17.05.2009, 15:22 #1
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Подскажите как начать с ММАНЫ ?
Замечательная ММАНА с чего начать? подскажите
Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
17.05.2009, 15:28 #2
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 39
- 5,302
- Записей в дневнике
- 5
- 817
- 756
17.05.2009, 15:31 #3
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
Книжку Гончаренко прочесть.
http://87.225.43.62/%D0%9A%D0%BD%D0%...0%BA%D0%BE.pdfПоследний раз редактировалось RA0CS; 17.05.2009 в 15:35.
17.05.2009, 15:49 #4
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
на первой вкладке рисуете провода.( координаты в таблице)
затем цепляете генератор, в какой провод пишите там же.
Для примера диполь на 7мгц :
в таблице рисуете провод :
х1 - 10 y1 0 z1 0 x2 10 y2 0 z2 0
в генераторе ставите w1c что значит wire 1 center .
В таблице есть еще графа для диаметра провода, можете оставить такой как по умолчанию.
На второй вкладке выбираете высоту и частоту, для которой будет расчет.
Скажем высота 15 метров, частота 7050 .
Жмем кнопку пуск - смотрим параметры. На следующей вкладке будет диаграмма.
Остальное - эксперементами и на практике . с прогой есть библиотека с антеннами. Посмотрите, поломайте с опытом прийдут нюансы.
17.05.2009, 15:59 #5
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
17.05.2009, 17:05 #6
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
Ну блин, вы даете...
Один спрашивает с чего начать, а другой где взять...
Ответ: одному в MMАНА нажать кнопку Help, а другому в поисковике набрать - mmana.
А вообще, подобные крики о помощи уже достали (наверное многих)...
17.05.2009, 17:21 #7
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
Что все такие нервные в прибалтике,лично вас не кто не спрашивал вроде!
RK3RT тут почитайте http://www.cqham.ru/mmana.htm
17.05.2009, 17:27 #8
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
17.05.2009, 17:35 #9
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
17.05.2009, 18:44 #10
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Вообще-то всегда лучше всего смотреть первоисточники. Есть сайт DL2KQ (рускоязычный), бОльшая часть которого посвящена этой программе и ее применению. А последняя версия этой программы лежит по адресу http://www.radio.ru/mmana/new.shtml...
Борис RU3AX
17.05.2009, 19:35 #11
- 02.11.2008
- 45
- 5
18.05.2009, 02:34 #12
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Ну прежде чем книжку читать я бы всё-таки запустил программу, потыкал и покрутил несколько моделей из библиотеки, благо интерфейс у программы понятный и русифицированный, а help в последней версии содержит всю необходимую информацию.
Так будете иметь представление о том, что пишется в книжке.
В книжке обязательно обратите внимание на тонкости моделирования и особенности алгоритма - в их незнании главный корень ошибок при расчётах.
Как более-менее освоите МаМАНю - обратите внимание на утилитку NEC-2 for MMANA http://dl2kq.de/mmana/4-8.htm
Она позволит делать более корректные расчёты моделей вблизи земли, что на КВ часто имеет местоСергей, UA0LLM
20.05.2009, 21:37 #13
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Всем за поддержку и понимание спасибо !
А вопрос более конкретный ! есть такая антенна хорошая с виду с укороченными элементами на 40м (13,5м) без емкостных нагрузок (прочность будет лучше).
Так вот с такими элементами но по типу HB9CV с активным питанием ??????
"Кулибины" вопрос к вам ???
Добавлено через 1 минуту
Да забыл, следовал всем вашим рекомендациям но опыт вещь неоспоримая !!!
Добавлено через 4 минуты
В библиотеках такого не нашел есть полноразмерные и на 20м, да уже попробовал переделал на 40м.Последний раз редактировалось R2RT; 20.05.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
73! de Алексей !
22.05.2009, 11:29 #14
22.05.2009, 18:51 #15
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Речь об Антенне X3S7 от ООО "Руские яги" или N3L.
Вариант укорочения шикарный только вот конец элемента с длинной 3,65 надо уменьшить до 2,5 слишком большая нагрузка на изолятор можен невыдержать.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
