Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 148
Тема: Изготовление Inverted V на 40, 80 м
  1. #121
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    выдерживает, без какого либо нагрева. 1.8-28 мГц.
    -про 28МГц не уверен.. Выдерживает -не аргумент...Речь не об этом...Скин эффект тонкий-по нём идёт ВЧ-какая нужна минимально/достаточная поверхность провода для 1-2-3КВт? P.S. Сам в прошлом тысячелетии пользовал/и считал, что тоньше нельзя, чем 2,26мм медь моно жила, для полотна антенны при ГУ81-включая 28МГц..
    Всё давно проверено опытным путем. (Еще в начале прошлого века).
    - в начале прошлого века? Неужели Вами лично? Откуда такая инфа взглянуть бы на первоисточник- плызъ! Уверены что тогда была полёвка в/у вами? Вы какими пользуетесь рассуждениями при выборе толщины проволоки в полотнах антенн? Надеюсь не для постоянного тока и однофазной сети 220В 50Гц?
  2. #122
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    На старом QTH у меня кабель был РК-75-9-12 (жила явно меньше 2,2 мм), работал с ГУ-81М (ватт 800 примерно) без проблем.
  3. #123
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    без проблем.
    -а как Вы определили что без проблем? Неужели проверяли температуру центральной жилы и температуру переходных контактов в ВЧ разъёмах/включая контакты реле-как определили что нет проблем?...Если не бахнуло и кабель не прогорел-это не значит что проблем нет. P.S. Здесь же есть контест мены/с нескромными мощностями-интересно чем они руководствовались при выборе ....и по проволоке и по кабелю и т.д. P.S. ГУ81-это 8-10А ВЧ тока!!! С грубым сравнением для её накала (50Гц) тоже 10А-какой там провод? А для трансивера БП 10А-постоянка-каой провод питания + -? Так это же не сравнимо с ВЧ-для ВЧ ещё толще проволоку нужно!
  4. #124
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    У нас разрешено 1000 Вт. Скромнее надо быть.
    Конечно, нет. А, что, кто-то измеряет это? В течение 20 лет никаких проблем.
  5. #125
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Скромнее надо быть.
    -кому, контест менам?..(я скромность в абсолюте).Друг у меня (R7MX) в старости решил примерять корону ,,короля эфира,, на 4хГУ81М .Хотя приходил ко мне и на мои антенны работал в QRP-очень был доволен....Объясняю что токи ВЧ в районе 50А....и всё что с этим током связанное....Даже фидер он заготовил от сотовых вышек-внешний 70-80мм и центральная трубка 5-7мм изоляция воздушная...А вот с полотном для антенны проблема...Похоже все делают на авось...
    -это должны делать те кто заявляет:-что ни каких проблем ! Ведь не зря есть понятия: -сопротивление переходных контактов...площадь контактов....ВЧ по поверхности т.д.....
  6. #126
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Зачем, если всё работает? Тут на форуме некоторые даже сканы из умных книжек из Интернета размещают. Хотя, думаю, большинство из них ни разу сами не измеряли чувствительность приёмника хотя бы. Я гулял по антенным полям (измерял КБВ/КСВ) передающих центров (до 100 кВт) - там линии из счетверённых проводников биметалла БСМ-4, бывают и меньше диаметры. Данные по мощностям кабелей есть практически во всех справочниках - для того же РК75-9-12 на частоте 100 МГц 1кВт.
  7. #127
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    563
    143
    266
    Аргумент- практический опыт большого количества радиолюбителей. И приложенная к этому, эксплуатация антенн, на протяжении многих десятилетий.
    Если есть какие-то сомнения, проведите лабораторную работу, со всеми необходимыми измерительными приборами.
  8. #128
    22.02.2015
    567
    137
    133
    там линии
    -линии это линии...напряжение подняли, а ток упал/закон сохранения мощности-ток упал толщина/поверхность для скин эффекта не требуется..
    Я гулял
    -я тоже гулял...и тоже линии из четвёрки и с перекручиванием, но не вещательные, а вот полотно антенны иное.....P.S. Вот порекомендуйте диаметр полотна для 4хГУ81М
    -можете таких назвать? Где они его/опыт изложили и рекомендовали, те или иные диаметры полотен, в зависимости от мощности, для антенн?
  9. #129
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    2,2 мм например. А антенна-то какая?
    Какие рекомендации? Работают и всё. И никто не измеряет температуру кабеля, температуру контактов и пр. Ваш вопрос схож с вопросом в этом форуме -"Как сделать Inv. V"
    Из такого же БСМ сделано, например РГД.
  10. #130
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А вы какими расчетами пользуетесь в своих рассуждалках о непригодности?
    Ах, не умеете рассчитывать! Так отстаньте от человека.
  11. #131
    13.03.2023
    Пермь
    563
    143
    266
    Я вам изложил, и марку провода, и его сечение, и мощность применяемую на этот провод. Широко распространенный провод, применяемый огромным количеством радиолюбителей. Классика- проволочных антенн, в комплекте с лампами 1 квт.
    Включите радио и пообщайтесь с коллегами, на разных диапазонах.
  12. #132
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    359
    411
    674
    У него радио и антенн нет уже лет 20. Поэтому и пасется здесь...
  13. #133
    13.03.2023
    Пермь
    563
    143
    266
    Юмор- однако!
  14. #134
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Про хар-ки кАбелей
    В характеристиках есть всё, и сечение жил и макс. токи. В этой про максимальную мощность. (как она уменьшается с ростом частоты, можно ДОГАДАТЬСЯ, как допустимая мощность будет увеличиваться при уменьшении частоты)
    Таблица их Яйленко (1984 стр 259)
  15. #135
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    И опять, забываете что есть КСВ, ток и напряжения могут быть большими, а мощность маленькая.
  1. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  3. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
