29.03.2006, 09:46 #1
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
RQ-25
Интересно , есть ли у кого такая антенна RQ-25 или был ли опыт эксплуатции ?
Хотел бы услышать Ваши практические мысли , советы, мнения :
- Какие впечатления от работы ( в общем ) ?
- Выражена ли диаграмма направленности ( F/B )?
- Модернизация ( имеет ли смысл добиваться максимально возможных характеристик на каждом бэнде ? )
06.04.2006, 01:18 #2EY8MMГость
Хороший компромис для 5 диапазонов. Дешево и сердито. Взял такую для "поля".
07.02.2012, 09:25 #3
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 738
Антенну RQ-25 эксплуатировал около 8 лет.Работает хорошо. В прошлом году увез на дачу. Не успел собрать. ограбили. уперли и элементы от антенны с кабелями. Элементы были из провода БПВЛ 0,25мм2. Провод приобрел. Нужны размеры. Может у кого есть. RQUAD сейчас делает из другого провода. От БПВЛ отказался. А у них разный коэффициент укорочения. Старых размеров найти не могут.
Алексей.RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
07.02.2012, 09:29 #4
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
07.02.2012, 09:34 #5
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 738
спроси у разработчиков..
спрашивал, но они перешли на другой тип провода. Я писал об этом.RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
07.02.2012, 10:01 #6
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
07.02.2012, 10:18 #7
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 738
Обещали поискать, может и пришлют, но пока нет.
12.01.2017, 10:19 #8
- 02.01.2017
Привет участникам! Проблема с RQ-25! Резонансная частота на всех диапазонах (с приемлемым КСВ 1.3-1.5) оказалась выше на 350 кГц от участка CW. А так в телеграфном участке КСВ 1.5-2.0 Предыдущий владелец заявил, что переделкам антенну не подвергал, не укорачивал. Это можно исправить? Как опустить резонансные частоты? Работаю только тлг.
12.01.2017, 11:36 #9
Если антенна бУ то возможно полотна уже требуют корректировки длинны или замены
Последний раз редактировалось R3WW; 12.01.2017 в 11:41.
Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
12.01.2017, 11:59 #10
12.01.2017, 12:15 #11
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
12.01.2017, 13:30 #12
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,319
- 567
- 402
Прежде чем их понижать, нужно определить частоты с максимальным обратным подавлением - может быть, они тоже "убежали". Тогда придётся сначала подогнать рефлекторы, на максимальное подавление на нужных частотах, а уж потом подгонять активные элементы (рез. частоты и входное сопротивление, а значит и КСВ - зависят в том числе от настройки рефлекторов, и очень заметно).
Саму подгонку, как рефлекторов, так и активных элементов, можно сделать двумя способами - либо "удлиняющей" катушкой в точке подключения кабеля (для диапазона 20 м - кусок провода 30-40 см, свернутый в катушку, понижает рез. частоту примерно на 300 кГц); либо подключением "ёмкостных нагрузок" (ЕН) в точках 1/4L от точки запитки (то есть в точках пучности напряжения). Конструктивно ЕН не очень удобно (боковые стороны квадратов довольно высоко, и менее доступны, чем нижняя сторона), поэтому я рекомендую 1-й способ. Примерно так же подгоняются частоты у многодиапазонного вертикала UT1MA.Владимир
12.01.2017, 14:01 #13
- 10.08.2009
- 73
- 533
- 141
- 210
У меня родной RQ-25 стоял лет 5.
Ушли резонансы вверх килогерц на 300-400 только
на 21 и 28 мгц.
Почему ? До сих пор не пойму.
Добавил по кусочку провода равной длины на активные элемекнты и рефлекторы.
Вогнал в диапазон. Все заработало, как прежде.
Высота мачты 12 метров, на 9-этажкеRT4W
12.01.2017, 14:09 #14
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Привет, может кому пригодится...
Вложение 179481
Вложение 179482
18.01.2017, 06:49 #15
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 944
У кого есть файл маны RQ35?
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
