Страница 40 из 66 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 985
Like Tree105Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #586
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    наводишь на позывной курсор
    позывной попадает, но QTH -нет.... У меня так....
    а LOC RDA нету колонок.
    Непонятно как и куда вставить номера клубов AFARU ARCTICA
  2. #587
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Я лично RDA и инфо вставляю в графу - информация.
ID:	182665   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #588
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    CTRL+A у меня ничего не выделяют и многие из приведенных клавишных сочетаний НЕ работают. Из динамиков стук раздается, но на экране ничего...
    Допускаю, что по приему и обработке цифр. моды МИКС имеет лучшие параметры
    Для повседневной работы МИКС, как полноценный журнал, по многим параметрам основательно не доработан. Логи EQF и HX значительно продвинуты в плане многих нужных сервисов.
    Для многих дипломов и вообще, нужны колонки RDA QthLOC IOTA STATE ...В МИКС эти данные сейчас невозможно зафиксировать. Хотя, если по кнопке ОЧКИ просмотреть сам расширенный вид лога Микса, увидим - в нем предусмотрены колонки IOTA LOC STATE и другие. Непонятно, откуда как туда вставлять эти данные. Очевидно, они прилеплены ТОЛЬКО для импорта АДИ из других логов. А экспорт невозможен.
    Не организован поиск по ФИЛЬТРУ. При переносе в другой журнал через файл АДИ если в логе не было колонок с вышеуказанными данными, то естественно они не будут в файле АДИ. Те. будут потеряны
  4. #589
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Валентин давай начнём с этого;
    У тебя ДЕМО версия или лицензионная? Если ДЕМО, то часть программы у тебя не будет полноценно работать.
  5. #590
    QRP Аватар для UY0IO
    26.01.2011
    Мирноград
    39
    30
    136
    Список "горячих клавиш"
    Клавиша Pause/Break - переключает программу на передачу и прием.
    Esc - прерывание передачи.
    Scrol Lock - фиксация частоты приема на спектрографе, повторное нажатие разблокирует фиксацию частоту.
    С клавишей Alt используются:
    Alt +A – Start auto CQ – вызывается окно для подтверждения/отказа начала автовызова “CQ”
    Alt +D – Edit QSO – редактирование записи о связи в журнале/ввод данных о связи вручную
    Alt+E – Pull down menu “Edit” – раскрывается меню «Редактирование»
    Alt +F – Jump to CAT Fq – переход в окно индикации частоты трансивера
    Alt+H – Help – вызов меню файла помощи
    Alt+I – Pull down menu “File” – раскрывается меню «Файл»
    Alt+K – Search Result in Log – окно результатов поиска по журналу связей
    Alt+M – Pull down menu “Mode” – раскрывается меню «Вид работы»
    Alt+O – Clear QSO Data – очищает данные в строке ввода QSO
    Alt+P – Pull down menu “Options”- раскрывается меню «Опции»
    Alt+Q – Dialog box XCluster” – вызывается окно DX-кластера
    Alt+R – Search in logfile – диалоговое окно для поиска в файле журнала QSO по заданным критериям
    Alt+S – Save QSO data – сохраняет данные в MixW2.log, введенные в строку ввода QSO
    Alt+T – TNC - вызов окна для установок TNC
    Alt+V – Pull down menu “View” - раскрывается меню «Вид»
    Alt+U – Pull down menu “Configure” – раскрывается меню «Конфигурирование»
    Alt+W – Changing Spectrum form – изменение формы спектрума: водопад/линейная
    Alt+ <--- - изменяет частоту настройки на 1 Гц вниз
    Alt+ ---> - изменяет частоту настройки на 1 Гц вверх
    Ctrl+<--- - изменяет частоту настройки на 10 Гц вниз
    Ctrl+ ---> - изменяет частоту настройки на 10 Гц вверх
    С клавишей Ctrl используются:
    Ctrl+A - Edit select All – выделение всего текста в текущем окне
    Ctrl+С - Edit "Copy" – копирование выделенного текста
    Ctrl+P - Print (Cursor in RX window) – печать содержимого в приемном окне
    Ctrl+S - Swap windows – смена местами частот основного и дополнительного приемных окон
    Ctrl+X – Edit Cut – вырезка при редактировании
    Ctrl+Z – Edit Undo – отмена последней операции
    Использование компьютерной мыши в MixW
    Кроме обычных стандартных функций мыши (разворачивание меню, изменение размеров окон, выделение, копирование, удаление и т.д.) в программе заложена возможность использования дополнительных.
    Так, например, двойной клик левой кнопкой в поле времени в строке ввода журнала связей - обновляет показания времени.
    Двойной (или одинарный, зависит от включенной опции) клик на позывном, имени в приемном окне - вставляет эти данные в соответствующие поля строки ввода журнала связей.
    Клик и удержание на кнопке с левой стороны - изменяет частоту гетеродина трансивера в сторону уменьшения. С правой стороны - увеличивает ее. Причем, удаление курсора вправо и влево от центра кнопки увеличивает скорость изменения частоты.
    Клик в средине передаваемого текста в передающем окне, приостанавливает передачу (для редактирования или отмены дальнейшей передачи текста, который стоит после курсора).
    Ctrl+правый клик на маркере в области спектрографа - удаляет ранее установленный маркер.
    Ctrl+правый клик на сигнале в области спектрографа – создает второе приемное окно. Если оно уже создано, при удержании Ctrl – на нижней линии спектрума появляется белый треугольник и происходит переключение частоты приема на место нового клика.
