Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 148
Тема: Изготовление Inverted V на 40, 80 м
  1. #31
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    А "зимние" антенны оказывается самые удачные !
    Летом на крышу раз за разом - удлиннить /укоротить , а зимой "раз и готово" !
  2. #32
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Странно, что никто не вспомнил про VP2E. Хорошая антенна с низкими углами излучения и потенциальной двухдиапазонностью.
    Конструкция похожа на InvV, только питание в середину плеча. Такая антенна с плечами по 21м и высотой 15м работает как VP2E на 40м и InvV с несимметричным питанием на 80м
    VP2E40m+InvV80m.maa
    Сопротивление в точке питания активное, 100-110Ом на резонансных частотах обоих диапазонов. Правда, для того чтобы вогнать в резонанс на 80ке нужно в месте соединения плеч установить в разрыв провода конденсатор(в модели - 360пФ). Я поставил КСО на 500В.
    Конструкция на практике(дачные условия) проверена, работает (Европа на 100Вт уверенно отвечает). При запитке кабелем 50Ом КСВ около 2 на частотах 7100 и 3650.
    Есть, конечно, нюансы:
    - на практике длина проводов несколько меньше,из-за влияния изоляции. Но это общая для всех антенн особенность. У меня получилось 20м с копейками.
    - расположение точки питания не на мачте не всегда удобно и предъявляет повышенные требования к прочности конструкции этого узла
    - необходим запирающий дроссель в точке питания (несколько витков кабеля на стопке ферритовых колец), что несколько увеличивает нагрузку на провод и вызывает бОльший провис
    Можно поэкспериментировать с четвертьволновыми отрезками 75Ом кабеля, тогда можно получить на разъёме трансивера и 50Ом на одном из двух диапазонов. При мощности 100Вт вполне хватит RG59 (и даже более тонкого), главное, чтобы проводники были медные.
  3. #33
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    471
    Ну, наверное, просто не совсем по теме - поэтому. Раз уж вспомнили - делал я подобный вариант, на 20/40 м, только сдвиг резонанса делал не "укорачивающим" конденсатором (для 40 м), а наоборот, удлиняющим "хвостиком" (для 20 м). На мой взгляд, такой вариант проще в изготовлении и настройке, да и входное сопротивление поменьше - КСВ пониже, мачта пониже - для варианта 80/40 м всего 12,5 м против 15 м в вышеприложенном файле. Общие недостатки обоих вариантов - 1) нужна диэлектрическая мачта, поскольку на "верхнем" диапазоне вертикальная поляризация (или хотя бы верхняя диэл. вставка не менее 3 м); 2) очень капризна в части качества запорного дросселя и расположения кабеля; 3) узкая полоса по КСВ=2 на "нижнем" диапазоне - всего 60-70 кГц на 80 м.
    А так работать можно...
    Вот, прилагаю модель для 80/40 м
    Вложения Вложения
  4. #34
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8397
    3141
    Вспомнил,но эту антенну так и не настроил.
    Это другая тема.
    Узкая полоса INV V (на низах 80,160),это давнишняя проблема.
    На 80 получается около 200КГц по 2ке.
    Свеженькая антенна INV V 160/80.Повесили в эти выходные.Провод-полевик двойной.
  5. #35
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Вопрос к знатокам: а что будет если на антенне Inv.V установить к примеры балун с соотношением 1:1 ну скажем стандартный, такой как BN-4000B.
  6. #36
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Кроме развязки - по идее ничего.
  7. #37
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Балун 1:1 как раз хорошо там поставить как симметрирующее устройство. Вот фото моей антенны 40/30м с балуном 1:1.
  8. #38
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
    Читать снизу вверх.
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8397
    3141
    Толком,ничего не изменится.DXсы ближе не будут.
    Несколько полезных уточнений.
    После полной настройки антенны, обязательно подвяжите балун к мачте любым удобным и надежным способом.
    1. Избавитесь от блямканья балуна об мачту при ветре.2. Не будет касания элементов на мачту(это очень плохо)при раскачке.3. Элементы антенны, будут служить оттяжками верхушки мачты.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,750
    5824
    261
    Читать снизу вверх.
    Лучше все таки сверху вниз. Очень правильный способ повысить входное сопротивление низко висящей антенны удлинив ее полотна и "укоротив" потом конденсатором. Я этим пользуюсь к тому же расширив возможности такого согласования. Переключаю конденсаторы, тем самым перестраиваю антенну по таким широким диапазонам как 160 и 80м. Только не стал экономить и конденсаторы включаю в оба плеча диполя, номинал их естественно в два раза больше. Так вроде более симметрично получается. В этом случае можно и без балуна обойтись, что было проверено при первом применении этого принципа, ибо дело было в поле перед FD и не до балуна было. Потом поставил балун - с десяток витков на кольце диаметром 100м тонким но хорошим кабелем (РК50-4-21)
  11. #41
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Коллеги, для герметизации кабеля использую автомобильный лак для красок типа "металлик".
    Продается в баллончиках. Эффект потрясающий!
    Пленка хорошо держит атмосферные казусы.
    Более пяти лет кабель не имеет протечек - "полет нормальный".
    Рекомендую.
  12. #42
    RZ9U
    Гость
    Есть Inv V 80-40-30 по одному кАбелю.
    Полотна на 80-ку и 40-ку из одинарного П-274 , на 30-ку ПЭВ-3 2.5 кв.
    К 30-ке претензий нет. А вот на 40-ке и особенно 80-ке полоса узкая. Хочу в месте подсоединения кАбеля к полевке включить шлейфы.
    При подкючении реле соответсвенно в разрыв подключается дополнительный шлейф (по моим расчетам получается 1 метр в каждое плечо на 80-ку и по 15-20 см. на 40-ку.
    Кто использовал такой метод ? Реле предполагаю использовать автомобильные 12 в. (про РЭВ-14 и вакуумные не интересно , с ними все понятно).
    TRX - до 1 кВт.
  13. #43
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8397
    3141
    Правильней, поменять провод.
    40вку всю перекроете по КСВ<1.5, на 80 по КСВ<2 ~ 150...200 кГц. (у меня, провод 0.75 квадрата).
Название:	27-10-2017 17-38-03.jpg
  14. #44
    RZ9U
    Гость
    сейчас вот так: (полная длинна и соответсвенно на 1-метр укорочено подгибом на концах).
Название:	Снимок экрана 2017-10-27 в 21.57.42.png
ID:	198413 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2017-10-27 в 21.58.21.png
    Думаю что изменения будут ничтожны , 80-ка в любом случае по краям будет КСВ выше 3-х. ну или где-то рядом. (даже на вашем графике видно).
    Конечно можно использовать РЭН-33 , РЭН-34
    Но нет у меня таких , да и 12 в. удобнее.
  15. #45
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8397
    3141
    А у Вас, все нормально с антенной.
    Мне кажется... да уверен... проще... согласовать внизу. Потери и трудозатраты минимальны.
  1. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  3. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
