31.08.2007, 14:18 #1
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Радиостанция Р-104
Когда-то переделывал Р-104 для многоборцев.Выбросил фиксатор настройки,замкнул блок-контакты предотвращающие включение передатчика. Выставил телеграфный гетеродин приемника,при среднем положении ручки ,,тон,, на нулевые биения [заводская установка загнана в край]. Телеграфную манипуляцию ввел в кварцевый генератор [пришлось увеличить обратную связь в каскаде - для работы на большой скорости CW]. Ввел одновременный запуск каскадов приема и передачи [управлялось все тем-же джеком на панели управления - только в режиме ,,передача,, включался еще и приемник ] . Результат оказался не в пользу соперников. Пока они нащелкивали микросопические клювики установки частоты, пока крутили многооборотные вариометры - у наших уже шел радиообмен, да еще переходы на запасные частоты, а часики тикают. Да еще в правилах было разрешено перебой делать длинным тире - а тут пожалуйста ,эфир слышно в паузах между телеграфными посылками [не надо считать группы , не надо перезапрашивать, просто нажатие свободной рукой на ключ]. Задавили лампами всех. Да и эргономику никто не отменял - удобные,большие ручки настройки,красивая,большая шкала с увеличительным стеклом [хорошо видно шкалу]. Для психики привычней понятие - влево, вправо, чем запоминание цифр. Психологи так утверждают. На Р-104 настройка и перестройка стала в одно касание. Настройка антенны - доли оборота, по сравнению с многооборотными вариометрами других радиостанций. Все это - значительная экономия времени. Кстати,вехнюю и нижнюю SSB тоже стала Р-104 принимать, за счет коррекции частоты телеграфного гетеродина.
31.08.2007, 14:24 #2
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,631
- 532
- 757
Напомню, что когда появилась "Лавина" в правилах ПРЯМО запрещалась работа полудуплексом.
Мы тоже переделывали сточетверки, правда не столь радикально.
31.08.2007, 14:39 #3
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Да ,верно,это было давно,ЛАВИНА появилась намного позже. К сожалению аж век тому- назад. Может даже что-то подобное и послужило изменению правил,кого-то обидели. Друзья, но просто для работы на наших диапазонах сгодится? Для QRP, для CW минитестов на КВ ?
Последний раз редактировалось RA6HM; 31.08.2007 в 15:16.
31.08.2007, 19:38 #4
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 53
- 152
- 24
- 15
Хотелось бы узнать как можно более подробно об этих переделках. У меня есть такая станция, была мысль использовать её для QRP. Привёл её в порядок, даже аккумуляторы достал, послушал - не понравилось. В схему лезть не стал.
01.09.2007, 17:06 #5
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,631
- 532
- 757
Вы про Лавину или Р-104? За неимением лучшего - сгодится. Но только в этом случае. Минусы у них разные но есть и там и там
На военных оревнованиях в сети работали на Р-143 - это прелесть. И в эфире на клубной радиостанции долго ее использовали - с переделкой на соответствующую боковую и плавную подстройку частоты.
03.09.2007, 05:25 #6
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,286
- 1266
- 1559
р-104 ретро!
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
03.09.2007, 08:49 #7
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
to : UR4QTP Если речь идет о Р-104, попробуйте сначала скорректировать телеграфный гетеродин. Начнет принимать верхнюю и нижнюю SSB и CW, если понравится,тогда уже можно подумать о режиме ВК.
29.09.2007, 14:18 #8
29.09.2007, 16:19 #9UA1ASMГость
Более 10-ти лет назад для местной связи в AM решил использовать2 шт. P-104.Собрал сетевой блок питания,напряжение 100 В, 12,6 В,+2,4 В, -2,4 В стабилизировал.Столкнулся с проблемой несовпадения частот прием-передача,причем на одной P-104 около 3 Кгц,на другой 4 Кгц.Замерял частоту ГПД частотомером ч-3-57 и ч-3-32.Пришел в выводу,что на передачу частота формируется правильно,а по приему происходит сдвиг.Разобраться с причиной несовпадения частот прием-передача в АМ так и не дошли руки.По приему кстати P-104 очень понравилась.Хочется все-таки разобраться,может кто-то с этой проблемой сталкивался и что-то может подсказать?
Заранее благодарен.Последний раз редактировалось UA1ASM; 29.09.2007 в 19:35.
09.10.2007, 08:32 #10
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Решил посмотреть свои записи по истории Р-104...Много подробностей -как запускали в серию на трех заводах в СССР, даты , фамилии, номера заводов и КБ, а вот КТО РАЗРАБАТЫВАЛ Р-104 нет подтвержденных документами данных.Может у кого нибудь сохранились формуляры 1948-1952гг. по Р-104?Надо всего лишь посмотреть на печать предприятия...Курировал разработку 16 ЦНИИИССА (г.Мытищи), в серию запускали на Барнаульском радиозаводе (1948г.), Р-104М-уже на Запорожском "Радиоприборе"(1952г.) и Красноярском заводе телевизоров(1953г.).Буду очень признателен за помощь и весь материал по созданию Р-104 помещу на этом форуме.
73. Владимир (г.Иркутск)
09.10.2007, 08:36 #11
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Несовпадение частот
Разбежка по частотам появляется и в других радиостанциях,даже если применены кварцы.Со временем магнитная проницаемость сердечников в контурах ПЧ уменьшается,частота уходит вверх. Немного вкрутить сердечники не сложно. В дальнейшем подстройка не потребуется - проницаемость сильно плывет в начальный период, пока новые,потом незначительно. Кстати to: UR4QTP может потому и не понравилось,что контура ПЧ расползлись?
Последний раз редактировалось RA6HM; 09.10.2007 в 15:13. Причина: добавление
14.10.2007, 17:43 #12
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Р-104 собрана по трансиверной схеме (как и "Север" и танковая 10РТ).Разбег частоты при эксплуатации в войсках всегда удавалось устранить по внутреннему кварцевому калибратору(690 кГц)...
14.10.2007, 18:11 #13
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 53
- 152
- 24
- 15
Для RA6HM:
Насчёт контуров - не знаю, приборами не обременён :-). Не понравилось потому, наверное, что такими аппаратами я пользоваться не умею. Так и не понял, как правильно согласовать выход с существующей антенной, настраивал по максимуму громкости на приём. Настройка на SSB станцию - ювелирная работа, результат достижим двумя ручками - настройка и тон, но качество звука много хуже, чем даже в приёмнике КВ-М полувековой давности. В общем, нужен мануал "Р-104 для чайников"... Привёл в порядок и положил на хранение до более лучших времён (наступят ли они?)...
15.10.2007, 06:54 #14
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
А это мысль-мануал для чайников! Попробую сделать.
16.10.2007, 10:23 #15
А кто от какого источника питает эту радиостанцию? Есть таковая в наличии, но без блока питания.
