04.08.2017, 06:49 #16
- 07.03.2010
- 1,740
- 1067
- 115
04.08.2017, 10:44 #17
- 11.08.2015
- Красноярск
- 90
- 297
- 8
04.08.2017, 11:43 #18
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
04.08.2017, 16:01 #19
04.08.2017, 23:34 #20
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
05.08.2017, 07:03 #21
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Да, это компенсатор, он же трап. На расстоянии 30-40 см подвешивается четверть волновая линия подавляемой частоты, на одном из концов линии находится перемычка, соединяющая эту линию и мачту для электрического контакта.
Предварительно в ММАНе находится наиболее выгодная точка включения линии, а потом, на реальной мачте нужно подстроить по минимуму тока в мачте (хотя может и не получиться - тогда по минимуму влияния на ДН 4SQ).Иван
06.08.2017, 00:31 #22
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
06.08.2017, 06:37 #23
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Владимир, все же если глянуть модель в ММАНе, то видно, что внизу (у земли) ток в мачте уменьшается, определенный минимум есть.
Но по входному импедансу (чтобы он был ближе к расчетному импедансу модели (как будто мачты нет совсем), я согласен, будет правильнее.
На практике я не настраивал такую линию. Как рассчитал в ММАНе - так и все сошлось (компенсатор на ягах в проблемных 18 и 21 диапазонах).
Вот грубая модель (4 провод можно сделать диаметром ноль и посмотреть, как работает компенсатор).
Модель демонстрирует сам принцип и если подобрать размеры и положение - можно получить хорошую компенсацию тока в мачте. Кстати, посмотрите на ДН в обоих случаях - с компенсатором она ближе к круговой. Этот вариант можно использовать, когда рядом стоящая мачта расстраивает вертикал или влияет на его ДН.Последний раз редактировалось RA3WDK; 06.08.2017 в 06:41.
Иван
24.08.2017, 06:50 #24
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Чтобы не плодить темы - вопрос здесь. Мне прислали ссылку на антенну от K8UR, но не могу её открыть, чтобы поиметь понятие, что за антенна. http://www.k8ur.com/pdfs/array.pdf
Может кто-то знает, как она выглядит или может открыть ссылку и скинуть скриншот? Заранее благодарен.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
24.08.2017, 07:02 #25
24.08.2017, 07:13 #26
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Все доступно и открывается
array.pdfПоследний раз редактировалось UN3L; 24.08.2017 в 07:17.
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
24.08.2017, 07:13 #27
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
24.08.2017, 07:26 #28
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Всем спасибо! Интересная закономерность - из России не открывается, наверное русские хакеры опять виноваты
Николай (UA3TW)
24.08.2017, 08:14 #29
24.08.2017, 09:20 #30
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Эту статью еще в книге ON4UN читал. Вот если бы еще было описано и расшифровано было содержимое коробочек на Fig.8... Может кто подскажет?
73! Василий, ex RZ6MX
