На фото кронштейн под заднее колесо,наехал на....мачту собрал , сам поднял и в основании зафиксировал. Для веревок до 14м ,для вертикалов 6-8м.Следующее фото вертикала -телескопа на все ВЧ диапазоны.
Вложение 211762 Вложение 211763
Диаграмму направленности ,в любительских условиях можно только предполагать.
Пример: у меня строго на Север здание 16эт. перпендикулярно моя антенна 40м диапазона.Неплохо работает Запад-Восток НО отлично работает на Юг.
Связи с Антарктидой легко.....по" идее "стоит перпендикулярно ,а работает и это радует.По предположениям .....соседнее здание "руку приложило".
По поводу измерений ....не в программе-симуляторе ,а по факту основные и достаточные для "правильных" настроек и их подтверждающие получить не сложно. Частота настройки антенны 7080-7085кГц ,КСВ 1.01.
Ну примерно так ,это моя на 40м,это то что стоит на сегодняшний день.
Вложение 211768
Вложение 211769
Вложение 211770
Вчера добавил к одиночной IV только на 7 МГц диапазон 3,5 МГц. Мачта - алюминиевый телескоп 10,5 метров. Крыша 9-ти этажного дома с 2-х метровыми лифтовыми шахтами, два подъезда - не разгуляешься.
Добавление лучей на 3,5 МГц не повлияло на КСВ 7 МГц. Разнести полотна на 90 градусов нет возможности. Примерное расположение полотен - 7 МГц на 11:00, а 3,5 МГц на 12:00.
Кабель 47 метров РК50-7-11.
И результаты по окончании подстройки:
1. Со входа подключения к трансиверу:
Вложение 211837
Вложение 211838
2. Со входа антенн
Вложение 211839
Вложение 211840
Измерения со входа антенн - это характеристики самих полотен. Измерения проводились с откалиброванным кабелем.
Странные вы...
Живете далеко друг от друга, условия приёма/прохождения неизвестны, мощность передачи неизвестна...
В соседних подъездах одного дома может быть совершенно разный результат. А тут...
Если, я скажу, что слышу JA каждый день на 80... Кому легче от этого? Они меня плохо слышат на 100 Вт.
Самое сложное в INV V не услышать, а докричаться/достучаться. ДН... мягко сказать... не очень хорошая для DX.
Нет, просто ирония - если уж вы не понимаете...:s7:
Объясняю - мне скриншоты с анализаторов (вы сам часто доносите эти картинки как характеристики созданных вами антенн), рассказы о достижениях и фотографии антенн абсолютно ничего полезного не несут.
Много здесь странного?
Думаю, что вам не смогу.
Всё.
Плюс плохой ДН INV V в том, что хороших DXсов, как правило, приходится "вытягивать".
Ловить прохождение, слушать внимательно, искать "дырочку" в пайлапе, появляться в нужном месте и нужное время...
Приобретается уникальный опыт.
Когда радиолюбитель поставит более эффективные антенны... брать DXсов будет значительно проще.
Несколько дней караулил с дачи Южную Америку на 40. Слышно их много, но меня не слышат совсем... Далеко и мощи мало (100 Вт).
Посидел, посмотрел, глянул свой сигнал на реверсбеконе и вебсдр... вычислил когда есть шанс добить.... и добил.
Пришел на коллективку, повернул 3 Яги, прогрел 43ю... И... вот они пачками, но кайф не тот... Трудностей нет.:s10:
Потому, считаю, что INV V, как антенна 100% работоспособная, простая, легко повторяемая, многодиапазонная - идеальный вариант для начинающих и тех кому городить серьёзные антенны нет возможностей.
Если не позволяет местоположение и условия размещения, то не
обязательно располагать лучи относительно друг-друга под 90
градусов. Проверено, антенна работает. Взаимное влияние лучей
80м и 40м незначительное, может потребоваться небольшая кор-
-ректировка длины элементов. Антенна простейшая, не понимаю
почему при ее изготовлении так много вопросов. Использовал и
деревянные и алюминиевые мачты-разницы не заметил.
