15.08.2010, 11:31 #1
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
Диполь для лампового УКВ приёмника
вопрос такой как и из чего изготовить диполь
15.08.2010, 11:47 #2
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Как я понял он Вам нужен для приема УКВ радиовещательного диапазона 66-74 МГц?
С уважением Анатолий, 73!
15.08.2010, 13:35 #3
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
да дл9 этого диапазона
Василий
15.08.2010, 14:03 #4
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Проще всего взять провод с диаметром медной жилы примерно 1,2 мм типа ППВ; ПРППМ, т.н. в просторечье "лапша".Разделить один конец, образовавшиеся лучи развести в стороны закрепив через изоляторы горизонтально. Длинна горизонтальной части 2,12 м. Другой конец провода подключить к гнезду УКВ антенны приемника. Это не лучший но самый простой вариант диполя.
16.08.2010, 09:05 #5
- 30.09.2003
- 75
- 138
- 5
07.10.2010, 18:03 #6
23.10.2010, 08:09 #7
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
У нас обычно применяют на УКВ Jобразные согнутые из куска провода и закреплённые на палке. Мне больше нравится бабочка Харченко (треугольная восьмёрка на боку) . Если этого мало, Добавьте усилитель от польской антены.
RA9SQO
23.10.2010, 09:18 #8
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Если приемник старый с большим деревянным ящиком , то обычно там внутри имеется антенна .Она выполнена из куска провода-кабеля " лапши " и располагается на стенках внутри .На конце маленькая вилочка ,которая втыкается в гнездо для УКВ антенны .Вот у меня стоит ламповая РИГОНДА -так и сделано...
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
25.10.2010, 19:15 #9
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Это хорошо если из окна мачту передающую видно, а если до ближайшей более100км?
тогда без наружной не обойтись. В предыдущем ответе, в файле сразу три антенны на выбор. Просто подставьте частоту, и все размеры сменятся.RA9SQO
26.10.2010, 11:56 #10
26.10.2010, 21:06 #11
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
У нас забивается только близлежащими радиостанциями, у меня в основном пожарники (100Метров). Усилителей для ФМ в продаже не встречал,хотя при желании можно выписать, или добавить фильтр самостоятельно. Но по сравнению с тем же диполем, двойная дельта даёт прекрасное усиление. Так что даже у нас прекрасно работает и без усилителя. Да, по моему забыл сказать, усилитель необходимо питать от регулируемого блока питания, или хотя-бы в разрыв провода питания +12В включить подстроечное сопротивление. Некоторые экземпляры этих усилителей прекрасно работают уже при 2В, а при 12 возбуждаются, или "реагируют на любой шорох".
RA9SQO
28.10.2010, 12:42 #12
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
To RA9SQO
Обратите внимание на эту продукцию, много лет работаю с их изделиями, качество всегда хорошее.
http://www.planar.chel.ru/Products/A...rs/Series%20FT73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
12.11.2014, 17:20 #13
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 51
- 185
- 20
Классика жанра.
В мануале приёмника "Казахстан"
Юрий.
RN3DEKRN3DEK