    Правый клик в области спектрографа - выводит подменю для установок.
    Правый клик в области приемного окна - выводит подменю для выполнения стандартных операций Windows по редактированию: Очистить, Копировать, Вырезать, Вставить.
    Правый клик в области строки состояния - выводит подменю для выполнения указанных операций на включение/выключение.
    Правый клик на Mode в строке состояния – разворачивает меню выбора вида работы и установок. Правый клик с удержанием Ctrl на Bookmark (Закладке) на спектрографе - выключает данный маркер
    Правый клик на функциональных клавишах с макрокомандами - выводит диалоговое окно для редактирования данной кнопки.
    Функциональные клавиши
    F1..F12; Ctrl F1..F12; Shift F1..F12; Ctrl+Shift+F12; Grey Ins, Grey Plus - 50 Macros – функциональные клавиши для наборов макрокоманд. Всего 50 клавиш макрокоманд.
    Каналы памяти
    CTRL+1...CTRL+0 (запись) и Alt+1...Alt+0 (воспроизведение) - запись в память и воспроизведение частоты приема, вида работы и настроек. Цифры набирать только на основном блоке клавиатуры (не на цифровом!). Использование Ctrl+Shift+1...Ctrl+Shift+0 and Alt+Shift+1...Alt+Shift+0 – дает дополнительно еще 10 каналов памяти.
  6. #591
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Я не платил, мне дали ключ на регистрация 2-й версии. Система ВИН ХР Программа пишет "зарегистрирована". Я добавлял туда и папку ADD2
    Есть и 3-я версия ПОРТЕЙБЛ. Она UNREGISTRATED. Тем не менее, она у меня стоит уже более года. Работает и все основные функции выполняются. Хотя, возможно я толком и не знаю, что должно работать в полной версии 3
  7. #592
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Валентин ну и где же вы регистрацию прошли? Я что то не вижу. У вас ДЕМО версия. У вас используется пиратская версия!!!!
    Вот моя регистрация, есть обе версии с тех поддержкой.
    . Чем отличается зарегистрированная программа от незарегистрированной и что дает регистрация?
    Программа MixW без регистрационного ключа работоспособна в течение 15 дней и является Demo-версией. Зарегистрированным пользователям гарантируется:
    - получение от регистратора информации о всех UpDate-ах программы;
    - получение русскоязычных Help-ов и других сведений касательно развития и использования программы;
    - право бесплатного UpDate очередных версий программы;
    - консультации по инсталляции и настройках программы;
    - консультации по вопросам работы в программе.
ID:	182680   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #593
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    51
    1,124
    391
    292
    R9OY для Вас:
    Мне вкусности не нужны, как я указал. Я их и в 2.16 (ну люблю я эту версию, не знаю почему) могу добиться, сделав определённые манипуляции. Проще, состыковав микс с EQF, их получить. Для меня он не лог, а тестовая программа.
    Меня интересует только то, что я указал, опять же, ранее. Пост #564
    Извините за упорство, но прямого ответа давно никак не получу. А хелпы читаем, да и без них уже, за десять лет пользования, поднаторел.)))
  9. #594
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    О, караул! какой ужас !!! под суд отдать и осудить.!!!
    А это видите? ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ КОПИЯ. А что у вас написано при выводе программы?
    За такое барахло еще и деньги платить? То то оно...
    Здесь выходит окно редактирования В РУЧНОМ режиме, вида
    где есть окна LOC IOTA /нет RDA STATE/ и можно туда записать со шпаргалки. Сами понимаете, что это не есть гуд...
    Ранее, выше задавал вопросы по МИКСу. На половину из них никто не ответил
  10. #595
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    MixW2 предназначен преимущественно для работы в 32-разрядной операционной
    среде Win-XP или ниже, а работа в Win-8/7 и Win-Vista не гарантируется!
    Только MixW3 позволяет полноценно работать в любых версиях Windows!
    Вот и вся разница. У меня W10-PROx64
  11. #596
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    51
    1,124
    391
    292
    Я, Валентин, извиняюсь, но это не мой пост ВЫШЕ, на который Вы сослались. А то люди подумают...
  12. #597
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    CTRL+A ..................
    Не так . RDA отсутствует . IOTA,Locator есть - при приеме выделяем вышкой принятую информацию при отпускании мышки появится список выбираем нужное. Данная информация будет занесена в соответствующее поле и при экспортировании перенесена в ADI.
    Хотитие внести вручную - нажмите ALT+D и внесите информаццию в соотвествующее поле
    Начиная с 2.20 данная возможность есть
    А насчет барахла ... Как говорил мой приятель ( к сожалению ныне покойный ) нужно уметь готовить.
    На сегодняшний день , только 5MContest превосходит по возможностям MixW . Поработайте в WAEDC RTTY. Где кроме 5MContest есть автоприем QTC? Про контрольные номера не говорю.
    Короче - пользуйте то , что вам нравится.
  13. #598
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Таких регистраций более не существует. Вот новая .... как видите регистрация другая.
    Изображения Изображения
  14. #599
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    51
    1,124
    391
    292
    Ну не для лога этот микс. Это программа для проведения цифровых связей. Есть другие, более удобные программы. Ну состыкуйте вы микс, хоть QEF!
  15. #600
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,998
    2951
    220
    Есть Рег. инд. Туда и заносите RDA. В общем журнале это поле будет именоваться как Домайн.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
