17.01.2007, 08:39 #1
- 10.01.2007
- 4
Рамочная антенна на 160 метров
Что имеем. Имеем дом 5-этажный панельный стандартный размерами примерно 70х13 метров. Также имеем начинающего радиолюбителя, живущего на втором этаже того же дома, и желающего на крыше дома (крыша плоская) забубенить антенну системы "рамка обычня домашняя" на диапазон 160 метров (ну и если она будет работать на остальных КВ-диапазонах через автоматический тюнер, то и на другие диапазоны). Есть 200 метров телефонной "полевки" - несколько стальных жил и несколько медных в одной обертке. Внимание, вопрос - как это все реализовать? И кучка мелких вопросиков.
1) На каком расстоянии от металлических частей крыши и проводов лучше натянуть антенну
2) Как лучше ее крепить - надо ли делать отдельные невысокие мачты и натягивать по ним, или можно просто по периметру бетонной крыши по козырьку проложить?
3) Как лучше завести это безобразие к трансиверу? Сказали что лучше или самому паралелльную линию сделать из того же провода (тогда из чего сделать держатели) или два кабеля по 75 ом соединить оплетками и получится изолированная линия сопротивлением 150 Ом. Какое вообще входное сопротивление получится у такой рамки (теоретически?)
4) Будет ли это безобразие работать на других частотах?
5) Чем и где обмыть (на необмытое оборудование как известно гарантия не распространяется?)
17.01.2007, 14:59 #2
- 10.01.2007
- 4
Тэкс, учу матчасть. vvvvvv.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
Ну хоть советами по практической реализации поделитесь? Как правильно крепить провод за мачты, на каком расстоянии от проводов и металлических поверхностей прокладывать, чем натягивать и т.д.
17.01.2007, 15:16 #3
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Из своего небольшого опыта, чем дальше от зданий и металлических конструкций тем лучше.
По углам пойдут обычные орешки, от них копроновая нить до мачты, лучше весить пару орешек а то в дождь одного мало (если до мачты порядочное расстояние имейте в вдиду что нить капроновая от влаги немного удлинняется)Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
17.01.2007, 15:48 #4
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
Сообщение от UN9GIRАлександр.
17.01.2007, 16:17 #5
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Полевку не рекомендую.В ней потери из-за стальных жил.А в остальном-чем дальше от бетона и железа тем лучше(смотрите по ситуации).Сопротивление антенны желательно измерить,а потом думать как согласовать и запитать.Сразу оседлать коня не получится,придется повозиться.Удачи!
17.01.2007, 18:58 #6Сообщение от RZ3DZFПозывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
18.01.2007, 05:42 #7
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Сообщение от rttyman
18.01.2007, 09:45 #8
- 10.01.2007
- 4
Сообщение от RX3DGV
18.01.2007, 12:03 #9
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Приветствую всех.
А что народ думает по поводу вот такого решения?
http://www.electrik.org/modules/Stat.../rf/mn_ram.htmРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
19.01.2007, 06:36 #10
- 10.01.2007
- 4
MMAN скачал и даже запустил. Оказываеся и тут не все так просто. Читаю RTFM.
