Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 523
Like Tree109Спасибо
Тема: Как вешать диполь на крыше многоэтажки,варианты?!
  1. #466
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU4WM Посмотреть сообщение
    ДЛЯ HFN - ждет вся Россия и ближнее зарубежье. ТАК У НАС ПО ТИВИ ГОВОРЯТ - РАЗЖУЙТЕ
    Просьба - вы, если пишите только для HFN, пишите ему в личку, пожалуйста. Если не только ему, то, думаю, мало кому интересно в теме, что там у вас по ТВ говорят. Извините, похозяйничал в цитате, за Родину обидно стало...
  2. #467
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Не трапы.
    Игорь, посмотри - Многодиапазонная антенна с CWL-трапами | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей. - интересно твоё мнение.
  3. #468
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Александр!
    ИМХО, подход из статьи методически неверен. На эпюрах тока в ММана видно, что на нижнем по частоте диапазоне наблюдается ПОЛУВОЛНОВЫЙ резонанс. На высокочастотном(ых) - ПОЛУТОРОВОЛНОВЫЙ(2,5ля). То есть, на всех диапазонах резонирует ВСЯ длина полотна. Катушки не работают, как трапы, ничего не отсекают.
    В простом двухдиапазонном варианте общая длина, в основном, влияет на частоту НЧ резонанса. ЕН, размещённые в узле тока для ВЧ резонанса, т.е. в четверти длины от точки питания, на порядок эффективнее на ВЧ диапазоне, чем на НЧ. Для трёх диапазонов всё сложнее, но, следуя той же методике, длины и индуктивности тоже можно найти.
    Конечно, паразитная ёмкость катушки тоже оказывает влияние на настройки. Но отнюдь не ключевое.
  4. #469
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Это хорошо или плохо? И почему?
  5. #470
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это всего лишь то, что показывают эпюры. Потому что катушки электрически удлиняют на ВЧ эффективнее, чем на НЧ.
    Найдете точки включения и индуктивности для двух (нескольких) диапазонов - хорошо. Нет - плохо... -)
    Катушки, в отличие от трапов, не требуют предварительной настройки. В моделях на СКР телескопические ЕН позволяют вернуть резонанс в диапазон при расстройках порядка 5%.
  6. #471
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,286
    5354
    2082
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Ты не понял, тут разговор про QSO в радиусе нескольких тысяч км.
    я всё понял, о чём тут разговор. BY от нас в нескольких тысячах км.
    Кстати, эту антенну...да вертикально повесить, на какой "удочке" - оно бы, веселее было.
    что и предлагалось в самом начале темы
  7. #472
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Сообщение от RW4HFN
    Не хорошо и не плохо...
    Вот, если бы возбуждалось примерно 1,3 ля вместо 1,5 ля ( в посте автор, видимо, допустил описку, написав 2,5 ) было бы супер. Но, впрочем, тем, кто вешает ( рука не поворачивается написать "устанавливает") такие антенны резко выраженные направленные свойства противопоказаны ...
  8. #473
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    "Трапы" (капканы), не везде являются "трапами", даже в классической W3DZZ и даже внутри одного диапазона, где то они индуктивности, где то емкости в зависимости от частоты. Катушка с подсоединенной висящей рядом "сосулькой", то же где то может быть "трапом".
    КСВ (он же в пересчете, Кбв, Котр, и т.п) может быть не только для ДЛ, а например для генератора и нагрузки, для ШПТ(Л) со стороны нагрузки и со стороны генератора (и не обязательно одинаковые), то же для любой КС и для ДЛ тоже.
  9. #474
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\
    Глубокомысленно... На СКР скучает UR4III... Рекомендую...
  10. #475
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Сообщение от UR5ZQV
    ОФФ\ Глубокомысленно... На СКР скучает UR4III... Рекомендую...
    Игорь, У Вас явный пробел в знаниях о том, что представляет
    параллельный LC контур для тока выше и ниже его резонансной частоты.
  11. #476
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не понял - в какой модели?
  12. #477
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Где-то и как-то... Только не в статье - Многодиапазонная антенна с CWL-трапами | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей. -, где сначала сосульки вешают в нормальном сосулечном виде, как ЁН или обкладки конденсатора CWL-трапа, а потом разворачивают их так, что они становятся уже частью полотна многодиапазонной антенны:
    В результате имеем уникальную методику проектирования и настройки многодиапазонных антенн с CWL-трапами:
    "Настройка антенн с CWL-трапами производится подбором как общей длины полотна антенны, так и положения катушки между отрезками проводов, образующих емкость. Прибегать к изменению предварительно рассчитанной индуктивности CWL-»трапа» следует только в самом крайнем случае, когда изменение геометрических размеров проводников антенны не приводит к положительному результату.
    При настройке необходимо представлять, как поведет себя антенна при изменении ее длины. Если общая длина антенны увеличивается удлинением отрезка L2, то тогда обе резонансные частоты f1 и f2 (f1>f2) перемещаются вниз. При этом результаты могут сильно отличаться. Если L2 больше L1, то L1, фактически, определяет емкость CWL-трапа и частоту резонанса f1. Удлинение L2 очень незначительно влияет на первую резонансную частоту f1. Но удлинение антенны всегда вызывает понижение обеих резонансных частот.
    Если катушку при постоянной общей длине двигать дальше наружу (к концам антенны), то повышается вторая резонансная частота — и наоборот, эта резонансная частота понижается, если катушку двигать вовнутрь. Учитывая эти факторы и запасшись терпением, антенну можно настроить на требуемые частоты".
    И это чудесное пособие всего-навсего для двухдиапазоннных:
Размер: 27.2 Кб Название: 2.JPG
    Методика по трёхдиапазонной будет, чай, посложнее, на любителя-мазохиста...
    Вот и думаю, что кто-то долго веселился не только 1 апреля, и, тем не менее, китайцы сделали легендарную антенну К730...
  13. #478
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не, сомневаюсь. Не вижу в сообщении Игоря повода к такому вашему заключению.
  14. #479
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Ну, не видите, так не видите. Все видят, а вы с ним нет.
  15. #480
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не начинай. Ты не все. А нас с Игорем - двое.
    Где Игорь показал незнание свойств параллельного колебательного контура? В студию, пожалуйста!
