08.07.2017, 17:19 #1
- 12.05.2017
Помогите плз, новичку пересчитать антенну.
Вообщем хочу сделать вот такую J- антенну. Но по ссылке материал антенны провод с диаметром 1,8 мм(2,5 квадрата), а я хочу сделать из 2,3 мм (4 квадрата) Помогите пожалуйста пересчитать размеры под эту толщину провода. Заранее спасибо.
17.07.2017, 12:31 #2
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Конвертировал файл из (.gaa) в (.maa). Заменил проводник с Ф1,8 на Ф2,3. Существенных изменений в параметрах, ИМХО, нет. Вывод: можно делать и настраивайть по описанию.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.07.2017 в 12:41.
Игорь (RW4HFN)
17.07.2017, 12:48 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Всё верно. С уточнением. С провода обязательно снять изоляцию.
-73- Игорь
17.07.2017, 12:54 #4
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
DL2KQ: "... Антенна выполнена из голого медного провода..."
Игорь (RW4HFN)
17.07.2017, 12:59 #5
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,943
- 7010
- 2541
17.07.2017, 13:04 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
17.07.2017, 13:47 #7
17.07.2017, 23:17 #8
- 12.05.2017
Спасибо всем откликнувшимся, а если использовать 4мм трубку из меди (тормозную)? Я так понял размеры будут те же? Не сильно уплывет резонанс? Или 4мм уже сильно повлияет?
18.07.2017, 00:01 #9
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,943
- 7010
- 2541
Делайте ровно по размеру и будет хорошо.
Полоса на 2ке - огромная. Примерно такая (замер реальной антенны):
На 430 похоже (широко). Делал из провода 1мм.
Настройкой не занимался, устроил КСВ ~1.3
Игорь HFN то же подтвердил в модели.
Теоретически и практически у вас всё заработает. Дело за малым - сделать.
