19.12.2012, 22:17 #31
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
А "зимние" антенны оказывается самые удачные !
Летом на крышу раз за разом - удлиннить /укоротить , а зимой "раз и готово" !Игорь UI8CM
24.12.2012, 07:37 #32
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Странно, что никто не вспомнил про VP2E. Хорошая антенна с низкими углами излучения и потенциальной двухдиапазонностью.
Конструкция похожа на InvV, только питание в середину плеча. Такая антенна с плечами по 21м и высотой 15м работает как VP2E на 40м и InvV с несимметричным питанием на 80м
VP2E40m+InvV80m.maa
Сопротивление в точке питания активное, 100-110Ом на резонансных частотах обоих диапазонов. Правда, для того чтобы вогнать в резонанс на 80ке нужно в месте соединения плеч установить в разрыв провода конденсатор(в модели - 360пФ). Я поставил КСО на 500В.
Конструкция на практике(дачные условия) проверена, работает (Европа на 100Вт уверенно отвечает). При запитке кабелем 50Ом КСВ около 2 на частотах 7100 и 3650.
Есть, конечно, нюансы:
- на практике длина проводов несколько меньше,из-за влияния изоляции. Но это общая для всех антенн особенность. У меня получилось 20м с копейками.
- расположение точки питания не на мачте не всегда удобно и предъявляет повышенные требования к прочности конструкции этого узла
- необходим запирающий дроссель в точке питания (несколько витков кабеля на стопке ферритовых колец), что несколько увеличивает нагрузку на провод и вызывает бОльший провис
Можно поэкспериментировать с четвертьволновыми отрезками 75Ом кабеля, тогда можно получить на разъёме трансивера и 50Ом на одном из двух диапазонов. При мощности 100Вт вполне хватит RG59 (и даже более тонкого), главное, чтобы проводники были медные.Последний раз редактировалось UA0LLM; 24.12.2012 в 07:44.
Сергей, UA0LLM
24.12.2012, 09:21 #33
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Ну, наверное, просто не совсем по теме - поэтому. Раз уж вспомнили - делал я подобный вариант, на 20/40 м, только сдвиг резонанса делал не "укорачивающим" конденсатором (для 40 м), а наоборот, удлиняющим "хвостиком" (для 20 м). На мой взгляд, такой вариант проще в изготовлении и настройке, да и входное сопротивление поменьше - КСВ пониже, мачта пониже - для варианта 80/40 м всего 12,5 м против 15 м в вышеприложенном файле. Общие недостатки обоих вариантов - 1) нужна диэлектрическая мачта, поскольку на "верхнем" диапазоне вертикальная поляризация (или хотя бы верхняя диэл. вставка не менее 3 м); 2) очень капризна в части качества запорного дросселя и расположения кабеля; 3) узкая полоса по КСВ=2 на "нижнем" диапазоне - всего 60-70 кГц на 80 м.
А так работать можно...
Вот, прилагаю модель для 80/40 мВладимир
24.12.2012, 09:43 #34
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,944
- 7011
- 2541
01.04.2014, 02:02 #35
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 73
- 258
- 111
Вопрос к знатокам: а что будет если на антенне Inv.V установить к примеры балун с соотношением 1:1 ну скажем стандартный, такой как BN-4000B.
73! Сергей de UA0FO
01.04.2014, 02:21 #36
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
01.04.2014, 03:28 #37
01.04.2014, 05:25 #38
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
Читать снизу вверх.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.04.2014, 08:21 #39
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,944
- 7011
- 2541
Толком,ничего не изменится.DXсы ближе не будут.
Несколько полезных уточнений.
После полной настройки антенны, обязательно подвяжите балун к мачте любым удобным и надежным способом.
1. Избавитесь от блямканья балуна об мачту при ветре.2. Не будет касания элементов на мачту(это очень плохо)при раскачке.3. Элементы антенны, будут служить оттяжками верхушки мачты.
01.04.2014, 11:22 #40
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Лучше все таки сверху вниз. Очень правильный способ повысить входное сопротивление низко висящей антенны удлинив ее полотна и "укоротив" потом конденсатором. Я этим пользуюсь к тому же расширив возможности такого согласования. Переключаю конденсаторы, тем самым перестраиваю антенну по таким широким диапазонам как 160 и 80м. Только не стал экономить и конденсаторы включаю в оба плеча диполя, номинал их естественно в два раза больше. Так вроде более симметрично получается. В этом случае можно и без балуна обойтись, что было проверено при первом применении этого принципа, ибо дело было в поле перед FD и не до балуна было. Потом поставил балун - с десяток витков на кольце диаметром 100м тонким но хорошим кабелем (РК50-4-21)
73! Василий, ex RZ6MX
01.04.2014, 12:07 #41
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1510
Коллеги, для герметизации кабеля использую автомобильный лак для красок типа "металлик".
Продается в баллончиках. Эффект потрясающий!
Пленка хорошо держит атмосферные казусы.
Более пяти лет кабель не имеет протечек - "полет нормальный".
Рекомендую.С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
27.10.2017, 17:15 #42RZ9UГость
Есть Inv V 80-40-30 по одному кАбелю.
Полотна на 80-ку и 40-ку из одинарного П-274 , на 30-ку ПЭВ-3 2.5 кв.
К 30-ке претензий нет. А вот на 40-ке и особенно 80-ке полоса узкая. Хочу в месте подсоединения кАбеля к полевке включить шлейфы.
При подкючении реле соответсвенно в разрыв подключается дополнительный шлейф (по моим расчетам получается 1 метр в каждое плечо на 80-ку и по 15-20 см. на 40-ку.
Кто использовал такой метод ? Реле предполагаю использовать автомобильные 12 в. (про РЭВ-14 и вакуумные не интересно , с ними все понятно).
TRX - до 1 кВт.
27.10.2017, 17:41 #43
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,944
- 7011
- 2541
27.10.2017, 18:07 #44RZ9UГость
сейчас вот так: (полная длинна и соответсвенно на 1-метр укорочено подгибом на концах).
Думаю что изменения будут ничтожны , 80-ка в любом случае по краям будет КСВ выше 3-х. ну или где-то рядом. (даже на вашем графике видно).
Конечно можно использовать РЭН-33 , РЭН-34
Но нет у меня таких , да и 12 в. удобнее.Последний раз редактировалось RZ9U; 27.10.2017 в 18:29.
27.10.2017, 18:48 #45
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,944
- 7011
- 2541
А у Вас, все нормально с антенной.
Мне кажется... да уверен... проще... согласовать внизу. Потери и трудозатраты минимальны.
