21.01.2010, 18:38 #1Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
Создание коллективной радиостанции
У инициативной группы моих однокашников появилась идея о создании у нас в институте коллективной радиостанции. Собственно вопросы:
1) Как станцию зарегистрировать
2) Какую схему изначально избрать для постройки трансивера?
2) Какую антенну стоит сделать?
21.01.2010, 19:11 #2Standart Power
- 28.01.2009
- Феодосия
- 238
- 112
- 101
Молодцы, ребята! Какой институт?
21.01.2010, 19:12 #3Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
Международный еврейский институт экономики финансов и права
21.01.2010, 19:19 #4DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,387
- 7062
- 5315
Для организации коллективки на базе института необходимо иметь приказ в этом институте, о том, что выделяется отдельное помещение, такой то назначается начальником радиостанции, замом такой то.
Ну это у нас в Сибирском округе!
У Вас в МОСКОВИИ может и по другому! проще обратится в радиоклуб, там все расскажут и помогут!
Ну а остальные вопросы простые! разберетесь!
Молодци парни! что у Вас есть желание создать коллективку!
Удачи ВАМАлександр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
21.01.2010, 19:28 #5
21.01.2010, 19:40 #6Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
У нас по конструкции здания есть две четырехэтажные "башенки" между которыми можно натянуть провод. Хотя один из завкафедрой, сам инженер и бывший военный радист, говорит, что лучше пустить провод к деревянному забору.
То есть я получаю приказ ректора в котором указаны начальник, заместитель, аудитория и еду с ним в радиоклуб?
На худой конец я для начала притащу из дома трансивер
21.01.2010, 19:55 #7Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Прекрасно. Между ними и натяните. 12 метров высоты это как раз пол волны на 40 метров. Виндом на этой высоте прекрасно заработает. Вот ссылочка http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html. Успехов!
Добавлено через 54 секунды
И это правильно.Последний раз редактировалось RK3DL; 21.01.2010 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
21.01.2010, 20:02 #8Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
RK3DL
Связываться с рамочными антеннами не стоит?
21.01.2010, 20:10 #9Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Почему. Сделайте дельту, но она требует 3 точек закрепления.
Эффективность дельты выше. Вот ссылка http://cxem.net/tv/tv45.php
и еще одна http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5009Последний раз редактировалось RK3DL; 21.01.2010 в 20:17.
21.01.2010, 22:36 #10Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
Один провод пустить по коньку крыши третьего этажа между "башенками", второй от третьего этажа к крыше четвертого, третий между коньками "башенок"
23.01.2010, 17:58 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Кроме приказа захватите копию ИНН. И идти надо в конце концов не в радиоклуб а в радиочастотный центр. Там образуют позывной. Категория определяется по категории начальника или заместителя если начальник не имеет радиолюбительской лицензии или его категория ниже чем у заместителя.
После образования позывного надо зарегистрировать радиостанцию. Если это промышленный аппарат то в документах указываются его модель и серийный номер. Если это самодельный, то для регистрации прилагается акт технического освидетельствования.
Судя по вопросам, Вы сам радиолюбитель достаточно начинающий, поэтому действительно лучше пойти в радиоклуб за помощью к более опытным коллегам. Возможно среди найдется радиолюбитель, который войдет в коллектив и поможет с организацией.
Коллеги, лучше бы не советовали вы начинающим вешать всякую лабуду типа Виндом и прочую порнографию, которую они в силу своей неопытности настроить не смогут. Начать есть смысл с обычного полуволнового диполя. На тот же 40м диапазон например. Не стоит гнаться за многодиапазонностью пусть будет простая на один диапазон, но нормальная классическая антенна.73! Василий.
24.01.2010, 22:26 #12TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
25.01.2010, 09:49 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Вообще надо четко представлять себе цели создания коллективки и задачи, которые будут выполняться путем создания. Самые простые варианты, мне кажется их два.
1. Возможность занятий радиолюбительством начинающим. Тут необязательно крутое оснащение. Для повседневной работы в эфире для начала подойдут простые антенны и несложная техника. Однако нужен опытный наставник, который направит работу коллектива в правильное русло.
2. Объединение уже достаточно опытных радиолюбителей, которые каждый в домашних условиях не имеет возможности удовлетворить свои возросшие амбиции например в спорте, в экспедициях и прочих мероприятиях, требующих хорошей материально-технической базы. Эту базу можно создать сообща, объединив силы и средства.
В одном уверен на 100%: хорошая, мощная коллективка - это прежде всего дружный, надежный коллектив.73! Василий.
25.01.2010, 10:09 #14Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
25.01.2010, 12:27 #15Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Насколько я понял, основная цель создания коллективки - совершенствоваться в разговорном иностранном языке. Поправьте, если я не прав.
Наверно на темы связанные с радиолюбтельством?Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
