30.07.2008, 09:34 #1
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
12.02.2018, 15:02 #2911
у меня тоже самое было после обновления
пришлось для каждого диплома нажимать кнопку справа update award и все стала как надо
правда вылезла бяка-при закрытии журнала выскакивает окно Б которое убирается только после перезагрузки ноутбука WIN7 64 bit
так не хочется переустанавливать заново-может кто подскажет простое решения ?
73! Виктор (EU3AA)
12.02.2018, 15:51 #2912
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
12.02.2018, 16:10 #2913
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
12.02.2018, 16:53 #2914
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
12.02.2018, 18:38 #2915
- 20.01.2008
- Almaty
- 28
- 7
- 11
12.02.2018, 19:59 #2916
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
18.02.2018, 09:52 #2917
- 18.02.2018
- 5
Здравствуйте Александр! Привет всем!
Спасибо за новую версию!
Установил по новой полный пакет AALog 3.9.0 build 1288 на Winduws 7, заменил вновь созданные файлы AALOG.GDB, aalog.ini и tables.ini своими сохраненными. При загрузке долго стоит на 2 квадратике, эту проблему решил с помощью www.dxsoft.com/bak.zip, AALOG.GDB уменьшился в 2 раза с 54 до 29 мгб, (даже страшно стало – не пропало ли чего?). Заметил ещё 2 проблемы: нет режима FT8, не имеет кнопок и не закрывается окно Notes for... В чём моя ошибка?
С уважением Вячеслав
22.02.2018, 15:15 #2918
тоже поставил по новой полный пакет AALog 3.9.0 build 1288 на Windows 7 64 бит
У меня основной журнал состоит из 4-журналов(главный , digi, contest ,черновик).
ПРИМЕР-необходимо из digi скопировать все QSO выделенные предварительно фильтром(например по определенному позывному)
-применяю фильтр
-экспортирую отфильтрованные связи в адиф файл
-открываю другой журнал в который необходимо импортировать связи из адиф файла
ипортирую-но импортируемые связи в журнале не появляются
в чём причина ?
беру этот же адиф файл и импортирую в лог(версия 3.4.0 1178) на другом компьютере-в этом случае все импортируемые QSO появляются
Так же в 3.9.0 1288 без проблем появляются импортируемые связи через адиф файл из журнала с версией 3.4.0 1178 .
Получается отсутствует обмен между журналами через адиф файл в главном журнале версии 3.9.0 1288 .
в тоже время адиф файл , сформированный в версии 3.9.0 1288 без проблем обрабатывается и загружается в лотв .
с ув
Виктор73! Виктор (EU3AA)
22.02.2018, 15:35 #2919
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
22.02.2018, 15:57 #2920
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 802
- 306
- 790
Всех приветствую!
Помогите кто-нибудь.
Как в окне spot-list сделать так, чтобы всегда был центр частоты, а шкала двигалась за трансивером? Или это невозможно?CW- навсегда!
73! Дмитрий.
22.02.2018, 16:17 #2921
23.02.2018, 14:21 #2922
- 18.02.2018
- 5
Наткнулся на такую проблему:
при установке фильтра LOTW status is sent/rcvd вылетают окна с ошибками, вернутся в лог можно только через диспетчера, в некоторых других вариантах фильтра и комбинациях такого не заметилПоследний раз редактировалось UA4APC; 24.02.2018 в 12:34.
22.04.2018, 18:38 #2923
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,232
- 425
- 733
Александр здравствуй.
У меня вопрос, в окне Edit QSO при изменении Band частота не изменяется, её приходиться прописывать вручную. А нельзя ли сделать так, чтобы при этом частота подставлялась автоматически, как в окне New QSO ?de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
23.04.2018, 10:03 #2924
- 07.02.2006
- Белинский
- 483
- 161
- 299
Из шапки темы: Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
Александр здесь очень редкий гость, лучше задавайте такие технические вопросы в рефлекторе.Сергей Родников
25.04.2018, 19:26 #2925
- 09.02.2015
- Алтайский край
- 340
- 217
- 435
Установил на комп программу AAVoice v.1.4.6.
Записал через микрофон несколько аудиофайлов *wav.
HELP в программе AAVoice не открывается почему-то. Переустанавливал – не помогает.
Не смог найти образцы макросов для этой программы, чтобы заставить IC-746 разговаривать моим голосом(через Unicom-Part-2).
Гугл и Яндекс абсолютно ничем не помогли.
В прошлом году, пользуясь примерами из руководства по AATest, не будучи программистом, написал и заставил работать три десятка макросов для CWType.
А вот для AAVoice ничего не нашёл – ни готовых макросов, ни примеров.
Прошу помощи. Парочку примеров макросов. Хоть какую-нибудь инфу…
Спасибо.73 de RL9Y Алексей
