22.01.2007, 11:34 #1Без позывного
- 19.01.2006
- Москва (около)
- 42
Вопрос по установке ЯГИ...
Многоуважаемые Гуру! Подскажите по своему опыту: Две мачты, 25 и 22 метра. 3 антены :3 эл 40 м,моно 20-15-10, WARC. Вопрос! Как скомпоновать и какое оптимальное расстояние между антенами на одной мачте и между мачтами? Спасибо. С уважением,Александр
22.01.2007, 12:03 #2Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
На крыше или на земле?
Сообщение от alex100
Обрисуйте подробно ситуациютогда можно
будет дать наиболее точный ответ73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.01.2007, 13:11 #3Без позывного
- 19.01.2006
- Москва (около)
- 42
На земле.....Деревня....Вокруг почти пусто... 150 метров ЛЭП 6КВ
22.01.2007, 14:34 #4Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Рекомендуемое расстояние-не менее 0,5 лямбда от любых токопроводящих предметов.В случае с 40-вкой это 20 метров.
Мачты ставить желательно так,что бы не перекрывались направления
на зоны активности.
40-вка +WARC и на отд мачте 20 15 1073! RZ9CJ MO06GT Сергей
23.01.2007, 08:36 #5Без позывного
- 19.01.2006
- Москва (около)
- 42
Спасибо Сергей! Все-же сколь минимально расстояние между антенами на одной мачте по высоте? И какие зоны активности имелись ввиду? 73! Александр
23.01.2007, 10:35 #6Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
[QUOTE=alex100]
какие зоны активности [/QUOT
Север-Америка
Запад-Европа
Юго-Восток -Океания,Австралия
ну и так далее.
Учитывать нужно и то,что С.Америка идет и по *длинному* пути,например.
Повторюсь-0,5 лямбда.Чем ближе антенны-тем больше влияние.
Лучше ставить 3 мачты или исключить WARC вообще.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
23.01.2007, 13:28 #7КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2141
- 645
от 2.5 метров. Антенна НЧ диапазона устанавливается выше антенны ВЧ диапазона.
Бред просто...
Сообщение от exUA9CON
73! Павел ru3dnn.ru
23.01.2007, 13:46 #8Без позывного
- 19.01.2006
- Москва (около)
- 42
Спасибо,Павел. Еще вопрос о компоновке- мачты только две. Все-же, с 40-кой что лучше? С уважением Александр
23.01.2007, 14:55 #9КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2141
- 645
Александр,однозначно трудно ответить.. Если вы собираетесь в SO2R работать, то так, если просто "для души" - иначе.
И так:
1. 3 на 40 - понятно.
2. моно 20-15-10 - это как? на одном буме?
3. WARC - какая?
Сороковку часто не повращаешь - туда лучше WARC. на другую мачту "моно 20-15-10". Взаимное удаление мачт - это лишь необходимость в контест работе коллектива, в других случаях определяется имеющимся пространством, радиусом падения...
-это правильно. Для нашего региона мало используется азимуты 350-30 и 120-180 градусов. Т.е. мачты лучше располагать на линии 350-170 градусов. Это даст минимальное искажение ДН любой антенны. Простая логика...
Некоторые полезные моменты почитайте тут: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=073! Павел ru3dnn.ru
23.01.2007, 17:51 #10Без позывного
- 19.01.2006
- Москва (около)
- 42
Спасибо,Павел! Моно:3-20,4-15,7-10.WARC:2-2-3,вверх.В целом все понятно, вскрытие покажет.... Успехов.Александр
