Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Яги на 6-8 эл. Нужны расчеты.
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Вот
    У ТС есть размеры интересующей его антенны из вашего списка:
    Цитата Сообщение от R1ZAA Посмотреть сообщение
    Да на 2 диапазона. http://stas.noskov.name/ant/6-8-10.jpg
  2. #32
    27.09.2010
    Мурманск
    27
    3
    4
    Всем спасибо за бурные обсуждения. Отдельно RZ6FE, правильно все сказал. ) Антенна подобрана. Тему можно закрывать.
  3. #33
    05.01.2014
    Славянск
    704
    325
    131
    Так на фига темы плодить ? Мона зайти на форум укв ант и всё зачитать. Лишний раз убеждусь народ или туп или ленив - подай всё в мисочке!
  4. #34
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вы почему себя из этого списка тупых и ленивых исключаете?!
    Пётр спросил, ему ответили. А именно вы-то и облажались - не читая тему с советом объявились.
    И заметьте - тему наплодили те, кто ничего не понял в вопросе ТС.
  5. #35
    RZ9U
    Гость
    После первой же модели (1 - 4х145_8х433-2,2MxAL4,5 - 12 эл.maa) решил - незачем!
    Вложение 208583
    Как говорится -
    Не зачем - это значит , не зачем искать еще модели антенн , которые я пересчитал в MMANA сам , дабы ознакомиться с этой программой.
    (и файлы , а так-же фотографии этих антенн , которые могут еще хранится на моем ПК).
    Я не сказал что эти антенны хорошие или плохие, (эти антенны не точная копия чьих-то , а если можно сказать ремейк или реплика).
    И самое главное ....., повторить эти расчеты в металле и сан.техническом пластике. (ибо теория без практики ничто).
    Сравнить расчеты , с тем , что реально получилось. И если что-то не то , то еще раз (5-10 раз) проверить все , перемерить , переделать , найти ошибку.
    Только так можно докопаться до истину , раз и навсегда понять , что к чему и почему.
    Просто прочитав мануал к MMANA и кучу форумов (в данном случае по расчету антенн) , но не танцуя с "бубном" несколько дней возле практически "идеальной" по расчетам антенны.
    Не понять тонкости , хитрости (в общем ПРАКТИКА- это и есть ПРАКТИКА).
    А вот бывают диванные теоретики (только не подумайте Александр Галикович что это в вашу сторону) , нет.
    Для них как раз любимое занятие , это дать "совет" , как правило не свой , или вообще в данной ситуации не тот , что требуется.
    К чему весь этот длинный монолог.
    К тому что , конечно удобно дать ссылку - Типа смотри , вот тут все есть , а вот еще и еще. (иногда которые и сами то не открывали).
    А вот рассказать , показать (на фото , графиках и.т.д.) , именно своих изысканий и экспериментов.
    Это гораздо информативнее , и даже интереснее воспринимается , а соответсвенно и усваивается.
    Ну и наверно дам свой ответ на пост №-1 в этой теме.
    Чтобы не заморачиватся с коррекцией элементов под диаметр бума , я пересчитывал их (антенны) в свободном пространстве (без влияния земли , бума , и.т.д.)
    И поэтому первые свои несколько антенн собрал на сан.технических пластиковых трубах.
    (одну собрал чисто для поржать , на черенке от метлы , жаль что фото не сохранилось).
    И практически все они работали , и расчеты совпадали с замерами.
    Начните с простого , а если будет интерес , и начнет затягивать это конструирование , сами помаленьку со всем разберетесь.
    Лиха беда начала.
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы остыньте. Русский язык включите:
    Орфографический словарь:
    незачем (нет смысла, надобности: незачем спрашивать), но местоим. не за чем (не за чем спрятаться)
    Большой толковый словарь:
    НЕЗАЧЕМ, местоим. нареч., в функц. сказ. Разг. Об отсутствии надобности, необходимости; нет смысла, не для чего, не нужно. Теперь н. это делать. Нам н. спорить. Н. кутать ребёнка.
    Я молчу о пользе ваших "подсказок" в смысле:
    Лиха беда начала.
    Не верю! Правильно так:
    "Лиха бѣда начало! (иноск.) всякое начало трудно; стоитъ только начать, а тамъ пойдетъ. Хоть для пробы маленькое дѣльце завели бы... Лиха бѣда начать, а тамъ все какъ по маслу пойдетъ..."
  7. #37
    RZ9U
    Гость
    Ну началось ....... , я так и думал , что от антенн плавно перейдем к орфографии , Русскому языку и литературе.
    Обычно это начинает RK1NA.
    Ссори , ссори....... мой друг.
    Если я Вас чем-то обидел , или задел , поверьте мне , это случайно.
    Не обессудьте на меня , всего лишь 8-мь классов провинциальной школы.
    Ну нет у меня такого филологического образования как у Вас.
    Поэтому великодушно меня простите , буду стараться впредь не совершать таких грубых грамматических ошибок.
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну началось
    Вы и начал - ни о чём...
  9. #39
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Товарищ, слышали про город Тамбов? Таки хватит много букав - http://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/4...ml#post1460718
  10. #40
    RZ9U
    Гость
    Поправьте - "Вы и начал"и - ни о чём (Вы начали , ты начал) что есть правда ?
    А то некрасиво получается , за другими замечаете , а сами ......
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Поправьте
    Вы начал один? Или вас было много?
    Если один, то начал. Если много, то начали.
    Идите вы один пересдать ЕГЭ по русскому языку -
  12. #42
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    To R1ZAA.
    Есть серийно выпускаемая антенна (11,3 x 35dB) на квадратном 25х25х2000 мм буме.
    Пассивные элементы 8мм, крепление сквозь бум через изоляторы.
    Петля - 12 мм, крепится непосредственно на бум (полный электрический контакт).
    Если интересно, могу снять размеры. (подстроечных элементов в точке запитки нет)
    Диаграммы и графики ксв как программные, так и реальные можно посмотреть здесь -
    Антенна AY-VP-620
  1. Преселектор MFJ-1040C - вещица нужная
    от UT8UB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 08:26
  2. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  3. Alinco DX-801, нужна подсказка...
    от Zakat в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 19:23
  4. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  5. Нужна помощь по дипломной работе
    от Баян Тілеш в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 12:16
