого не заметил
ID:	206882   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2923
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Александр здравствуй.
    У меня вопрос, в окне Edit QSO при изменении Band частота не изменяется, её приходиться прописывать вручную. А нельзя ли сделать так, чтобы при этом частота подставлялась автоматически, как в окне New QSO ?
  15. #2924
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Цитата Сообщение от UN7JX Посмотреть сообщение
    У меня вопрос
    Из шапки темы: Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    Александр здесь очень редкий гость, лучше задавайте такие технические вопросы в рефлекторе.
  16. #2925
    09.02.2015
    Алтайский край
    348
    219
    446
    Установил на комп программу AAVoice v.1.4.6.
    Записал через микрофон несколько аудиофайлов *wav.
    HELP в программе AAVoice не открывается почему-то. Переустанавливал – не помогает.
    Не смог найти образцы макросов для этой программы, чтобы заставить IC-746 разговаривать моим голосом(через Unicom-Part-2).
    Гугл и Яндекс абсолютно ничем не помогли.
    В прошлом году, пользуясь примерами из руководства по AATest, не будучи программистом, написал и заставил работать три десятка макросов для CWType.
    А вот для AAVoice ничего не нашёл – ни готовых макросов, ни примеров.
    Прошу помощи. Парочку примеров макросов. Хоть какую-нибудь инфу…
    Спасибо.
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
