Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RA6FOO
  • 1 Размещено RZ6FE
  • 1 Размещено R3TJX
  • 1 Размещено R3TJX
Тема: Вопрос по конструктиву антенны 433
    08.09.2017
    Дзержинск Нижегородской области
    45
    16
    9
    Всем здравия!
    Прикупил тут антеннку на 433 и решил ее разобрать для интереса..
    И на свое удивление интересное таки нашел...
    Центральная жила разъема антенны не распаена на конструктив, а находится в обрыве. На плечи антенны распаен только экран...
    Подскажите так должно быть или это китайский дядя с паяльником не правильно собрал ее.
    Если все правильно, то по размерам кто-нибудь может определить резонансную частоту?
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Луженый кабелек - емкость из отрезка кабеля.
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6763
    А с какой точностью ?
    Судя по включённому в параллель со входом параллельному LC-контуру , полоса должна быть более-менее широкая. Диполь полуволновой. Ну, примерно 433 и есть.
    08.09.2017
    45
    16
    9
    Вот оно как... Значит последовательный колебательный контур... Спасибо!
    08.09.2017
    45
    16
    9
    Тут получается последовательный LC-контур.
    По поводу точности хотел понять ориентир - может она вообще на 145МГц или 300МГц или 470-520МГц.
    Мне то она нужна на 433МГц и возможно на 446МГц.
    Я когда полез в нее то думал, что там обычный штырь с катушкой и собирался померить его длину.
    Когда увидел неподключенную центральную жилу - засомневался в работоспособности, но спасибо RA6FOO за его ответ
    Успокоил.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А какие параметры этой антенны обещал продавец?
    Похоже это достаточно широкополосная полуволновая антенна на 435 МГц и она же коллинеарная (две по 5/8) на 1290 Мгц.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Грубая модель показывает (предположительно), что так оно и есть.
    Название: КСВ 435 МГц.JPG
    Слушать, по крайней мере, на 1200 вполне можно...
    Вложения Вложения
    08.09.2017
    45
    16
    9
    Грубая модель показывает, что, видимо, так оно и есть.
    Большое Вам спасибо за расчеты и прикрепленные графики!
    Мне она интересна именно 433.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    И всё-таки:
    Марка, тип, рабочий диапазон, характеристики? Не могли же вы купить антенну ничего не зная о ней?
    Не томите, самоделка? Уж больно не по-китайски она сделана...
    08.09.2017
    45
    16
    9
    И всё-таки:
    Признаюсь, что купил кота в мешке.
    Такое бывает, когда что то отдают за бесценок.
    Антенна без маркировок. Продавец - физ.лицо. Продавал еще несколько радиостанций на 400-450 МГц и я предположил, что антенна должна быть так же на этот диапазон.
    Возможно и самоделка, но не моя . На самоделку намекает подмотка какого то желтого материала между внешним корпусом и муфтой для крепления антенны. Но на вид все добротно сделано. Думаю, что все же это фабричное изделие т.к. присутствует какой то штамп на каркасе. Щтамп практически не читаемый, но если есть интерес, то могу сфотографировать его покрупнее.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Не, фото не надо. Это труба диаметром 20 мм для скрытой проводки электросети. Потом вставлена в такую же диаметром 25 мм. Похоже, так. Стаканчик под разъём явно точёный, чего китайцы не сделали бы - дорого.
    Думаю, самоделка и достаточно удачное решение.
  12. #12
    08.09.2017
    45
    16
    9
    Вот штампик. И подмотка изолентой что ли.
    Внешняя труба не электротехническая - она со стекловолокном.
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Антенна
    В работе пробовали?
  14. #14
    08.09.2017
    45
    16
    9
    В работе пробовали?
    Нет не пробовал. Планировал ее на мобильный ретранслятор ( в автомобиль) - в лес уехали включили и разбрелись с рациями в разные стороны. Но из задуманного пока только эта антенна имеется. Остальное оборудование пока финансы не позволяют закупить.
    А вообще можно попробовать на протативке, но нет разъемов.
    Да и без приборов не хотел включать так как не уверен был в диапазоне частот.
    Имею только SWR-430 на 27МГц.
  1. Вопросы по эхолинк клиенту
    от RW4CFA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 00:45
  2. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  3. Прошу совета по установке антенны
    от UA6JBQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 13:19
  4. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
  5. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
