Показано с 1 по 10 из 10
    02.11.2010
    59
    18
    8
    3
    Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    Всем хороши DVB-T2 цифровые эфирные приемники (ЦЭП). Маленькие размеры самой ТВ-приставки, маленькие размеры приемных-узкополосных ДМВ-антенн, рассчитанных на частоту 1, 2 частоты излучения (РТРС-1: 546 МГц, РТРС-2: 498 МГц для Москвы). И при этом иметь совершенно бесплатный набор более чем из 30 ТВ-программ, в HD –качестве!
    Во многих моделях ЦЭП , в частности в GLOBO GL 100 имеется возможность (через пункт меню) подачи на входной антенный разъем напряжения (+5В, либо +12В) для питания активной ТВ-антенны из комплекта поставки. А что делать, если у меня испокон веков используется ставшая родной, отдельная широкополосная ДМВ- антенна с усилителем, запитываемая по ТВ- кабелю?
    Если обратиться к схеме подключения антенного усилителя, питающегося по ТВ-кабелю, то увидим (см. рисунок) фильтр-развязку - Дроссель от проникновения ВЧ сигнала на блок питания, (тем самым исключаем еще и доп. затухание полезного сигнала), а так же Конденсатор, не позволяющий постоянке попадать на вход ТВ. Все это находится в отдельной чудо коробочке.
    Вопрос специалистам!!!
    Как запитать мою древнюю подругу, антенну активную от этой самой приставки, с того самого антенного входа, на котором сидит + 12В, без вмешательства в схему приставки? Ведь он является одновременно и входом для ВЧ-сигнала и источником питания антенного усилителя?
    Предположение о том, что внутри пристаки GLOBO GL 100 уже имеется фильтр, типа того, что на рисунке не подтвердилось ни визуальным осмотром внутренностей приставки ни экспериментом. Моя антенна, подключенная, напрямую к приставке не работает!!! При этом на разъеме имеются железные + 12 В. Но, если запитать антенну по старому, как положено, через внешний БП используюя коробочку с фильтром, то все ОК.
    Т.е вижу один выход: Ввести развязку в сам активный усилитель, находящийся на подруге-антенне?!
    В и-нете попался такой совет: Для того, чтобы эта антенна могла нормально принимать цифровой сигнал, необходимо заменить привычный усилитель на симметризатор (к слову, у поляков уже есть готовые решения, это линейка LNA-xxx). Крайне желательно, чтобы симметризатор отсекал всё, кроме дециметрового диапазона (ДМВ).
    Так как зона приёма ТВ-сигнала является неуверенной (~70 км от Москвы), то отказ от усилителя крайне нежелателен!
    Прошу совета!!!
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Юрий, я просто выкидывал чудо-коробку. Ставил обычный разъём на кабель. Пол села переделал. У всех работает. Чудо коробку обязательно выкинуть.Или С1 закоротить в ней. Внешний Б.П отключить, внутреннее питание антенны включить.
    02.11.2010
    59
    18
    8
    3
    Алексей, немного не понял. Поясните подробнее pls!
    Усилитель на самой антенне оставляем, на кабель ставим разъем и включаем напрямую в приставку с +12 на разъеме.
    ... Этот вариант не прошел. Усилитель при этом не работает, развязки по вч нет.
    Длинна кабеля > 10 метров.
    Чудо-коробкой Вы называете фильтр-развязку?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ну-да. Ставлю обычный разъём, включаю питание антенны в меню приставки и всё. Развязка в приставке есть. Всё работает как с антеннами-решётками, так и с активными логопериодическими DTV- антеннами.
    Кстати, антенны- решётки (т.н.польские) работают для этих целей намного хуже логопериодических.
    02.11.2010
    59
    18
    8
    3
    Кстати, антенны-решётки (т.н.польские) работают для этих целей намного хуже логопериодических.
    Алексей спасибо за инфу.
    Возможно у меня проблема с полярностью питания или что то еще. Усилитель типа этого:http://inventor-perm.ru/image/cache/...-1000x1000.jpg
    Какие модели по Вашему мнению, Globo-100 наиболее удачные (пульт ДУ, меню выбора, чувствительность?).
    У Вас есть предпочтения?
    ...И еще попадались ли тюнеры с VGA разъемом?
    02.11.2010
    59
    18
    8
    3
    Антенна у меня безусая, не польская, многоэлементная яга. Длинная траверса ~1.5 метра, приличный Кус. Стоит под крышей, доступ к осадкам исключен.
    Идея отказа от коробочки и внешнего БП не дает покоя...
    Пытаюсь понять в чем причина. Переполюсовку напряжения исключаю, падение U на кабеле тоже, да и кабель то не длинный.
    Усилитель такой:
Название:	%u0025D0%u0025B0%u0025D0%u0025BD%u0025D1%u002582%u00252B%u0025D1%u002583%u0025D1%u002581%u0025D0.jpg
    Не самый лучший конечно, слишком широкополосный для цифры. Но, при выключении приставки (пультом) остается возможность приема аналога на метровых волнах.
    Скорее всего блок питания приставки слабоват и доп. ус уже не тянет..
    В любом случае спасибо за поддержку и советы. Буду разбираться дальше.
    Алексей, а что можете сказать по поводу симметризатора. Насколько оправдано применение и есть ли опыт в эксплуатации?
    Спасибо.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Странное название. Ничего не скажу. В обычных усилителях( типа там всякие 777 555 999) симметрирование есть, там трансформатор на входе стоит симметрирующий. В вашем , скорее всего, симметрирования нет и не нужно, т.к. он ставится в разрыв кабеля. У него вход несимметричный. По поводу питания- не думаю, что усилитель столько потребляет чтобы приставка не тянула.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Здравствуйте все.
    У нас DVB-T2 работает уже лет 5. Еще ни разу не попадались мне тюнера в которых, на внешний антенный усилитель подается 12 вольт - только +5. Фильтр развязки по питанию обязательно есть, если в тюнере предусмотрена подача питания на внешний антенный усилитель, просто нужно очень внимательно присмотреться. Заходим в меню настроек и в каком-либо из подменю(зависит от конкретной модели) находим функцию вкл./выкл подачи питания на антенну, в китайских русификациях меню она может называться как угодно, но по смыслу догадаться не трудно. Включаем тюнер и меряем напряжение на входе антенного гнезда, должно быть 5 вольт, подключаем квыходу Вашего антенного усилителя напрямую, штатный инжектор питания, он же "волшебная коробочка", разумеется не нужен. Как показала практика, т.н. "польские пластинки" работают вполне удовлетворительно и от 5 вольт, конечно К.усиления - меньше, но для DVB-T2 - "с головой.
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Вообще лучше пользоваться пассивной антенной, так как зимой при отключении электричества на плате антенны образуется конденсат и при последующем включении случается КЗ.Купить себе например такую антенну Goldmaster 500 -1200 руб. и если расстояние от вышки не более 80км будет работать годами.
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Кто то принимает в Москве 4ый Мультиплекс, вроде на этой приставке есть возможность смотреть UHD канал транслирующийся в кодеке HEVC 265.
  1. Ремонт 8-ми битной приставки
    от bh911 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 00:06
  2. TK-278 питание от 12 в
    от RZ3DHN в разделе TK-278
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 03:41
  3. Схема приставки ДЕНДИ
    от Brand V. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 12:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 16:17
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2002, 09:28
