Вложений: 3
Модифицированная "морковка"
Широкополосная антенна для загородной местности.
Антенна представляет собой модифицированный экспонентный вертикальный излучатель, известный в радиолюбительской среде под названием «морковка». Модификация заключается в том, что противовес выполнен в виде объёмного элемента, поднятого на высоту 2, 5 м, а не отдельных четвертьволновых отрезков, что позволяет улучшить широкополосность и КПД, сократить вертикальный угол излучения, а также, избежать помех бытовой деятельности при установке антенны во дворе, в саду или огороде. Высота вертикального излучателя 5 м. Входное сопротивление изменяется по частоте по синусоидальному закону при среднем значении около 60 Ом, что даёт возможность несимметричного питания коаксиальным кабелем 50 или 75 Ом. Антенна оптимально работает в непрерывном диапазоне от 10 МГц до УКВ частот, достаточно эффективна на 7 Мгц и позволяет проводить связи на 3, 5 МГц в средней зоне. Для изготовления требуется 10-м мачта из любого прочного материала, 65 м любого провода, выполняющего также частично функцию оттяжек, и собственно оттяжек (общей длиной 30 м). Верхнюю точку соединения проводников вибратора, находящуюся в точке максимума напряжения, желательно хорошо изолировать от мачты (достаточно двух орешковых изоляторов, через каждый из которых пропущен проводник вибратора). Требования к изоляции в точке питания невысоки. Размеры частей конструкции приведены на рисунках.
Вложение 152552
Вложение 152553
Вложение 152554
Рис. 3. Жирной линией обозначены проводники, тонкой - оттяжки
