11.01.2010, 19:07 #1
Радиоклуб в Москве?
Может подскажите, где в Москве или области есть коллективная станция, куда можно было бы придти со своим трансивером для проверки его работы?
Очень бы мне помогло, если бы была возможность подключить мой IC-718 к антенне про которую достоверно известно, что у нее хороший КСВ и провести в такой конфигурации QSO на моем трансивере с помощью хозяина хорошей антенны.
В этом случае, я хотя бы убедился, что мой трансивер работает не только на прием но и на передачу, и это знание воодушевило бы меня на дальнейшее строительство антенн собственными силами
11.01.2010, 19:44 #2
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Совет. Обзаведитесь друзьями.
Убедиться в работоспособности трансивера можно никуда не выходя(так и надо) подключив его к нагрузке, а между ними ксв-метр(мощеметр, измеритель выхода и тд) . Если есть подходящий приемник(типа Деген) одновременно можно прослушать сигнал своего трансивера на нем. Антенной при этом будет нагрузка.
На фото MFJ-949 со встроенной нагрузкой. Ее можно сделать самому(нужная вещь в хозяйстве) из резисторов, подходящей мощности одинакового сопротивления соединив их параллельно и разъему.. Например для 100 вт хватит 50 резисторов по 2 вт, каждый по 50х50=2,5кОм. Недолговременно хватит и меньшего колличества.
В режиме ам или cw стрелка будет отклоняться до макс установленной мощности.
В ssb в такт говорению в микрофон, пропорционально силе голоса.
КСВ-метр тоже полезная вещь. Хотя и достаточно и внутреннего.
Если просто подсоединить нагрузку к трансиверу, то настроив приемник на туже частоту(мода одинаковая) можно прослушать как звучит собственный сигнал.
Можно попросить близко расположенного радиолюбителя о контроле своего сигнала. Колбук используйте. Или заполните свои данные в профиле.
А в гости надо ходить не с трансивером! Если только не хотите его подарить.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 11.01.2010 в 19:53.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.01.2010, 20:03 #3
Антенного тьюнера типа MFJ-949 у меня нет и пока не предвидется. Как в этом случае подсоединить нагрузку? На антенный вход через коаксиальный кабель? Если не трудно, опишите схему с указанием центральной жилы, оплетки кабеля, заземления и нагрузки.
Готов придти в гости не только с трансивером Но думаю, что если захватить с собой в том числе и трансивер, будет еще интересней
11.01.2010, 20:15 #4
11.01.2010, 20:19 #5
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
К3, пожалуйста. Причем ему можно и с ночевкой. А 718 уже не так интересно.
Позывной RD3ARY не найден в базе данных
Берется разъем папа. Резисторы соединяются параллельно друг другу. Получится один большой резистор с двумя выводами. Один к цж, один к оплетке. Если найду, но можно и самостоятельно , Радио, Степанов, что то типа эквивалент беличьий хвост. Большего Вам и не надо.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 11.01.2010 в 20:28.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.01.2010, 20:39 #6
- 17.12.2007
- 141
- 24
Человек хочет придти в Радио клуб, и получить дельные советы от друзей,товарищей.
11.01.2010, 20:46 #7
- 03.10.2004
- Щёлково, Московская обл.
- 42
- 334
- 365
- 518
Московская область: http://r3d.my1.ru/index/0-2 Выбирайте.
Дмитрий (RA5DU)
11.01.2010, 20:51 #8
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
Напишите RN3BU
11.01.2010, 20:52 #9
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 11.01.2010 в 20:58.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.01.2010, 01:59 #10
Суммарное сопротивление должно быть 2,5кОм.?
Схему понял (так ее и представлял, но хотел убедится что правильно понимаю), спасибо!
Сейчас как раз в процессе регистрации на сайте QRZ.COM, надеюсь, что скоро мой позывной будет в базе.
Спасибо!Последний раз редактировалось RD3ARY; 12.01.2010 в 02:19.
12.01.2010, 08:03 #11
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Суммарное сопротивление должно быть 50 ом. Резисторы соединяются параллельно, так чтобы минимальная длина (индуктивность выводов) была. Либо кучу МЛТ-2 в несколько слоев в виде беличьего колеса (с зазорами для воздуха, чтобы охлаждалось), либо резисторы типа ТВО (зеленые бруски такие) мощные несколько штук в параллель. Как считать номинал при папаллельном включении надеюсь учить не надо? ;-)
Суммарная мощность желательна ватт 100. Тогда на нагрузку можно будет включать передатчик неограниченное время. Можно и поменее сделать суммарную мощность, если она будет использоваться только для кратковременных включений (по крайней мере 2-3 кратную перегрузку МЛТ коротенько держат)..
Проволочные резисторы не годятся в принципе.
Можно купить готовую нагрузку с радиатором.
15.01.2010, 22:23 #12
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
Вот это действительно развод, что - получаешь удовольствие? А глядя на твои действительно глупые вопросы ,кто- то в Кузебаевке,где действительно не у кого спросить- проскромничает.Как это ,имея компьютерное образование, значит имея какие то азы ,сразу на двух ветках разводить столько людей. Тоже сначала купился,пока не увидел здесь.
17.01.2010, 08:58 #13
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,923
- Записей в дневнике
- 5
- 2485
- 714
Странно ,что человек ,получивший позывной -не знает что трансивер работает на нагрузку в 50 ом .... Заглянул бы в инструкцию для пользователя своего аппарата ... И кто ему этот позывной выдал/ла ?
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
19.01.2010, 00:26 #14
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 500
- 148
- 78
Читаешь и диву даешься! Радиолюбители с 1-й категорией, с сорокалетним радиолюбительским стажем, судя по всему грамотные и "бьют по рукам"! Слава Богу, что мне в период 1977-1980 гг. не попались такие "наставники" и "не отбили руки" (в 14 лет, летом 1977, я увлекся радио и до 1980 года всему учился сам, только по одной книге и журналам Радио). Да наплевать на то, что он "не знает, что трансивер работает на нагрузку в 50 ом", главное, что он не стал нарушать закон, а получил позывной и теперь пришел на радиолюбительский форум искать помощи от коллег радиолюбителей. А что он в ответ получает? Может быть ему нужно было бы прикинуться нелегалом и тогда бы все бросились помогать и давать советы? (и главное никто бы не осудил)
Почему Вы как радиолюбитель с 1-й категорией не остудили пыл дающих советы вот в этом топике
http://forum.qrz.ru/thread25823.html
Кому радиолюбители здесь дают советы? Террористам, черным копателям?RA3DCT :: Welcome http://www.cqlog.com/
