25.03.2018, 10:03 #1
- 15.01.2018
- 41
- 11
- 7
Как правильно разместить передающую ФМ антенну.
Доброго дня!
Уважаемые специалисты антенного дела, нужна Ваша консультация!
Имеется 4-х вибраторная передающая антенна от Радиала. Нужно добиться от нее максимальной эффективности и приближенной к круговой диаграммы. Вешать её будем на мачту от Русских Яг сечением 30х30.
Изначально по договоренности с производителем мачты планировалось трубостойку с антенной притянуть хомутами вплотную к грани мачты, и около 2,5-3 м поднять выше макушки мачты, что б хотя бы один вибратор оказался не закрыт телом мачты и излучал в ту сторону, в которую 3 других будут экранироваться мачтой. Это было мое делитантское видение решения вопроса. Но знающие люди сказали, что если 4 вибратора работают в стеке, то для них нужно обеспечить равные условия, иначе работать будет хуже, чем если все 4 элемента будут экранироваться мачтой одинаково. Еще упомянули о необходимости выноса вбок от тела мачты всей трубостойки на определенное расстояние. Предложили вот такой вариант.
Как же все таки правильнее поступить? И еще вопрос: какая в этом случае получится диаграмма и в какую сторону будет уходить основной лепесток?
Прошу прощения за такие вопросы, в области ВЧ техники у меня пробел в знаниях, а антенну повесить нужно...
25.03.2018, 10:46 #2
25.03.2018, 12:41 #3
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
25.03.2018, 12:55 #4
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
25.03.2018, 12:59 #5
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Нужен хороший спец по месту а хороший спец хорошо запросил,вот и начинается-как поставить,как подпаять и скоро дождёмся вопроса-а как этим паяльником пользоваться
...Алексей R2LAC
25.03.2018, 13:18 #6
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 209
1. Антенна размещена правильно, действительно все вибраторы должны быть в одинаковых условиях относительно мачты.
2. Расстояние от вибраторов до мачты влияет на входное сопртивление вибраторов и соответственно на КСВ. Изменяя это расстояние можно подстроить антенну.
3. Диаграммы направленности для этой антенны с учётом влияния мачты есть на сайте Радиала. Можете там их рассмотреть и оценить величину провала в сторону мачты.73! UA9OFH, Александр.
25.03.2018, 13:30 #7
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 209
4. Не факт, что использование 4-х этажной антенны оптимально, возможно более равномерного покрытия можно достичь расположив два вибратора с одной стороны мачты, а два с другой. Зависит от плотности и высоты городской застройки и возвышения антенны над этой застройкой. Ну и от задачи.
26.03.2018, 07:11 #8
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6066
На скорую руку накидал в MMANA вашу антенну. Размеры на глаз.
Первая диаграмма - 4 диполя без крепления на высоте 20 м от земли. На второй добавлена труба, на третьей - мачта. Вот так будет искажаться диаграмма. Файл mmana прикладываю.
В сторону мачты теряется 6 дБ--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
26.03.2018, 14:23 #9
- 15.01.2018
- 41
- 11
- 7
Потери в фидере - отдельный вопрос, и от них никуда в любом случае не деться. Фидер вроде неплохой 7/8
Антенна собрана правильно, согласно инструкции, метки верх-низ так же соблюдены, антенна в работе уже была, просто наращиваем высоту, меняем мачту.
Не в этом дело. Такого спеца на месте просто нет. Есть хороший монтажник-высотник, но он больше практик, а тут нужен именно теоретический расчет. И паяльником я пользоваться умею, но тема немного о другом, поэтому не понял Вашей иронии...
Задача - обеспечить уверенный прием в двух населенных пунктах, расположенных от места размещения антенны в направлениях по азимуту примерно под углом 100-110 градусов.
Вам отдельное огромное спасибо за ценную информацию. Если возможно, прокомментируйте пожалуйста, верно ли я понял:
В направлении синих стрелок наиболее слабое излучение, а в направлении красных - наиболее сильное? Красная жирная стрелка - это куда будут смотреть вибраторы антенны.
26.03.2018, 14:30 #10
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3868
- 486
Ход мысли понятен.
Но. Коммерческая радиостанция ставит передатчик, не имея проекта...
Если он имеется, то подобные вопросы не возникают.
Как вас надзоры пропустили?73! Андрей VZ
26.03.2018, 14:42 #11
- 15.01.2018
- 41
- 11
- 7
26.03.2018, 15:52 #12
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
30.03.2018, 20:11 #13
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 209
Согласно ММАНА-вской модели имеем в диаграме три максимума, через 120 градусов примерно. Направляете один максимум на один требуемый населённый пункт, другой максимум автоматом попадает на другой нас. пункт. Ну и в Ваших условиях 4 этажа предпочтительнее, чем две антенны по два этажа.
30.03.2018, 23:43 #14
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Трубу антенны нижним концом крепите к верхушке мачты - диаграмма будет равномернее по кругу и усиление на малых углах к горизонту повыше станет. Х-м направляйте на нужный объект, в сравнении с направлением по Y будет на 3 дБ больше (в два раза по мощности)
Не знаю как получилось, но у вас два верхних вибратора запитаны в противофазе с нижними и частота в модели не выставлена.
Поправленная модель во вложении, между вертикальной осью вибраторов и трубой 1,5 метра, картинки ниже:
Сравнение с исходной:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.03.2018 в 02:44.
73! Александр.
31.03.2018, 05:11 #15
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6066
