Имеет значение на работу этой антенны ,если полотна по диапазонам будут из разных материалов ?
Полевка -биметалл
Одним кабелем
Полевка -биметалл
Одним кабелем
Делайте без сомнений из того, что есть под руками. Длину по месту подберёте.
Совершенно без разницы... Хотя... чисто субъективно, вроде как... просто медный провод лучше.
Эффекта ВАУ не будет, но попробуйте для успокоения.
Не вижу смысла вешать биметалл на верхние диапазоны (40 и выше).
Элементы коротенькие и даже при сильном обледенении - выдержат. У меня 80тка была из провода 0.75кв и провисела несколько лет.
На выездах 80 удлиняем до 160 когда надо (а надо всего на пару часов - активность слабая).
Изначально 80 полевка. Добавляем хвосты проводом медным 1.5кв в изоляции (обычный электрический провод).
С "электрической" точки зрения - без разницы. Частота очень низкая. Было бы, например, на диапазоне УКВ, то...возможно.
Делал, как-то, диполь из аллюминиевой одножильной проволоки, сечением 4 кв.мм. Работала также, как из меди.
А что касается биметалла, то там внутри сталь, а на поверхности медь. А ВЧ распространяется по поверхности. Так что, что биметалл, что медь - одинаково. Разница - в механической прочности.
На счет полевика. Тут надо понимать, что электрическая длинна и физическая длинна будут отличаться. Совсем немного. Все дело в повиве провода. При повиве уходит больше провода на погонный метр. Хотя этой разницей можно пренебречь - все равно, при настройке антенны, по месту подбирать длину.
Для полевых выездов есть IV 40/80 мачта из стеклотекстолитовых труб высотой 10м. Есть модель моего IV в MMANе, 40 и 80 приемлемо, а вот при удлинении полотна 80м до 160м получается какая-та фигня с Rвх-12 Ом. В металле удлинять не пробовал - чисто в проге упражнялся. Что у вас получилось в реале с 160м?
В полевых условиях используем "дрын", изготовленный из сухих сосновых стволов, высотой примерно 18 метров. При некоторой сноровке такой дрын можно поставить и в одиночку. Inverted V на 40-80-160 в параллель. На одном плече сверху кольцо длиной примерно 3 м с возможностью замыкания. Переключение участков CW и SSB на 80 и 160. Важно. Насколько помню, полотно на 40 в каждом плече должно располагаться между 80 и 160. Полотно на 40 слелано из осветительного провода. 80-160 - полевка. Сперва ставится дрын, потом подтягивается антенна на флагштоке. Удавалось добиться на всех трех диапазонах КСВ практически близкого к единице. Антенна располагалась на "горке". Отвечают хорошо, даже на 160.
Нет. У меня, а одном диапазоне спаренная полёвка и к ней второе полотно из ПШО 1,0, на втором диапазоне - монтажный провод МГВШ 0,75. Несколько лет отработали на постоянке. При реконструкции, заменил провода на сетевой квартирный (1.5 кв, одножильный, "расплёл",повесил в изоляции, красивее и не путаться и концах). Никаких новых расстояний, ни новых дальних корреспондентов не появилось. Всё как и было. Мощность 100 Вт.
в 1920-х, таблица есть "Радио всем" или "Радиолюбитель" (?), из чего делать приёмную (железо, медь, канатик) - пишет для детекторного, без разницы.
Тоже как думаю и про наши запросы. Омическое сопротивление, в плечах диполя, будет отличаться незначительно, значит и потери в проводах на нагрев, тоже. Реактивному, это без разницы.
Раньше общение авторов статей с народом было проще, он там пишет: "нет никакой необходимости вешать серебряные провода или из чистого золота".
Медный провод сечением 0,75 мм² может длительно выдерживать ток до 10–12 А при нормальных условиях эксплуатации. Это позволяет подключать нагрузку мощностью примерно 2,2–2,6 кВт в однофазной
Это в И-НЕТе. Включаем рассудок. А, скин-эффект!, значит сечение станет меньше, пусть в два раза (это много, но пусть). Выдержит 5-6 А. а это 1,1 - 1,3 кВт
Этот вывод можно получить, если использовать характеристики кАбелей - что там с центральной жилой и нагрузкой? Тот же ответ.
А кабель питающий .
В наличии метров 25 ть . Для ввода вполне хватает метров 13 - ть .
Отрезать излишки ?
-причём здесь однофазная сеть? Не смущает значительная разница в частотах? Или так можно сравнивать-откуда метода сравнения?
-не включается, от Ваших убеждений впадает в ступор...
-это понятие Вами упомянуто правильно/по существу.. ВЧ ведь идёт по поверхности.
-с чего вдруг стало меньше , с чего такое утверждение? Оно упомянуто=0,75...
-тоже непонятно-с чего в два, а не в пять или в десять?
-это опять в однофазной сети 50Гц?
-и это в однофазной сети? Поясните откуда алгоритм сравнения с однофазной сетью взяли? Или так можно, а я не знал? P.S. {без включения рассудка} Наверное надо начинать со скин эффекта, а это тоненький слой по поверхности-как Вы думаете? Какая должна быть поверхность/не сечение/хотя всё связанно и через диаметр, -ведь ВЧ идёт по поверхности, провода для 1КВт на 28МГц и для 3,6МГц? Есть ли какие то нормы в минимальных/максимальных диаметрах полотен для в/у частот? Я не встречал...Некоторые качают 1-2-3КВт на 80м в полотна 1.2мм или в полёвку и не задумываются!..
...Даже по моему на фирменных квадратах диаметр провода маловат для 1КВт? Особенно для 28МГц? Рассудок подсказывает что минимальный диаметр провода в полотнах должен быть таким же как в катушках Пконтура-или нет? А больше так и лучше..
