06.02.2007, 13:48 #1
- 12.05.2006
- 74
КСВ-метр
Всем доброго времени суток.
Не имел ли кто дело с КСВ-метром SYNCRON SWR-2001NLS?
Характеристики: 3-200 Мгц, до 1квт. В нашем местном магазинчике по связи стоит не очень дорого - 600руб. И еще интересно, на 1,8 Мгц у него большая погрешность будет?
Берут сомнения, т.к. КСВ-метры более известных фирм стоят в районе 100 у.е. и дороже.
73! Александр.
15.02.2007, 06:44 #2
- 05.06.2002
- 6,038
- 1349
- 303
При измерениях КСВ-метром на частотах выше его паспортного значения происходит зашкаливание прямого отсчёта т.к. узлы напряжения стоячих волн в контрольных точках прибора, за счёт отличия конструкции датчика съёма, смещаются от расчётного значения. Точность отсчёта при этом ухудшается из-за влияния характеристик диодов моста и показания будут завышены. Поэтому в широкочастотных приборах при переходе предела выше 100мГц непосредственно на самой шкале вводятся корректирующие значения (красным цветом).
При измерениях на частотах ниже паспортного значения, при той же входной мощности, напряжение в узлах стоячих волн имеет меньшее значение из-за полуволнового смещения. Таким образом установить значение прямой волны на калибровочную метку на требуемом пределе чувствительности не представляется возможным. Компенсация уровня поднятием мощности или чувствительности на разбалансированном измерительном мосте возможна, при этом отсчёт КСВ будет занижен.
Что касается SYNCRON SWR-2001NLS, то за такую цену можно согласиться на любые неточности показаний прибора для радиолюбителя.Борис
15.02.2007, 15:36 #3
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от UA3QDF
Я за 800 р взял Мидланд так у него мощность до 100 Вт
Сообщение от UN7CI73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.02.2007, 15:53 #4
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
Ну, правильно, 23 евро он стоит, так что 600 р. это дешевле.
15.02.2007, 16:05 #5
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RA3DQP
и то же 1,8 не меряет :-(73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.02.2007, 17:50 #6
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
Прибор такой конструкции делается очень просто за полдня. А так ли важно Вам значение КСВ:1,4 или 1,56, или 1,62. Мне, так, например, что 1,6, что 1,9 одинаково (точность прибора неизвестна всё равно), лишь бы не 3 или 4. Измерение КСВ/КБВ очень интересная штука: кабели по другому разложил, значение другое получил, а если кабель длинный, то всё отлично будет всегда. Это моя личная точка зрения, правда, подтверждённая многолетней практикой.
15.02.2007, 18:00 #7
- 06.12.2004
- Саратов
- 1,109
- Записей в дневнике
- 8
- 302
- 469
Сообщение от RA3DQPСергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
15.02.2007, 18:17 #8
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
Конечно, лучше (для достоверности) мерить проводимости и вычислять КСВ, сразу видно, куда что идёт: то ли укоротить, то ли удлинить и пр. А измеритель по проходящему сигналу только для контроля исправности фидера.
16.02.2007, 11:01 #9
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RA3DQP73! RZ9CJ MO06GT Сергей
16.02.2007, 11:53 #10
- 12.05.2006
- 74
Всем большое спасибо за ответы, как уже писал на кубанском сайте, этот прибор я приобрел. Смотрел антенну на 80м, как будто,показывает верно, но еще не проверял на стандартных нагрузках. Правда, мощность на этих частотах показывает неправильно, но производитель этого и не обещает, по тех. характеристикам Р измеряется от 26 до 30 Мгц.
73! Александр.
21.02.2007, 22:58 #11
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
За такие деньги взять стоит не раздумывая. Хотя бы для того,чтобы в этом корпусе и с этим стрелочным прибором собрать свою конструкцию.
10.03.2009, 17:33 #12
- 10.03.2009
- 12
- 7
к145
Подскажите как пользоваться КСВ-метром К145..инструкция утеряна.Спасибо.
27.05.2010, 13:02 #13
- 03.05.2010
- 33
- 47
- 19
...разобрался...
Последний раз редактировалось equal899; 27.05.2010 в 13:08.
10.05.2012, 03:46 #14
- 02.05.2007
- Липецк
- 203
- 38
- 349
После грозы прибор тюнера MFJ-949E стал показывать мощность в два раза меньшую (сравнивал с показаниями VEGA SX-600).Кубики на трансивере(FT-950) показывают норму:100Вт.А на приборе MFJ-949 - 50Вт.
У кого -нибудь было такое? Похоже пробился какой-то диод на плате КСВ-метра. Тюнер ещё пока ни разу не открывал.
Добавлено через 3 часа 27 минут
Отбой! Нашёл. Всем спасибо!Последний раз редактировалось UA3GGG; 10.05.2012 в 03:46. Причина: Добавлено сообщение
73! Олег (UA3GGG)
14.05.2012, 16:41 #15
