А Вы кликните по фото и все будет ОК.
долгое время довелось использовать слегка модифицированную морковку. с цельнометаллической мачтой. вверху концы проводов имели электрический контакт с мачтой. антенна сразу была 10 метровой. первые связи в CQ-M вдохновили. всего ГУ-29 была на выходе. тем не менее другие континенты слышали от 40м и выше. антенна стояла на деревянном бруске высотой метра полтора. в качестве мачты 10.5 м телескоп на защелках. можно было собирать и самому. сначала использовал деревянные распорки. позже отказался, растягивал толстой леской. делал с 6 и 8 проводами. разницы особо не заметил. АА тогда не было, был только самодельный антенноскоп. Но ламповый выходной каскад всегда справлялся :-) пробовал ее же на 80м, самая дальняя связь с японией при ватт 300. даже как то пробовал на 145 ФМ. проиграла пару баллов стоящей на 17 метровой мачте 2-х элементной коллинеарке на расстоянии в 30км. в общем, антенна работоспособная. сначала использовал 6 и 8 противовесов. позже, когда брали ее в поля и ставили прямо на земле, использовалось штук 20 противовесов около 5 метров длиной, лежащих на земле. вместе с 300 ваттами на 20-30-40 не было отбоя от американцев, японцев. звали и более дальние станции. в общем работать можно. насчет разброса входных сопротивлений ни чего не скажу. во время одного из выездов к ней был подключен только 1000МР. в качестве эксперимента прошелся по всем диапазонам от 10м и ниже, везде тюнер 1000ка без проблем отработал. отказался согласовывать только на 80м.
ну и везде ответили на мой CQ.
