Показано с 1 по 14 из 14
    QRP Аватар для RD3ARY
    25.04.2009
    41
    3
    30
    Радиоклуб в Москве?
    Может подскажите, где в Москве или области есть коллективная станция, куда можно было бы придти со своим трансивером для проверки его работы?
    Очень бы мне помогло, если бы была возможность подключить мой IC-718 к антенне про которую достоверно известно, что у нее хороший КСВ и провести в такой конфигурации QSO на моем трансивере с помощью хозяина хорошей антенны.
    В этом случае, я хотя бы убедился, что мой трансивер работает не только на прием но и на передачу, и это знание воодушевило бы меня на дальнейшее строительство антенн собственными силами
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Совет. Обзаведитесь друзьями.
    Убедиться в работоспособности трансивера можно никуда не выходя(так и надо) подключив его к нагрузке, а между ними ксв-метр(мощеметр, измеритель выхода и тд) . Если есть подходящий приемник(типа Деген) одновременно можно прослушать сигнал своего трансивера на нем. Антенной при этом будет нагрузка.
    На фото MFJ-949 со встроенной нагрузкой. Ее можно сделать самому(нужная вещь в хозяйстве) из резисторов, подходящей мощности одинакового сопротивления соединив их параллельно и разъему.. Например для 100 вт хватит 50 резисторов по 2 вт, каждый по 50х50=2,5кОм. Недолговременно хватит и меньшего колличества.
    В режиме ам или cw стрелка будет отклоняться до макс установленной мощности.
    В ssb в такт говорению в микрофон, пропорционально силе голоса.
    КСВ-метр тоже полезная вещь. Хотя и достаточно и внутреннего.
    Если просто подсоединить нагрузку к трансиверу, то настроив приемник на туже частоту(мода одинаковая) можно прослушать как звучит собственный сигнал.
    Можно попросить близко расположенного радиолюбителя о контроле своего сигнала. Колбук используйте. Или заполните свои данные в профиле.
    А в гости надо ходить не с трансивером! Если только не хотите его подарить.
    25.04.2009
    41
    3
    30
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    На фото MFJ-949 со встроенной нагрузкой. Ее можно сделать самому(нужная вещь в хозяйстве) их резисторов, подходящей мощности. Например для 100 вт хватит 50 резисторов по 2 вт, каждый по 50х50=2,5кОм.
    В режиме ам или cw стрелка будет отклоняться до макс мощности.
    Можно попросить близко расположенного радиолюбителя о контроле.
    Антенного тьюнера типа MFJ-949 у меня нет и пока не предвидется. Как в этом случае подсоединить нагрузку? На антенный вход через коаксиальный кабель? Если не трудно, опишите схему с указанием центральной жилы, оплетки кабеля, заземления и нагрузки.
    Готов придти в гости не только с трансивером Но думаю, что если захватить с собой в том числе и трансивер, будет еще интересней
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Примерно вот так
    Заземлять ничего не надо.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    К3, пожалуйста. Причем ему можно и с ночевкой. А 718 уже не так интересно.
    Позывной RD3ARY не найден в базе данных
    Берется разъем папа. Резисторы соединяются параллельно друг другу. Получится один большой резистор с двумя выводами. Один к цж, один к оплетке. Если найду, но можно и самостоятельно , Радио, Степанов, что то типа эквивалент беличьий хвост. Большего Вам и не надо.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 11.01.2010 в 20:28.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Человек хочет придти в Радио клуб, и получить дельные советы от друзей,товарищей.
    Standart Power Аватар для RA5DU
    03.10.2004
    Щёлково, Московская обл.
    44
    330
    363
    519
    Московская область: http://r3d.my1.ru/index/0-2 Выбирайте.
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    Напишите RN3BU
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RU3AMU Посмотреть сообщение
    Человек хочет...
    Тогда надо туда идти. Ведь больше их встретить то и негде. Только там.
    Они там ведь скучают, дел никаких...А как из клуба выйдут, так уже и не друзья, товарищи...В эфире уже другие принципы, в интернете тем более. Все зависит от цвета.
    25.04.2009
    41
    3
    30
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Примерно вот так
    Суммарное сопротивление должно быть 2,5кОм.?
    Схему понял (так ее и представлял, но хотел убедится что правильно понимаю), спасибо!
    Сейчас как раз в процессе регистрации на сайте QRZ.COM, надеюсь, что скоро мой позывной будет в базе.
    Цитата Сообщение от RV3DUT Посмотреть сообщение
    Московская область: r3d.my1.ru/index/0-2 Выбирайте.
    Спасибо!
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Суммарное сопротивление должно быть 50 ом. Резисторы соединяются параллельно, так чтобы минимальная длина (индуктивность выводов) была. Либо кучу МЛТ-2 в несколько слоев в виде беличьего колеса (с зазорами для воздуха, чтобы охлаждалось), либо резисторы типа ТВО (зеленые бруски такие) мощные несколько штук в параллель. Как считать номинал при папаллельном включении надеюсь учить не надо? ;-)
    Суммарная мощность желательна ватт 100. Тогда на нагрузку можно будет включать передатчик неограниченное время. Можно и поменее сделать суммарную мощность, если она будет использоваться только для кратковременных включений (по крайней мере 2-3 кратную перегрузку МЛТ коротенько держат)..
    Проволочные резисторы не годятся в принципе.
    Можно купить готовую нагрузку с радиатором.
  12. #12
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Вот это действительно развод, что - получаешь удовольствие? А глядя на твои действительно глупые вопросы ,кто- то в Кузебаевке,где действительно не у кого спросить- проскромничает.Как это ,имея компьютерное образование, значит имея какие то азы ,сразу на двух ветках разводить столько людей. Тоже сначала купился,пока не увидел здесь.
  13. #13
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Странно ,что человек ,получивший позывной -не знает что трансивер работает на нагрузку в 50 ом .... Заглянул бы в инструкцию для пользователя своего аппарата ... И кто ему этот позывной выдал/ла ?
  14. #14
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Читаешь и диву даешься! Радиолюбители с 1-й категорией, с сорокалетним радиолюбительским стажем, судя по всему грамотные и "бьют по рукам"! Слава Богу, что мне в период 1977-1980 гг. не попались такие "наставники" и "не отбили руки" (в 14 лет, летом 1977, я увлекся радио и до 1980 года всему учился сам, только по одной книге и журналам Радио). Да наплевать на то, что он "не знает, что трансивер работает на нагрузку в 50 ом", главное, что он не стал нарушать закон, а получил позывной и теперь пришел на радиолюбительский форум искать помощи от коллег радиолюбителей. А что он в ответ получает? Может быть ему нужно было бы прикинуться нелегалом и тогда бы все бросились помогать и давать советы? (и главное никто бы не осудил)
    Почему Вы как радиолюбитель с 1-й категорией не остудили пыл дающих советы вот в этом топике
    http://forum.qrz.ru/thread25823.html
    Кому радиолюбители здесь дают советы? Террористам, черным копателям?
  1. Радиоклуб в Азербайджане ?
    от UA1ZH в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 13:10
  2. Московский радиоклуб недоступен?
    от Dimon111 в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 23:00
  3. Московский радиоклуб
    от UA3AMY в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 20:29
  4. ВАМ нужен местный радиоклуб ?
    от RV3MI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.12.2003, 07:47
