Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 72
Тема: Фонарностолбовая антена?
  1. #46
    28.02.2010
    13
    5
    Как расположен вертикал относительно стены здания? Сколько этажей в доме?
  2. #47
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    В доме 24 этажа,я на 11-ом,в торце лоджии закреплена антенна вертикально. Но мою антенну можно разместить и под углом( согласно инструкции) но разницы при этом я особой не ощутил.
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 05.11.2017 в 13:45.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  3. #48
    07.10.2017
    40
    10
    3
    7
    RZ3AAM, безусловно балконных антенн существует множество. Но при этом как говорится: "размер имеет значение". Укороченный вертикал конечно хорошо, но полоса к сожалению узкая. Кроме того проблемы работы на нескольких диапазонов и противовесов. Несколько лет назад пробовал траповые штыри MFJ - "веревка" без противовесов и то лучше работала (по крайней мере на 40 метрах).
    И к вопросу о незаметности:
  4. #49
    07.10.2017
    40
    10
    3
    7
    И, собственно, само расположение антенны:
    Как видно, все части антенны над газоном, опасности для машин и т.п. нет.
  5. #50
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    На 40 м возможно,но не на остальных,CP-5 ( CP-6 без 80м) отработанная антенна,траповые противовесы,возможность работы при наклоне антенны и размещении трапов в одну сторону,легкая и т.д. Допустимая подводимая мощность от 200 вт на 40м до 500 вт на 10м В моем случае она находится на коллективной лоджии ( на три квартиры,вход из общего коридора) в самом торце,кабель идет с лоджии ко мне в квартиру через окно и особого внимания не привлекает,на каждом этаже, на таких лоджиях, по нескольку антенн-тарелок.. Так,что я там не одинок!
    Вариант веревки всегда хуже,обрезать могут в два счета и кабель украсть!
  6. #51
    07.10.2017
    40
    10
    3
    7
    Обрезать да, могут. Правда не разбогатеют от этого, да и я не обеднею. Стоимость метра провода излучателя 4-5 рублей (120-150 рублей всего), открытой симметричной линии рублей 20 всего (метра 4 по 5 рублей за метр). Так что обновлять можно регулярно, благо монтаж занимает минут 30 (если одному) или минут десять (если вдвоем). И чтобы обрезать нужна как минимум лестница (нижние точки на столбах на высоте около 3-х метров).
  7. #52
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Для защиты "от дурака" мне было достаточно стула. Но дуракам какой-то шнурок был по барабану...
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  8. #53
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3858
    Цитата Сообщение от UT5IP Посмотреть сообщение
    Взял провод 21.5м привязал к дереву в ограждении лоджии нарезал резьбу м6 сюда оплетка кабеля РГ-58 жила к проводу! (8 этаж) Результат:с 3.12.2008 по 10.10.2009 - 238 WKD CFM 164(LoTW+QSL).TRX FT-950. P.S.Совсем забыл DXCC page 28 (100)ARRL. НА 40м не работает.
    Провод 11 метров, этаж 3-ий, на 40 и 80 работает. Вешал 10 лет назад чтобы хотя бы слушать, но захотелось и на передачу. Сделал тюнер. До сих пор с этой антенной в эфире. WKD где то 150, CFM 130 (LOTW+QSL) К сожалению ничего другого невозможно.
Название:	Ант. тюнер.jpg
ID:	198967   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Тюнер красиво изготовлен!
    А схему можно показать.
    Фарфор от нагревателя, нагрузки сварочной, был нихром намотан, или радиочастотный?
    У меня катушка на пластике.
    Удлиняющая катушка для ЛЮБЫХ АФУ - Дневники радиолюбителей-путешественников - Форум клуба радиолюбителей-путешественников «РадиоВолна»
    Настроить и согласовать для передатчика можно любой кусок провода,
    вплоть до =0= длины, сама катушка будет антенной правда сильно-сильно укороченой!
    Работает на Любом диапазоне,
    эффективность применения пропорциональна эквивалентной высоте подвеса,
    для просто катушки равна длине катушки, а не расстоянию до земли...
    полотно должно - желательно более 1/8 - 1/10 длины волны и более, при близкой к 1/2 - 1/4 эффективность близка к максимально возможной для "верёвки"...
    Удачи!
  10. #55
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3858
    Удачи!
    Тюнер изготавливался на скорую руку, основание оргстекло. Керамика от нагрузки сварочной, был нихром намотан.
    Про КПД и эффективность на все 100% согласен, но выбора нет к сожалению.
    Схема и описание тюнера http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm
    Изготовил 3 шт таких. Строятся без всяких нареканий
  11. #56
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    [QUOTE=RX3ZZ;362796]
    Цитата Сообщение от RX3ZZ Посмотреть сообщение
    ... Если планируется большая протяженность, желательно предусмотреть какой-нибудь "вороноотпугиватель"...
    Может быть не совсем в тему - вороны садились на радиостойки магистральных фидеров (960в),чистили клювы о провода,пригорали. Срабатывала защита , лазили , обрывали.
    Кто-то сказал что птицы не любят синего цвета. Вымазали стойки в синий цвет - случаи стали на порядок реже.
    Может попробовать синий провод?
  12. #57
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Фонарно-столбовая? Наверное сюда.
    Хожу на работу - с работы мимо автостоянки рядом с довольно большим магазином. Стоянка освещённая. Стоят дюралевые столбы-телескопы. Без растяжек, разумеется. Высота - метров 12-15. Внизу диаметр где-то 250. вверху - около 50-60. (Я так думаю ) Прикручены снизу за фланец к фундаменту четырьмя болтами мм так по 20. Стоят как у зайца уши - уже лет по пять.
    Забавненько ... Это местные художества или где-то такое выпускают? В городе нет алюминиевых производств вообще.
  13. #58
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    А можно фото?
  14. #59
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,654
    1897
    785
    Ключ-то гаечный найдёте? И глухой ночью.....
  15. #60
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Та ну на фиг ! В центре, считай, города. Подключенный в сеть столб... Передачи носить будете?
    А фото постараюсь завтра сделать. Вещь действительно забавная.
  1. QRP антена
    от virtualmania в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 18.11.2024, 09:08
  2. Антена Си Би
    от VitalyM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 21:44
  3. Антена Муссон, что это ?
    от UR5UHE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 20:13
  4. Антена на 450-470 MHz
    от Ponch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 23:31
  5. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
