Как расположен вертикал относительно стены здания? Сколько этажей в доме?
RZ3AAM, безусловно балконных антенн существует множество. Но при этом как говорится: "размер имеет значение". Укороченный вертикал конечно хорошо, но полоса к сожалению узкая. Кроме того проблемы работы на нескольких диапазонов и противовесов. Несколько лет назад пробовал траповые штыри MFJ - "веревка" без противовесов и то лучше работала (по крайней мере на 40 метрах).
И к вопросу о незаметности:
На 40 м возможно,но не на остальных,CP-5 ( CP-6 без 80м) отработанная антенна,траповые противовесы,возможность работы при наклоне антенны и размещении трапов в одну сторону,легкая и т.д. Допустимая подводимая мощность от 200 вт на 40м до 500 вт на 10м В моем случае она находится на коллективной лоджии ( на три квартиры,вход из общего коридора) в самом торце,кабель идет с лоджии ко мне в квартиру через окно и особого внимания не привлекает,на каждом этаже, на таких лоджиях, по нескольку антенн-тарелок.. Так,что я там не одинок!
Вариант веревки всегда хуже,обрезать могут в два счета и кабель украсть!
Обрезать да, могут. Правда не разбогатеют от этого, да и я не обеднею. Стоимость метра провода излучателя 4-5 рублей (120-150 рублей всего), открытой симметричной линии рублей 20 всего (метра 4 по 5 рублей за метр). Так что обновлять можно регулярно, благо монтаж занимает минут 30 (если одному) или минут десять (если вдвоем). И чтобы обрезать нужна как минимум лестница (нижние точки на столбах на высоте около 3-х метров).
Тюнер красиво изготовлен!
А схему можно показать.
Фарфор от нагревателя, нагрузки сварочной, был нихром намотан, или радиочастотный?
У меня катушка на пластике.
Удлиняющая катушка для ЛЮБЫХ АФУ - Дневники радиолюбителей-путешественников - Форум клуба радиолюбителей-путешественников «РадиоВолна»
Настроить и согласовать для передатчика можно любой кусок провода,
вплоть до =0= длины, сама катушка будет антенной правда сильно-сильно укороченой!
Работает на Любом диапазоне,
эффективность применения пропорциональна эквивалентной высоте подвеса,
для просто катушки равна длине катушки, а не расстоянию до земли...
полотно должно - желательно более 1/8 - 1/10 длины волны и более, при близкой к 1/2 - 1/4 эффективность близка к максимально возможной для "верёвки"...
Удачи!
Тюнер изготавливался на скорую руку, основание оргстекло. Керамика от нагрузки сварочной, был нихром намотан.
Про КПД и эффективность на все 100% согласен, но выбора нет к сожалению.
Схема и описание тюнера http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm
Изготовил 3 шт таких. Строятся без всяких нареканий
[QUOTE=RX3ZZ;362796]
Может быть не совсем в тему - вороны садились на радиостойки магистральных фидеров (960в),чистили клювы о провода,пригорали. Срабатывала защита , лазили , обрывали.
Кто-то сказал что птицы не любят синего цвета. Вымазали стойки в синий цвет - случаи стали на порядок реже.
Может попробовать синий провод?
Фонарно-столбовая? Наверное сюда.
Хожу на работу - с работы мимо автостоянки рядом с довольно большим магазином. Стоянка освещённая. Стоят дюралевые столбы-телескопы. Без растяжек, разумеется. Высота - метров 12-15. Внизу диаметр где-то 250. вверху - около 50-60. (Я так думаю :) ) Прикручены снизу за фланец к фундаменту четырьмя болтами мм так по 20. Стоят как у зайца уши - уже лет по пять.
Забавненько ... Это местные художества или где-то такое выпускают? В городе нет алюминиевых производств вообще.
