Показано с 1 по 9 из 9
    29.03.2013
    48
    21
    Антенна на 144 Мгц
    При покупке станции на диапазон 2м в нагрузку дали два петлевых вибратора. Подскажите, как собрать систему из двух вибраторов - длины согласующих петель (из какого кабеля), расстояние между осями антенн.
    29.03.2013
    48
    21
    Предпологается использовать с портативкой ALINCO DJ-195. Размеры: 940мм - длина, 45мм - высота
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Какой кабель питания ? И какая его длина - приблизительно ?
    Эти антенны имеют входное сопротивление 300 Ом . Поэтому нужно сочинять систему сигласования . Давай данные о кабеле - подумаем . Сразу скажу - наиболее просто соединить их вверху , на крыше . Сделать снижение вниз 75-и Омным кабелем и внизу преобразовать в 50 Ом .
    29.03.2013
    48
    21
    Длина кабеля 25м. С маркой кабеля еще не определился. Но заказать, я думаю, можно любой - это не проблема. На рынке есть 75 Ом с двойной оплеткой, вот думаю его и поставить.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    Здесь всё подробно RA6FOO
    12.12.2009
    38
    13
    я так понимаю US5MQP хочет собрать кулинарную (hi) антенну из двух петель. вот для размышлений
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    соединение вибраторов Пистолькорса на УКВ антенне
    можно посмотреть здесь
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3254
    http://www.collinear.ru/book/rla2/146.html
    Подробно смотреть на РАДИОСКАННЕРЕ
    Последний раз редактировалось RX1AG; 13.05.2013 в 10:21.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
    29.03.2013
    48
    21
    Что-то подобное, только для двух вибраторов
    Изображения Изображения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Цитата Сообщение от US5MQP Посмотреть сообщение
    для двух вибраторов
    Где-то так ...
  1. Wi-Fi антенна
    от RX3X в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 14:30
  2. Антенна XL-222
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 00:17
  3. Что за антенна ?
    от Roofwalker в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 15:37
  4. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
