Страница 101 из 106 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 1576
Like Tree566Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1501
    Радиолюбитель Аватар для UA8U
    24.09.2011
    г.Полысаево
    4,365
    1181
    1504
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Как владелец IC-7410, уверяю - там нет Умных Инженеров!
    Мужики, вы кем себя возомнили? Инженеры тупые....., самый умный UR6EA?
    Сделать ручку расстройки в правом углу, когда ею управляешь левой рукой??? Разве это умно?
    А ГДЕ ОНА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ" В каком углу? Может вам руки поменять Всех устраивает расположение ручки расстройки в правом нижнем углу, а UR6EA недоволен. Может как у "плохого танцора".... Вы же любите творчество, разломайте переднюю панель своего ICOMa и переделайте расположение ручек под себя. Может тогда и японских инженеров чморить не будете. xxxxx полнейший.
  2. #1502
    24.09.2011
    г.Полысаево
    4,365
    1181
    1504
    На задней стенке! А управляться с помощью программы Expert SDR!
    Так купи себе SS от EE и не мути воду в темах не о продукции EE.
  3. #1503
    Радиолюбитель Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    1,709
    492
    327
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Значит кнопка Pre2 загорается, а на самом деле этот УВЧ не включен. ))
    Я вообще не понял что вы сказали этой фразой.Можно по подробнее и более конкретнее.
  4. #1504
    21.04.2015
    г.Таганрог
    1,709
    492
    327
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    иногда полезно включать ПРЕ2 со включенным АТТ18дб, характерный шум пропадает
    На ic7300 это недоступно ,но вообще ДА!
    P.S. Как меня "допекали "в теме когда я сделал так же но ATT применил наружный ,много ступенчатый и получил весьма неплохой эффект. Ну понятно на передаче "обход".
  5. #1505
    Радиолюбитель Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,239
    451
    424
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Бред. Вы разве никогда не включали PRE2 в своём IC-756 PRO3? Может у Вас стэки стоят в четыре этажа?
    А при чем здесь стэки? Они что уменьшают шумы эфира до порога чувствительности приемника со включенным УВЧ2? Сами Icom измеряют чутье со включенным УВЧ2 только в диапазоне 50МГц, так почему бы программно не ограничить его включение на других диапазонах, ведь толку от него там - ноль.
  6. #1506
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    В теме о 7300 - принято чморить IC-7300!
    Тогда заодно Яесу и Кенвуд, у которого RIT вообще у последних справа вверху.
    Правда, был выход (IQ подсказало) - в юности сразу взял ключ в левую руку, т.к. в правой был карандаш для записи контрольных номеров.
    На самом деле, слева было бы логичнее, но японцы, видимо, левши массово.
    UW3DI-1 + UW3BN QSK под себя сделал в зеркально виде относительно оригинала с отдельным БП.
    Изображения Изображения
  7. #1507
    24.09.2011
    г.Полысаево
    4,365
    1181
    1504
    Вы когда нибудь использовали направленные многоэлементные антенны на ВЧ диапазоны? Или только судите о шумах эфира используя свою метёлку?
  8. #1508
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,239
    451
    424
    Безусловно.
    Чувствительность у 7300 достаточно высокая, полагаю на диапазонах 21 и 28 МГц она достаточная с УВЧ1, а с УВЧ2 избыточная.
  9. #1509
    24.09.2011
    г.Полысаево
    4,365
    1181
    1504
    Не надо полагать, надо быть уверенным для окончательного заключения (вывода). Почему только 21 и 28? Есть ещё 24, или Вы там не бываете?
  10. #1510
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,239
    451
    424
    Какой самый минимальный уровень шума на 28МГц вы фиксировали со своими стеками? Ну, что бы быть уверенным, что 7300 имеет "достаточные" параметры.
  11. #1511
    24.09.2011
    г.Полысаево
    4,365
    1181
    1504
    Нет у меня стэков. Есть две антенны 6 и 7 эл. на 28 MHz на одной мачте, одна фиксирована на Европу, вторая крутится. В стэк их не запитывал. Фиксировал самый минимальный уровень шума чем? Показаниями S-метра? Или панорамой на SDR?
  12. #1512
    21.04.2015
    г.Таганрог
    1,709
    492
    327
    Нужно не полагать ,а по факту проверить и без домыслов. Не горит -работать ,загорелась -убрать RF ,все равно много ,выключить 2й ,включить 1й преамп.Не нужно домысливать ,все по факту и по комфорту и удобству работы!
  13. #1513
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,239
    451
    424
    Способ любой подойдет, если вы уверены в его хотя бы относительной точности.
  14. #1514
    Радиолюбитель Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    1,471
    485
    293
    Да нет, какое-то усиление добавляется, т.к. S-metr больше показывает и уровень шумов и сигнала.
    Но preamp2 дает очень большое усиление - наверное он для антенн типа K9AY и т.п. с отрицательным усилением.
    А так - он вообще-то не нужен.
  15. #1515
    24.09.2011
    г.Полысаево
    4,365
    1181
    1504
    Время позднее, вставать завтра рано. Да и зачем в очередной раз "толочь воду в ступе", нравится и при этом есть польза-включаем, не нравится-не включаем. Но трындеть на всю ивановку о том, что японские инженеры недалёкого ума и называть тех кто включает PRE чуть ли не дебилами (это я о Вашем предводителе говорю) ка бы это помягче высказать, не получается, .... Но думаю понять можно.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Около...р.л. беседы
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:22
Яндекс.Метрика
