А "зимние" антенны оказывается самые удачные !
Летом на крышу раз за разом - удлиннить /укоротить , а зимой "раз и готово" !
Странно, что никто не вспомнил про VP2E. Хорошая антенна с низкими углами излучения и потенциальной двухдиапазонностью.
Конструкция похожа на InvV, только питание в середину плеча. Такая антенна с плечами по 21м и высотой 15м работает как VP2E на 40м и InvV с несимметричным питанием на 80м
Вложение 83999
Сопротивление в точке питания активное, 100-110Ом на резонансных частотах обоих диапазонов. Правда, для того чтобы вогнать в резонанс на 80ке нужно в месте соединения плеч установить в разрыв провода конденсатор(в модели - 360пФ). Я поставил КСО на 500В.
Конструкция на практике(дачные условия) проверена, работает (Европа на 100Вт уверенно отвечает). При запитке кабелем 50Ом КСВ около 2 на частотах 7100 и 3650.
Есть, конечно, нюансы:
- на практике длина проводов несколько меньше,из-за влияния изоляции. Но это общая для всех антенн особенность. У меня получилось 20м с копейками.
- расположение точки питания не на мачте не всегда удобно и предъявляет повышенные требования к прочности конструкции этого узла
- необходим запирающий дроссель в точке питания (несколько витков кабеля на стопке ферритовых колец), что несколько увеличивает нагрузку на провод и вызывает бОльший провис
Можно поэкспериментировать с четвертьволновыми отрезками 75Ом кабеля, тогда можно получить на разъёме трансивера и 50Ом на одном из двух диапазонов. При мощности 100Вт вполне хватит RG59 (и даже более тонкого), главное, чтобы проводники были медные.
Ну, наверное, просто не совсем по теме - поэтому. Раз уж вспомнили - делал я подобный вариант, на 20/40 м, только сдвиг резонанса делал не "укорачивающим" конденсатором (для 40 м), а наоборот, удлиняющим "хвостиком" (для 20 м). На мой взгляд, такой вариант проще в изготовлении и настройке, да и входное сопротивление поменьше - КСВ пониже, мачта пониже - для варианта 80/40 м всего 12,5 м против 15 м в вышеприложенном файле. Общие недостатки обоих вариантов - 1) нужна диэлектрическая мачта, поскольку на "верхнем" диапазоне вертикальная поляризация (или хотя бы верхняя диэл. вставка не менее 3 м); 2) очень капризна в части качества запорного дросселя и расположения кабеля; 3) узкая полоса по КСВ=2 на "нижнем" диапазоне - всего 60-70 кГц на 80 м.
А так работать можно...
Вот, прилагаю модель для 80/40 м
Вопрос к знатокам: а что будет если на антенне Inv.V установить к примеры балун с соотношением 1:1 ну скажем стандартный, такой как BN-4000B.
http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
Читать снизу вверх.
Толком,ничего не изменится.DXсы ближе не будут.:s10:
Несколько полезных уточнений.
После полной настройки антенны, обязательно подвяжите балун к мачте любым удобным и надежным способом.
1. Избавитесь от блямканья балуна об мачту при ветре.2. Не будет касания элементов на мачту(это очень плохо)при раскачке.3. Элементы антенны, будут служить оттяжками верхушки мачты.
Лучше все таки сверху вниз. Очень правильный способ повысить входное сопротивление низко висящей антенны удлинив ее полотна и "укоротив" потом конденсатором. Я этим пользуюсь к тому же расширив возможности такого согласования. Переключаю конденсаторы, тем самым перестраиваю антенну по таким широким диапазонам как 160 и 80м. Только не стал экономить и конденсаторы включаю в оба плеча диполя, номинал их естественно в два раза больше. Так вроде более симметрично получается. В этом случае можно и без балуна обойтись, что было проверено при первом применении этого принципа, ибо дело было в поле перед FD и не до балуна было. Потом поставил балун - с десяток витков на кольце диаметром 100м тонким но хорошим кабелем (РК50-4-21)
Коллеги, для герметизации кабеля использую автомобильный лак для красок типа "металлик".
Продается в баллончиках. Эффект потрясающий!
Пленка хорошо держит атмосферные казусы.
Более пяти лет кабель не имеет протечек - "полет нормальный".:s7:
Рекомендую.
Есть Inv V 80-40-30 по одному кАбелю.
Полотна на 80-ку и 40-ку из одинарного П-274 , на 30-ку ПЭВ-3 2.5 кв.
К 30-ке претензий нет. А вот на 40-ке и особенно 80-ке полоса узкая. Хочу в месте подсоединения кАбеля к полевке включить шлейфы.
При подкючении реле соответсвенно в разрыв подключается дополнительный шлейф (по моим расчетам получается 1 метр в каждое плечо на 80-ку и по 15-20 см. на 40-ку.
Кто использовал такой метод ? Реле предполагаю использовать автомобильные 12 в. (про РЭВ-14 и вакуумные не интересно , с ними все понятно).
TRX - до 1 кВт.
Правильней, поменять провод.
40вку всю перекроете по КСВ<1.5, на 80 по КСВ<2 ~ 150...200 кГц. (у меня, провод 0.75 квадрата).
Вложение 198411
сейчас вот так: (полная длинна и соответсвенно на 1-метр укорочено подгибом на концах).
Вложение 198413 Вложение 198414
Думаю что изменения будут ничтожны , 80-ка в любом случае по краям будет КСВ выше 3-х. ну или где-то рядом. (даже на вашем графике видно).
Конечно можно использовать РЭН-33 , РЭН-34
Но нет у меня таких , да и 12 в. удобнее.
А у Вас, все нормально с антенной.
Мне кажется... да уверен... проще... согласовать внизу. Потери и трудозатраты минимальны.
