19.11.2015, 10:25 #1
- 29.05.2011
- 10
Модифицированная "морковка"
Широкополосная антенна для загородной местности.
Антенна представляет собой модифицированный экспонентный вертикальный излучатель, известный в радиолюбительской среде под названием «морковка». Модификация заключается в том, что противовес выполнен в виде объёмного элемента, поднятого на высоту 2, 5 м, а не отдельных четвертьволновых отрезков, что позволяет улучшить широкополосность и КПД, сократить вертикальный угол излучения, а также, избежать помех бытовой деятельности при установке антенны во дворе, в саду или огороде. Высота вертикального излучателя 5 м. Входное сопротивление изменяется по частоте по синусоидальному закону при среднем значении около 60 Ом, что даёт возможность несимметричного питания коаксиальным кабелем 50 или 75 Ом. Антенна оптимально работает в непрерывном диапазоне от 10 МГц до УКВ частот, достаточно эффективна на 7 Мгц и позволяет проводить связи на 3, 5 МГц в средней зоне. Для изготовления требуется 10-м мачта из любого прочного материала, 65 м любого провода, выполняющего также частично функцию оттяжек, и собственно оттяжек (общей длиной 30 м). Верхнюю точку соединения проводников вибратора, находящуюся в точке максимума напряжения, желательно хорошо изолировать от мачты (достаточно двух орешковых изоляторов, через каждый из которых пропущен проводник вибратора). Требования к изоляции в точке питания невысоки. Размеры частей конструкции приведены на рисунках.
Рис. 3. Жирной линией обозначены проводники, тонкой - оттяжкиПоследний раз редактировалось EU1UC; 19.11.2015 в 10:32.
EU1UC
19.11.2015, 10:37 #2
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
19.11.2015, 10:40 #3
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Доброго дня, всем!
Интересное решение!
Что-то напоминающее сжатый вариант антенны UA1DZ, подобие измененной дискоконусной антенны.
А в ММАне не моделировали?
И какие практические данные ксв по диапазонам получились?
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
19.11.2015, 11:07 #4
19.11.2015, 14:51 #5
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
19.11.2015, 14:55 #6
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.11.2015 в 15:11.
73! Александр.
19.11.2015, 22:35 #7
С налета не вышло. В отличии от предыдущей.
Желающим поиграть, или поправить.Геннадий
C 09.2019 - SWL
19.11.2015, 23:02 #8
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8072
- 4232
Учитывая что в свое время не от хорошей жизни много "экспериментировали" с классической морковкой могу сказать: 4 проводника для создания "объемности" антенны мало. Нужно как минимум 6.
На счет противовесов: думаю, можно и так, но особой разницы между 6 "стандартными" противовесами навряд ли заметите.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.11.2015, 23:09 #9
19.11.2015, 23:43 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
Как не пробовал моделировать, не получается 50 Ом.... даже рядом нет в "непрерывном диапазоне от 10 МГц"...
"Позволяет проводить связи на 80"... С кем и чем? Если, "вдуть" кило - 1000 км можно.... на любую кровать сработать.
Очередная сказка из картинок.
А люди то верят.... Будут строить и верить... Радиолюбитель нарисовал - не может не работать...
Мы... все доверчивые... наивные...
Дорогой вы наш сказочник EU1UC...Nikel Fast ("Быстрый Никель")... из Las vegas(Vegas с большой бы буквы написать)... Дом 123...
Как бы из... как мы все догадались... из... USA??? Нетушки!!!
Angola разве, по позывному не видно? Откуда дядька?
https://www.qrz.com/db/EU1UC
P.S. Если в Белоруссии, есть область Ангола, город Лас Вегас, ул Главная д. 123.... Извинюсь сразу.Последний раз редактировалось RV3MP; 19.11.2015 в 23:52.
19.11.2015, 23:54 #11
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 20.11.2015 в 00:12.
73! Александр.
20.11.2015, 00:09 #12
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
№ 693. EU1UC Егорычев Вадим Петрович
Шутник вы однако...
С антеннами такая же шутка?
20.11.2015, 00:46 #13
Не давно была похожая тема. Но 2 по 5 м, "диам" около пол метра, с КСВ кажется до 3х.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
20.11.2015, 09:51 #14
- 30.01.2014
- 69
- 146
- 205
- 45
...Если 4-е проводника, образующих верхний вибратор, разорвать вверху и сделать длинами в 1/4 лямбда, например для 14/21/24/28 мгц, дополнив недостающие длины леской, то может получиться хороший 4-х диапазонный GP с "обьёмным противовесом". Но с таким противовесом вполне возможен и вариант 7/14/21/28. При этом 1/4 вибратор диапазона 7 мгц будет длиной около 9м с катушечкой в точке питания и натягиваться через верхушку мачты вниз, в сторону короткого вибратора 28 мгц, соединяясь с ним через изолятор, по форме - в виде рыболовного крючка....Этот вариант для "любителей низкого КСВ", конечно...
UA3DJG
20.11.2015, 09:51 #15
Не так как обещано, но с СУ и (желательно) двух проводкой, работать будет.
Вот скрины при линии питания 400 ом.Геннадий
C 09.2019 - SWL
