Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Модифицированная "морковка"
    29.05.2011
    18
    19
    Широкополосная антенна для загородной местности.
    Антенна представляет собой модифицированный экспонентный вертикальный излучатель, известный в радиолюбительской среде под названием «морковка». Модификация заключается в том, что противовес выполнен в виде объёмного элемента, поднятого на высоту 2, 5 м, а не отдельных четвертьволновых отрезков, что позволяет улучшить широкополосность и КПД, сократить вертикальный угол излучения, а также, избежать помех бытовой деятельности при установке антенны во дворе, в саду или огороде. Высота вертикального излучателя 5 м. Входное сопротивление изменяется по частоте по синусоидальному закону при среднем значении около 60 Ом, что даёт возможность несимметричного питания коаксиальным кабелем 50 или 75 Ом. Антенна оптимально работает в непрерывном диапазоне от 10 МГц до УКВ частот, достаточно эффективна на 7 Мгц и позволяет проводить связи на 3, 5 МГц в средней зоне. Для изготовления требуется 10-м мачта из любого прочного материала, 65 м любого провода, выполняющего также частично функцию оттяжек, и собственно оттяжек (общей длиной 30 м). Верхнюю точку соединения проводников вибратора, находящуюся в точке максимума напряжения, желательно хорошо изолировать от мачты (достаточно двух орешковых изоляторов, через каждый из которых пропущен проводник вибратора). Требования к изоляции в точке питания невысоки. Размеры частей конструкции приведены на рисунках.
    Рис. 3. Жирной линией обозначены проводники, тонкой - оттяжки
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Есть практика?
    а модель в Ммане не делали?
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Доброго дня, всем!
    Интересное решение!
    Что-то напоминающее сжатый вариант антенны UA1DZ, подобие измененной дискоконусной антенны.
    А в ММАне не моделировали?
    И какие практические данные ксв по диапазонам получились?
    Сергей.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Эту антенну также можно считать вертикальным диполем - объемным, несимметричным...
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Откуда эта информация? Плод воображения?
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если обтянуть этот диполь самоклеющейся алюминиевой фольгой...
    А объём подчинить экспоненциальному закону распределения в пространстве.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,665
    494
    24
    С налета не вышло. В отличии от предыдущей.
    Желающим поиграть, или поправить.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa а2.maa (1,021 байт, Просмотров: 79)
    03.02.2006
    20,568
    10124
    5443
    Учитывая что в свое время не от хорошей жизни много "экспериментировали" с классической морковкой могу сказать: 4 проводника для создания "объемности" антенны мало. Нужно как минимум 6.
    На счет противовесов: думаю, можно и так, но особой разницы между 6 "стандартными" противовесами навряд ли заметите.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Следовало бы указать "размеры даны в см", а так вообще то принято в мм.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,901
    8377
    3134
    Как не пробовал моделировать, не получается 50 Ом.... даже рядом нет в "непрерывном диапазоне от 10 МГц"...
    "Позволяет проводить связи на 80"... С кем и чем? Если, "вдуть" кило - 1000 км можно.... на любую кровать сработать.
    Очередная сказка из картинок.
    А люди то верят.... Будут строить и верить... Радиолюбитель нарисовал - не может не работать...
    Мы... все доверчивые... наивные...
    Дорогой вы наш сказочник EU1UC...Nikel Fast ("Быстрый Никель")... из Las vegas(Vegas с большой бы буквы написать)... Дом 123...
    Как бы из... как мы все догадались... из... USA??? Нетушки!!!
    Angola разве, по позывному не видно? Откуда дядька?
    https://www.qrz.com/db/EU1UC
    P.S. Если в Белоруссии, есть область Ангола, город Лас Вегас, ул Главная д. 123.... Извинюсь сразу.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Какой предыдущей?
    У меня вот что с налёта вышло. Вроде всё по описанию автора... Мачта, оттяжки "заземлены".
    Похоже автор сильно нафантазировал...
    Вложения Вложения
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    7,901
    8377
    3134
    № 693. EU1UC Егорычев Вадим Петрович
    Шутник вы однако...
    С антеннами такая же шутка?
  13. #13
    11.01.2011
    76
    1,665
    494
    24
    Не давно была похожая тема. Но 2 по 5 м, "диам" около пол метра, с КСВ кажется до 3х.
  14. #14
    30.01.2014
    146
    205
    45
    ...Если 4-е проводника, образующих верхний вибратор, разорвать вверху и сделать длинами в 1/4 лямбда, например для 14/21/24/28 мгц, дополнив недостающие длины леской, то может получиться хороший 4-х диапазонный GP с "обьёмным противовесом". Но с таким противовесом вполне возможен и вариант 7/14/21/28. При этом 1/4 вибратор диапазона 7 мгц будет длиной около 9м с катушечкой в точке питания и натягиваться через верхушку мачты вниз, в сторону короткого вибратора 28 мгц, соединяясь с ним через изолятор, по форме - в виде рыболовного крючка....Этот вариант для "любителей низкого КСВ", конечно...
  15. #15
    11.01.2011
    76
    1,665
    494
    24
    Не так как обещано, но с СУ и (желательно) двух проводкой, работать будет.
    Вот скрины при линии питания 400 ом.
    Изображения Изображения
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. "Морковка" на 40 м
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 14:14
  3. "Морковка" или GAP TITAN?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 12:45
  4. Описание антенны "морковка"
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:03
