Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 148
Тема: Изготовление Inverted V на 40, 80 м
  1. #91
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    792
    135
    349
    Имеет значение на работу этой антенны ,если полотна по диапазонам будут из разных материалов ?
    Полевка -биметалл
    Одним кабелем
  2. #92
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,203
    707
    157
    Делайте без сомнений из того, что есть под руками. Длину по месту подберёте.
  3. #93
    26.01.2009
    Тамбов
    792
    135
    349
    С размерами и настройкой понятно .
    На 40 к и 20 ть биметалла хватит . А вот для других .... в наличии только полевка .
  4. #94
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,831
    8293
    3098
    Совершенно без разницы... Хотя... чисто субъективно, вроде как... просто медный провод лучше.
    Эффекта ВАУ не будет, но попробуйте для успокоения.
    Не вижу смысла вешать биметалл на верхние диапазоны (40 и выше).
    Элементы коротенькие и даже при сильном обледенении - выдержат. У меня 80тка была из провода 0.75кв и провисела несколько лет.
    На выездах 80 удлиняем до 160 когда надо (а надо всего на пару часов - активность слабая).
    Изначально 80 полевка. Добавляем хвосты проводом медным 1.5кв в изоляции (обычный электрический провод).
  5. #95
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    С "электрической" точки зрения - без разницы. Частота очень низкая. Было бы, например, на диапазоне УКВ, то...возможно.
    Делал, как-то, диполь из аллюминиевой одножильной проволоки, сечением 4 кв.мм. Работала также, как из меди.
    А что касается биметалла, то там внутри сталь, а на поверхности медь. А ВЧ распространяется по поверхности. Так что, что биметалл, что медь - одинаково. Разница - в механической прочности.
    На счет полевика. Тут надо понимать, что электрическая длинна и физическая длинна будут отличаться. Совсем немного. Все дело в повиве провода. При повиве уходит больше провода на погонный метр. Хотя этой разницей можно пренебречь - все равно, при настройке антенны, по месту подбирать длину.
  6. #96
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Для полевых выездов есть IV 40/80 мачта из стеклотекстолитовых труб высотой 10м. Есть модель моего IV в MMANе, 40 и 80 приемлемо, а вот при удлинении полотна 80м до 160м получается какая-та фигня с Rвх-12 Ом. В металле удлинять не пробовал - чисто в проге упражнялся. Что у вас получилось в реале с 160м?
  7. #97
    Low Power
    22.10.2006
    17
    В полевых условиях используем "дрын", изготовленный из сухих сосновых стволов, высотой примерно 18 метров. При некоторой сноровке такой дрын можно поставить и в одиночку. Inverted V на 40-80-160 в параллель. На одном плече сверху кольцо длиной примерно 3 м с возможностью замыкания. Переключение участков CW и SSB на 80 и 160. Важно. Насколько помню, полотно на 40 в каждом плече должно располагаться между 80 и 160. Полотно на 40 слелано из осветительного провода. 80-160 - полевка. Сперва ставится дрын, потом подтягивается антенна на флагштоке. Удавалось добиться на всех трех диапазонах КСВ практически близкого к единице. Антенна располагалась на "горке". Отвечают хорошо, даже на 160.
  8. #98
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    519
    132
    123
    -и какую мощность можно/допустимо закачать в такое полотно?
  9. #99
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,988
    2486
    5242
    Нет. У меня, а одном диапазоне спаренная полёвка и к ней второе полотно из ПШО 1,0, на втором диапазоне - монтажный провод МГВШ 0,75. Несколько лет отработали на постоянке. При реконструкции, заменил провода на сетевой квартирный (1.5 кв, одножильный, "расплёл",повесил в изоляции, красивее и не путаться и концах). Никаких новых расстояний, ни новых дальних корреспондентов не появилось. Всё как и было. Мощность 100 Вт.
    в 1920-х, таблица есть "Радио всем" или "Радиолюбитель" (?), из чего делать приёмную (железо, медь, канатик) - пишет для детекторного, без разницы.
    Тоже как думаю и про наши запросы. Омическое сопротивление, в плечах диполя, будет отличаться незначительно, значит и потери в проводах на нагрев, тоже. Реактивному, это без разницы.
    Раньше общение авторов статей с народом было проще, он там пишет: "нет никакой необходимости вешать серебряные провода или из чистого золота".
    Медный провод сечением 0,75 мм² может длительно выдерживать ток до 10–12 А при нормальных условиях эксплуатации. Это позволяет подключать нагрузку мощностью примерно 2,2–2,6 кВт в однофазной
    Это в И-НЕТе. Включаем рассудок. А, скин-эффект!, значит сечение станет меньше, пусть в два раза (это много, но пусть). Выдержит 5-6 А. а это 1,1 - 1,3 кВт
    Этот вывод можно получить, если использовать характеристики кАбелей - что там с центральной жилой и нагрузкой? Тот же ответ.
    Последний раз редактировалось R9LV; 21.11.2025 в 09:18.
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  10. #100
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,809
    510
    983
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    провод МГВШ 0,75.
    Юрий,ЗДРАВИЯ! в 70х годах ощутил(!) что полотно из провода БПВЛ-2,5(диам.4мм) заметно лучше прочих(как на 30 так и на 7мгц)
  11. #101
    26.01.2009
    Тамбов
    792
    135
    349
    А кабель питающий .
    В наличии метров 25 ть . Для ввода вполне хватает метров 13 - ть .
    Отрезать излишки ?
  12. #102
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    636
    555
    1306
    А что Вы хотели получить на 10-м мачте?! Для 160м это очень мало, нужно выше подымать.
  13. #103
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,480
    1843
    736
    Отрезать излишки ?
    Оставьте. Разницы не будет.
  14. #104
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    636
    555
    1306
    Коэффициент укорочения зависит не только от повива, но и от материала изоляции.
  15. #105
    22.02.2015
    519
    132
    123
    0,75 мм² может длительно выдерживать ток до 10–12 А .... 2,2–2,6 кВт в однофазной
    -причём здесь однофазная сеть? Не смущает значительная разница в частотах? Или так можно сравнивать-откуда метода сравнения?
    Включаем рассудок.
    -не включается, от Ваших убеждений впадает в ступор...
    скин-эффект!
    -это понятие Вами упомянуто правильно/по существу.. ВЧ ведь идёт по поверхности.
    -с чего вдруг стало меньше , с чего такое утверждение? Оно упомянуто=0,75...
    -тоже непонятно-с чего в два, а не в пять или в десять?
    Выдержит 5-6 А.
    -это опять в однофазной сети 50Гц?
    а это 1,1 - 1,3 кВт
    -и это в однофазной сети? Поясните откуда алгоритм сравнения с однофазной сетью взяли? Или так можно, а я не знал? P.S. {без включения рассудка} Наверное надо начинать со скин эффекта, а это тоненький слой по поверхности-как Вы думаете? Какая должна быть поверхность/не сечение/хотя всё связанно и через диаметр, -ведь ВЧ идёт по поверхности, провода для 1КВт на 28МГц и для 3,6МГц? Есть ли какие то нормы в минимальных/максимальных диаметрах полотен для в/у частот? Я не встречал...Некоторые качают 1-2-3КВт на 80м в полотна 1.2мм или в полёвку и не задумываются!..
    ...Даже по моему на фирменных квадратах диаметр провода маловат для 1КВт? Особенно для 28МГц? Рассудок подсказывает что минимальный диаметр провода в полотнах должен быть таким же как в катушках Пконтура-или нет? А больше так и лучше..
  1. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  3. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
