02.10.2017, 12:08 #31
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
02.10.2017, 12:32 #32
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Владимир.73!
02.10.2017, 13:01 #33
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Владимир, я спрашивал про ПРОВОЛОЧНЫЕ ЯГИ на три элемента, а не про " ... IV 40/80м и вертикальная Delta Loop на 20м".
Вы лично собирали такую антенну? Хоть в горизонтали, хоть в форме "V" ? Если да, то поделитесь тонкостями с чем вы столкнулись при постройке данной Яги? На какой высоте использовали, какие частотные характеристики получили?
02.10.2017, 13:27 #34
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Ну вы то сами приводили примеры из построения антенн УКВ для приема ТВ. А это совсем не одно и тоже.
Ну по существу вопроса. На 40/80м не собирал да и не буду,а вот на 20/15/10м двухэлементные проволочные яги на выезды собирал на одной мачте из диэлектрика до 12-14м высотой ,антенна наклонно к мачте ,под углом 45*,изменение направления излучения путем вращения в нужном направления нижней части вокруг мачты. Настройки ,абсолютно ничего необычного ,писал выше что у меня в наличии анализатор АА-54. Проблем нет вообще. Мороки много при установке ,отказался от подобного,тем более прохождение на ВЧ .......не очень.
У нас в клубе стоит Яги на 40м 3эл. на высоте 30м отлично работает Яги.. А если у вас есть в наличии площадь чтобы установить 3 мачты ,ну и сделайте в форме IV 3 элемента в нужном направлении.Было бы желание . Чем ниже мачта тем выше в зенит ну и все остальные прелести...... Хотя бы 1/2 волны ,все что ниже уже написал ранее .Это мое мнение.Пробуйте!
P.S. Лично бы я если бы делал на 40м проволочную многоэлементную антенну ,то ни в коем случае не с горизонтальной поляризацией ,а только с вертикальной ,а вот тут свобода творчеству и огромный + что не требуется соблюдать 1/2 волны высоту подвеса. Я бы сделал на 2....3 диэлектрических мачтах Delta Loop ну например на 40м с вертикальной поляризацией в нужном направлении . Главное чтобы сразу все два...три элемента строить ,а не по отдельности. В этом случае ничего не получится вообще. Но в любом случае наличие приборов обязательно ,имею в виду анализатор ,мост ,индикатор напряженности поля ,а лучше Х1-42 ,Х1-48 , да делать нечего . КСВ метром в трансивере (показометром) да и любым другим настроить не получится.Последний раз редактировалось R6LCF; 02.10.2017 в 13:51.
Владимир.73!
02.10.2017, 14:08 #35
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Ну раз вас интересуют приборы, то есть Х1-50,MFJ 259B,индикатор напряжённости поля, и т.д., есть для поля RR-33, новая в упаковке. На ВЧ использую ТН3МК4, D3W ( вращающийся диполь 10/18/24 мгц). На НЧ нет толковых антенн.
Мне уже советовали не собирать подобные проволочные антенны, так как нужна приличная высота, собрал, проверил, разброс параметров большой, полоса узкая, ее импеданс свойства в точке питания разные итд. Морочить голову с подобной антенной больше не хочу. Действительно толку будет от неё мало. Где то в городе среди высотных зданий, она будет эффективно работать, но не у меня в огороде.
