Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 72
Тема: Фонарностолбовая антена?
  1. #16
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Добрый вечер .Аналогичная ситуация у меня .С 8 -го этажа на дерево , луч 35 метров . Через тюнер MFJ-941е , IC-718 - 100 ватт . Работает хорошо на 160,80 и 40 метровых диапазонах . Сурогат .Но хочется . Другого варианта НЕТ .
    Желаю удачи ! Виктор RA6LLD . 73 !
  2. #17
    12.02.2007
    501
    76
    34
    http://rf.atnn.ru/s10/antennes2-ru.html
    Проверено, работает. Тюнер трансивера строит на все диапазоны, даже на 160м. Вариант 23м. На кабель дополнительно несколько ферритов у антенны и у трансивера. Настраивал по мин. КСВ на 14080. Попробуйте. Еще про трансформатор. Сейчас на кольце сделан. Делал на квадратном сердечнике от строчника, тоже все работало.
  3. #18
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    1. Тюнер разумеется есть (г-образный с реверсом, конденсатор от вещательного приемника около 1000 пф между землей и центральной жилой, вариометр от р-118 в разрыв центральной жилы)
    2. треугольник думаю сложно будет подвесить, т.к. на столбы я залезать не планирую, а лучи будут подниматься за счет натяжения.
    3. С полевкой я конечно знаком, но "незаметность" у нее весьма низкая...
    Изображения Изображения
  4. #19
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Я перебрасывал толстую леску через верхнее колено столба. С её помощью уже затягивал на верх петлю вокруг столба из другой лески. Что бы всё это не опустилось - закрепил на высоте человеческого роста, плюс небольшая стремянка. Делалось ночью.
  5. #20
    Без позывного Аватар для R3A-770
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    А как насчёт помех от освещения? Или в вечернее время не работали?
  6. #21
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Из толстого мягкого провода внизу на столбе делаем удавку, крепим к удавке антенну, берем подходящей длины палку с рогулькой на конце, бегаем вокруг столба и подпихиваем петлю вверх, когда уже хватит, второй человек, который дома, тянет антенну и затягивает петлю. Ежели столб железобетонный, то можно и одному все сделать.
  7. #22
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    В моём QTH помех от освещения не было. Слопер был на 80 и 40.
    Живя на 13-м этаже я так и делал. Но на рисунке - окно ниже столба.
  8. #23
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте! От витой пары брать,думаю ,не стоит. Все таки Вы живете не на юге,а в мороз любой, даже тонкий провод,будет казаться толстым. А их прочность оставляет желать лучшего. Видимо нужно выбирать какой-то компромисс между не самым заметным,прочным и чтобы было не так жалко если срежут,всегда можно повторить.Удачи!
  9. #24
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    Спасибо. Набираю статистику.
    Он прочный на разрыв, но как обычная проволока недостаточно эластичный - если свернуть в моток то остаётся потом закрученным, после нескольких перегибов - отламывается.
  10. #25
    Только читает
    15.11.2009
    Санкт-Петербург, Россия
    103
    14
    28
    Я уже предлагал сомневающимся попробовать разорвать пару руками. И мороз они выдерживают легко - вон их сколько прямо по улице без всяких дополнительных подвесов болтается. Причем годами. А в мороз, точнее когда иней, любой провод будет толще. Причем более толстый провод так и останется более толстым, тоньше не станет.
    Добавлено через 2 минуты
    Для антенны это не имеет значения. Прочность на разрыв важнее.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата:
    Сообщение от vham
    Сначала перебрасываем через траверсу на столбе, потом по алгоритму.
  11. #26
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    Несомненно это так.
    Но прежде чем вывесить провод за окно с ним необходимо проделать некоторые манипуляции, да и за окном с ним изрядно повозиться. Многожильный монтажный в этом плане выигрывает, имхо. А эти, если случайно перегнул - например наступил - потом отрываются при натяге. Это из опыта использования жилы от витой пары в качестве телефонной проводки.
    Хотя из соображений дешевизны ничего лучше и не придумать.
  12. #27
    Только читает
    15.11.2009
    103
    14
    28
    Дык и манипуляции делал и антен кучу - как-то ни разу с переломом проблем не было. Я сначала его использовал просто потому что на чердаке после монтажников его наверно не один км валяется - удивительно что на цветмет никто не тянет. А теперь уже постоянно из него все проволочные делаю - тонкий, легкий, прочный на разрыв и медный сплав. Еще и разноцветный - иногда в плане маскировки помогает. И "халява плиз" - пару раз на чердак заглянул - надолго себя обеспечил.
  13. #28
    Low Power
    14.01.2003
    4
    Работал с такой антенной несколько лет, отлично настраивается от 160 до 10, использовал полёвку (40м в один провод). Про заметность можно особо не волноваться, никто не смотрит на провода и столбы, а если и заметят, то даже не поймёт, что это такое.
  14. #29
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вот это пожалуй самое существенное замечание. Если фонари на столбах типа пресловутых ДРЛ, тогда может возникнуть ситуация, что кроме "рева" на диапазонах не услышите ничего. У меня длинный конец несимметричного диполя зацеплен за дерево, на расстоянии примерно 15 метров,от которого, стоит этот самый пресловутый столб с фонарем типа ДРЛ. Рев стоял страшный везде. Пришлось в темную ночь раздолбать этот фонарь. Через неделю подъехали электрики и заменили фонарь. Теперь помеха на 80 м в районе 58..59. Так, что работать можно. Но лучше бы этот столб вообще мне не видеть!
    Ну мож вам повезет...по любому пробывать надо. А остальные советы вам уже понадавали тут.
  15. #30
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    UA3ASR
    Спасибо за инфо.
    У меня во дворе поменяли все фонари вместе со столбами и всей проводкой, и в соседнем тоже. Но помехи остались.
  1. QRP антена
    от virtualmania в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 18.11.2024, 09:08
  2. Антена Си Би
    от VitalyM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 21:44
  3. Антена Муссон, что это ?
    от UR5UHE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 20:13
  4. Антена на 450-470 MHz
    от Ponch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 23:31
  5. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
