19.08.2010, 06:04 #1
- 02.08.2010
- север
- 6
Автомобильные антенны для раций
Здравствуйте! Моя рация работает на 159 МГц ( НЕ 27 МГц. не на любительском канале)
Для лучшей работы мне посоветовали купить автомобильную антену хотя бы 5/8 волновую удочку!
Но в магазине продавцы не знают именно что это за такие антены! Хотя один сказал что вот Алан антена девяти волновая и длина её 120 см.
Может кто сможет написать название авто антен 5~8 волновой!
Ещё вопрос- как узнать различие. что вот эта антена девяти волновая. а эта пять и восемь волновая или вообще три четверти волновая!
19.08.2010, 06:26 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
19.08.2010, 06:49 #3
- 02.08.2010
- север
- 6
Это понятно что должно быть 115-120см! А вот как узнать что она 5/8 волновая!
При покупке смотреть в паспорте. но вот я в интернете смотрел там вообще про это нет ничего. только выходная мощность пишеться
19.08.2010, 07:06 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
19.08.2010, 07:24 #5
- 02.08.2010
- север
- 6
Понятно. запишу название антен!
И всё же я не понимаю чем лучше для работы на моей частоте именно 5/8 волновая. чем девяти ( или это долго обьяснять для не понимающего человека)
Я даже где-то читал. что надо сделать на катушке пять витков и будет очень хорошая антена именно для таких частот!
22.08.2010, 21:20 #6
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Не плохие автомобильные антенны
на на различные диапазоны.Последний раз редактировалось RA3QRD; 22.08.2010 в 21:24.
Успехов в Радио!
23.08.2010, 12:30 #7
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
urman, мало будет антенну купить, ее еще настроить надо будет на Вашу частоту. А судя по задаваемым вопросам, Вам самому это будет не под силу. Поэтому покупайте антенну в той фирме, сотрудники которой смогут ее и смонтировать и настроить. А то приобретете включите и будете потом хаять антенну, которая не работает как надо.
73! Василий, ex RZ6MX
25.08.2010, 10:30 #8
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
Здравствуйте! Ходил нынче по митинскому , был в представительстве YAESU, как правило на упаковке написана полоса пропускания антенны, по крайней мере попадали, которые 159 мгц точно пропускали, другой вопрос - некомпетентность продавцов, не стесняйтесь просите показать антенну или паспорт.
RU4WM
25.08.2010, 10:42 #9
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
кстати, тут на медне, приблудилась OPEK 144S.... она врезная? и куда сбежит резонанс если привинтить ее на магнит СиБишный?
SSB Мастдай 73's! Олег
26.08.2010, 00:15 #10
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,088
- Записей в дневнике
- 6061
- 4778
26.08.2010, 10:57 #11
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Если диаметр магнита большой , то для антенн длиной 5/8 даже на 145 , не говоря про 432 все будет неплохо . Но настраивать все равно придется .
-73- Игорь
26.08.2010, 11:04 #12
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
Нечем.... разве что по "КСВометру" в трансивере Ставить буду на старый СиБишный магнит от "Сирио" не маленький... стандарт....
ЗЫ: что то сомнение взяло, когда попробовал на отливе окна... не настроилась ни где на двойке...
Хотя тот же штырь MFJ-1610, когда то вполне пристойно работал...Последний раз редактировалось R3AOV; 26.08.2010 в 11:08.
30.08.2010, 02:10 #13
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
Я использую на своей машине антенну 5/8 для диапазона 144-146 MHz и весьма доволен её работой.
Длина вибратора выбрана с запасом для возможности использовать его начиная с частоты 130 MHz, так что пришлось несколько раз отпиливать антенну по кусочкам, чтобы вогнать её в резонанс на наши частоты.
Таким же образом антенну можно настроить и на 159 MHz. После подгонки конец антенны закрывается наконечником, который придаётся в комплекте.
Антенна хорошо узнаваема по приведённым ниже фотографиям.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
30.08.2010, 07:21 #14
30.08.2010, 09:49 #15
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
Вчера добрался таки на даче.... поглядел на трансивере в реальных условиях свои недоделанные штырики...
Антенка, OPEK 144s, не резаная, резонанс в районе 130 мегагерц, при установке на СиБишном магните на крышку багажника, но и на 144 КСВ приемлемый.
Пока не резал, резать буду как определюсь с вариантом установки...
Так же наконец добрался до проверки MFJ-1675... для вгонки в CW-участок пришлось применить верхнее полотно от 2-х метрового СиБишного штыря. Установленная на тройном магните по центру крыши, показала вполне устойчивые параметы, Открытые/закрытые 4 двери заметного влияния на КСВ, по показометру ft-857, не оказали.
И Вообще, все мои MFJ-16хх штырики достаточно стабильны, и один раз настроенные как правило уже не требуют подстройки при последующих установках. Как то не подтверждается у меня информация о сильном влиянии окружающих факторов на работу того же 1640...
Вот только в работе проверить не удалось, на 144 в моей дачной яме под Сергиевым Посадом было тихо, уж не знаю или это дефект антенны или местоположения
А на 80-ке только и услышал, нескольких товарищей, ведущих какую то задушевную беседу, за десять минут прослушивания, я так и не услышал позывных и не было уверенности, что даже перестроившись на SSB участок, мне удалось бы с ними связаться ...
Добавлено через 2 минуты
Варвар... А я вот не могу решиться "расковырять" авто....Последний раз редактировалось R3AOV; 30.08.2010 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
