Страница 31 из 55 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 822
Like Tree259Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #451
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    По моему интереснее знать не от чего эта деталь (какой теперь смысл), а какая его ёмкость, на какую мощность можно его использовать...
    Ёмкость то измерить легко: 22 - 96 пФ. А с мощностью не понятно, контактики какие-то хлипкие, прижаты слабо и серебро не видно.
    У УВЧ-80-3 УНДАТЕРМ выходная мощность всего 80 Вт.
    PS Хочу его попробовать для настройки антенны из обруча.
  2. #452
    11.01.2012
    399
    261
    189
    Здравствуйте уважаемые!
    Прошу помощи в опознании двух SMD деталюшек.
    1. Микросхема. Корпус примерно 3х3 мм. 10 ножек. Стоит в тракте микрофонного усилителя радиостанции. На корпусе изображен треугольник в квадрате. Вроде как намек на операционник. Рядом буква S. Строчкой ниже- буквы AB. Тип корпуса TSSOP.
    2. В районе входа вышеуказанной микросхемы торчит деталюшка в пластиковом корпусе (черный) с 5 ножками. Корпус SOT353. Маркировка на корпусе H08.
    На сайтах smd-маркировки ничего полезного не нашел. К сожалению нечем сделать фотографию в данный момент. Может кто "расшифрует" наименования элементов?
    Заранее благодарю!
  3. #453
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Видимо эта: http://www.unisonic.com.tw/datasheet/U7SH08.pdf
  4. #454
    05.11.2017
    Voronezh
    47
    27
    32
    136
    ADG736BRMZ
    http://www.analog.com/media/en/techn...ets/ADG736.pdf
  5. #455
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,290
    1268
    1559
    Как "его" зовут?
ID:	209838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #456
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    76
    1,254
    2248
    511
    Это чудесные немецкие р/лампы "всех времён и народов" по имени RV12P2000. После WW-2 на основе этих р/ламп, у нас были "изобретены"
    локтальные 12Ж1Л. В нашей стране р/лампы RV12P2000 получили известность, т.к. применялись в полюбившихся р/любителям трофейных приёмниках
    Е-52 Koeln, а так же и в других радиотехнических устройствах немецкого военпрома.
  7. #457
    26.06.2006
    3,290
    1268
    1559
    Спасибо Александр, не ожидал что попадется такая лампа. "Тип этих радиолампы было легко определить по цветовой метке: RV12P4000 – зеленого цвета, RV2P800 – голубого цвета, а радиолампа RV12P2000 отличалась меткой/ключом в виде треугольного маркера белого цвета."-между выводов накала.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 15.04.2018 в 10:27.
    Георгий
  8. #458
    26.06.2006
    3,290
    1268
    1559
    Можете определить аппаратуру?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Георгий
  9. #459
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    76
    1,254
    2248
    511
    Сверху находится радиостанция V-100B. Под ней - одна из моделей приёмника фирмы "Хаммерлунд". Всё ЭТО из поставок по ленд лизу.
  10. #460
    26.06.2006
    3,290
    1268
    1559
    Александр, спасибо..!
    Георгий
  11. #461
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    76
    1,254
    2248
    511
    По окончании Второй мировой войны, все радиостанции V-100B по согласованию с Министерством средств связи были переданы в народное хозяйство, а так же в распоряжение ЦК ДОСААФ для передачи в краевые и областные радио клубы для использования на коллективных р/ст.
    Средства КВ связи, поставлявшиеся в СССР по договору о «Ленд лизе». :: Наша история :: Радиолюбительские статьи на QRZ.RU
  12. #462
    26.06.2006
    3,290
    1268
    1559
    Подарили тр-ор, вроде от УНЧ, но от какого аппарата?
ID:	215696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215697   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  13. #463
    07.01.2012
    737
    409
    366
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    вроде от УНЧ
    а мне, Георгий, кажется эта железяка от проводного вещания - такие на крышах и чердаках живут,
    к "большим " Ом -ам цепляют фидер (от радио узла который идет) а "меньшая" обмотка - на подЪезд
    к абонентским говорилкам.
    я ТАК думаю (С)
  14. #464
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    я ТАК думаю (С)
    Может быть что-то очень древнее, а так в радиофикации подобного я никогда не видел.
  15. #465
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    59
    1,596
    1769
    2414
    На ТАМУ не похоже, но что то низкочастотное ( звуковое).
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
  1. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  2. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 04:53
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
