Показано с 1 по 15 из 15
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Подскажите как начать с ММАНЫ ?
    Замечательная ММАНА с чего начать? подскажите
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    ИМХО надо начать с help и faq.
    А я методом тык.а и экспериментов осваивал.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Книжку Гончаренко прочесть.
    http://87.225.43.62/%D0%9A%D0%BD%D0%...0%BA%D0%BE.pdf
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    на первой вкладке рисуете провода.( координаты в таблице)
    затем цепляете генератор, в какой провод пишите там же.
    Для примера диполь на 7мгц :
    в таблице рисуете провод :
    х1 - 10 y1 0 z1 0 x2 10 y2 0 z2 0
    в генераторе ставите w1c что значит wire 1 center .
    В таблице есть еще графа для диаметра провода, можете оставить такой как по умолчанию.
    На второй вкладке выбираете высоту и частоту, для которой будет расчет.
    Скажем высота 15 метров, частота 7050 .
    Жмем кнопку пуск - смотрим параметры. На следующей вкладке будет диаграмма.
    Остальное - эксперементами и на практике . с прогой есть библиотека с антеннами. Посмотрите, поломайте с опытом прийдут нюансы.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А может заодно подскажете , где её самою скачать ?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Ну блин, вы даете...
    Один спрашивает с чего начать, а другой где взять...
    Ответ: одному в MMАНА нажать кнопку Help, а другому в поисковике набрать - mmana.
    А вообще, подобные крики о помощи уже достали (наверное многих)...
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    __________________
    Что все такие нервные в прибалтике,лично вас не кто не спрашивал вроде!
    RK3RT тут почитайте http://www.cqham.ru/mmana.htm
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Для "не нервных"... возьмите книжку Игоря и прочтите автору темы перед сном (по телефону и или скайпу).
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Набрал , скачал , установил , прогнал пример из подборки .
    Вроде работает . Спасибо .
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вообще-то всегда лучше всего смотреть первоисточники. Есть сайт DL2KQ (рускоязычный), бОльшая часть которого посвящена этой программе и ее применению. А последняя версия этой программы лежит по адресу http://www.radio.ru/mmana/new.shtml...
    02.11.2008
    45
    5
    Вот и ответ на вопрос.
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Ну прежде чем книжку читать я бы всё-таки запустил программу, потыкал и покрутил несколько моделей из библиотеки, благо интерфейс у программы понятный и русифицированный, а help в последней версии содержит всю необходимую информацию.
    Так будете иметь представление о том, что пишется в книжке.
    В книжке обязательно обратите внимание на тонкости моделирования и особенности алгоритма - в их незнании главный корень ошибок при расчётах.
    Как более-менее освоите МаМАНю - обратите внимание на утилитку NEC-2 for MMANA http://dl2kq.de/mmana/4-8.htm
    Она позволит делать более корректные расчёты моделей вблизи земли, что на КВ часто имеет место
  13. #13
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Всем за поддержку и понимание спасибо !
    А вопрос более конкретный ! есть такая антенна хорошая с виду с укороченными элементами на 40м (13,5м) без емкостных нагрузок (прочность будет лучше).
    Так вот с такими элементами но по типу HB9CV с активным питанием ??????
    "Кулибины" вопрос к вам ???
    Добавлено через 1 минуту
    Да забыл, следовал всем вашим рекомендациям но опыт вещь неоспоримая !!!
    Добавлено через 4 минуты
    В библиотеках такого не нашел есть полноразмерные и на 20м, да уже попробовал переделал на 40м.
    Последний раз редактировалось R2RT; 20.05.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  14. #14
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Закладка *масштабирование* вас выручит
  15. #15
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Речь об Антенне X3S7 от ООО "Руские яги" или N3L.
    Вариант укорочения шикарный только вот конец элемента с длинной 3,65 надо уменьшить до 2,5 слишком большая нагрузка на изолятор можен невыдержать.
  1. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Как начать ?
    от ПИЛОТ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 22:36
