21.11.2025, 12:07 #106Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,724
- 5816
- 261
Я пробовал и в проге и в металле. Правда условия были менее жесткие чем у Вас. Мачта 20м для 160. На "резонансной" частоте сопротивление получилось порядка 30 Ом. Поэтому удлинил до тех пор, пока активная часть сопротивления не стала равной 50 Ом. Естественно вылезла положительная реактивность, которую компенсировал емкостью в точке питания. В моем случае емкость была 470 пФ. В Вашем случае удлинять надо больше, соответственно реактивность больше. Значит емкость нужна будет меньше. При этом полоса по КСВ будет уже. Я этот Inv.V потом модернизировал для стационарного применения. В точке питания поставил конденсаторы в каждое плечо для лучшей симметрии, естественно номинал увеличил вдвое. Т.е. по 1000пФ. В этом положении настроил в CW участок. И последовательно с ними еще конденсаторы, закорачивая которые смещал "резонанс" вверх по частоте. Номиналы уже не помню, надо искать тот "скворечник" чтобы посмотреть. Получилось перекрыть весь диапазон с приемлимым КСВ. При этом активное сопротивление изменялось от 50 Ом внизу до 70 вверху. Для поля это видимо не надо, есть смысл настроить в CW или для FT8 в зависимости от предпочтений.
Потом от скворечника на мачте решил отказаться. В случае поломки он недоступен, надо мачту опускать. Сделал воздушную линию "лесенку" чтобы опустить СУ к основанию мачты.
P.S. Но уродоваться с Inv.V на 160 при мачте 10м не рекомендую. Особенно в поле и с ограниченной мощностью. Мы в тот раз везли телескоп от Р-409 и Р-140 была. Позже наши ребята без меня сделали как раз на 10-метровой стеклопластиковой мачте антенну кажется VP2V или VP2E. Это волновой излучатель в виде Inv.V с центром на мачте и питанием вроде как на расстоянии 1/4 от конца. Говорят что работала вполне сносно.73! Василий.
21.11.2025, 13:07 #107Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,180
- 2636
- 5456
Ответ не лично, фраза понравилась. А вот как ни странно я про это и читаю (странное совпадение). Год 1929 (!)журнал "Радиолюбитель", №10.
большая статья, с таблицами и пр., вывод "странный"
Журнал можно скачать в "Rdionostalgia".
потому что в середине провода ВЧ ток не течёт (течёт, только меньше чем в верхних слоях. И потом, сам же написал - по поверхности, ну пусть. Всё равно, для тока сечение уменьшилось!).
Для ВЧ-тока провод (стержень) становиться трубкой (у этой трубки есть толщина стенок) вот по ней, по такой трубке и потечёт ток. Чем выше частота, тем тоньше стенки трубки. Вы что, правда думаете, что электроны вылезли наружу и бегут по поверхности?
Я её не упоминал - ваше изобретение. Мне важно величина тока - Напора бегущих электронов, а проводу без разницы, бегут они в одном направлении или туда-сюда, ток есть ток, который должен выдержать провод.
Можно, я польше не буду цитировать ваши замечания. На всё есть ответы в книжках.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
21.11.2025, 14:24 #108Big Gun
- 11.01.2006
- 7,630
- 1895
- 777
Ещё никто формулы из Интернета не приводил.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.11.2025, 16:05 #109Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
---а это что??
-можно, только это не замечания...а попытка понять ход вашей мысли/включенного разума и чему то научиться у Вас...Увы...
5-6Ах220В=1,1-1,3КВт--разве это расчёт не по однофазной сети 220В?
.P.S.... Есть ли те кто задумывался о применяемых диаметрах проводов в полотнах и как их выбирал для своей мощности ???
21.11.2025, 16:45 #110Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
Я потерял замер.
Мачта 10м КСВ получили 1.1 полоса узенькая по 2ке.
Могу показать, что у меня дома получилось INV V 80-40-30-20. Та же мачта 10м.
На остальных диапазонах тюнер вытаскивает.
Кило+ до 1.5 нормально.
Вот только...
ПЖ чуть не подпрыгнул!!!
Понять не могу!!! Что за беда???
Ребенок старший ходил по огороду и помешал ему проводок... Перевесил за столбик.
Представляю какой там взрыв был...
Тут... ситуация другая. Или есть хоть какая то антенна/или никакой.
Для тех, кому 3Y0 на 160 не особо интересны, INV V "на кустиках" очень даже пойдёт.
А в FT8 даже DXсов можно насобирать.
21.11.2025, 16:59 #111Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
Ваше мнение принимаю, но хочется попробовать в металле.
Попробую еще в модели удлинить плечи с добавлением компенсирующего конденсатора. А еще вопрос - можно ли удлинить только то плечо IV в которое подключена центральная жила кабеля(в разрыв конечно поставить компенсирующий конденсатор)?
21.11.2025, 17:03 #112Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
21.11.2025, 17:14 #113Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,180
- 2636
- 5456
Этот расчёт подходит и для цепей постоянного тока (физика 8 кл третья четверть). Это из определения мощности. Формулы, они универсальны.
(я забросил работу в школе, давно на пенсии)
В принципе, никто не запрещает. Но если есть возможность оставить симметрию, старайтесь её сохранить.
А с неравными плечами, вы можете выйти на антенну Виндома, там точка питания смещена. Тоже работает.
В том сообщении специально выделил шрифт и дописал что фраза из И-НЕТа (явно не моя)Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
21.11.2025, 18:27 #114Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
21.11.2025, 18:36 #115Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
21.11.2025, 19:24 #116Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
22.11.2025, 13:25 #117
22.11.2025, 13:36 #118Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
-давнее давнего с 2005года, всем учиться никогда не поздно, вЭк жЫви вЭк учись а ....
-как Вы это определяете? Это же не постоянный ток и не переменный 50Гц-или по грубому приближению к ним? Для ВЧ там тоненький слой-скин эффекта-он же с увеличением мощности не становиться толще? А в связи с этим требуется бОльшая поверхность/диаметр проволоки в полотне.
-и сколько подавали?Последний раз редактировалось RD7M; 22.11.2025 в 13:42.
22.11.2025, 13:54 #119Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
22.11.2025, 16:57 #120
76Спасибо
