Показано с 1 по 15 из 17
    08.05.2012
    59
    30
    Фидер для измерения параметров антенны
    Добрый день.
    Прошу откликнуться знающих людей. Собрал четвертьволновую GP.
    На высоте 1,5 метров, с помощью прибора АА-54 вогнал ее в резонанс,
    поиграл с противовесами, Получил 49,7 ом активное сопротивление.
    Решил приподнять ее над землей повыше. Сделал измерительный (электрической длины 5/4 лямбда)
    коаксиальный кабель (длину подгонял по прибору на частоту резонанса антенны).
    Правда промахнулся килогерц на 100 выше получилось. Не учел развитие на другом конце кабеля.
    Подключил кабель и померял антенну через кабель. Ни чего общего с тем что было не увидел.
    Резонансная частота сместилась вниз на 300 кгц. КСВ вместо 1,06 стал 1,46 (на частоте нового резонанса).
    Что я сделал не так? Как сделать правильный измерительный кабель?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Кабель случайно не 5 миллиметровый? типа RG-58.
    08.05.2012
    59
    30
    Да. Именно он. С жилой из десятка проволок.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от UA3UMF Посмотреть сообщение
    Да. Именно он
    Вот и он мне нервов попортил
    Подходит всё что толще 8-10мм. RG-8X, RG-213 и т.д.
    08.05.2012
    59
    30
    ТОгда получается его и в качестве рабочего кабеля использовать нужновесьма осторожно. Такой опыт есть?
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Почему 5/4 лямбда? По-моему, должна быть 1/2 лямбда, чтобы работал как повторитель.
    А RG-58 при длине более 5-6м лучше не использовать, особенно на 21-28 мгц из-за потерь.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно, поясните пожалуйста как диаметр кабеля может влиять на измерения?
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.05.2012 в 17:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Вы себе смутно представляете работу с прибором. Никаких "измерительных кабелей" он не требует. Подключив антенну к любому кабелю вы с помощью прибора ищете частоту резонанса антенны, а он равняется условию Rx=0. Вот как только ваш измеритель покажет Rx=0, то вы смотрите какова же частота резонанса. Если частота ниже - укорачиваете, если выше -удлиняете свой вертикал. Входное же сопротивление подгоняете изменяя противовесы. И не "шаманьте" с со всякой ерундой, типа полуволновых повторителей. Лучше же конечно делать эти измерения не применяя никакого кабеля, то есть подключаясь прямо к антенне. Получив заветные Ra=50 Ом,при Rх=0 спокойно подключаем кабель любой длины и радуемся жизни.
    08.05.2012
    59
    30
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UA3UMF
    Да похоже я ошибся. Перечитал я что то литературки. Путаться начинаю. Спасибо. А я именно на 21 и экспериментировал. Буду корректировать свои действия.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для таких измерений следует применять кабель длиной 1/2 лямбды с учётом k укорочения (для изоляции из полиэтилена 0,66) при этом учитывайте что различные кабели имеют некоторый разброс этого значения. Зная свойства линии (ВЧ кабеля) длиной 1/2 , отрезанный кусок кабеля лучше проверить прибором.
    Для вашего случая
    F- 21,2 МГц длина волны 14,15 м
    1/2 = 7,075 * 0,66 = 4,67 м
    Соответственно длина может быть кратная этому значению т. е. 9,34 метра 14,01 метра и т. д.
    Имейте в виду, полуволноый повторитель "сохраняет" свои свойства в полосе частот примерно 5 % от значения частоты. Для частоты 21,2 МГц это будет +/- 1,06 МГц.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.05.2012 в 18:14.
    Евгений.
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    RK3DL прав, если Вы можете непосредственно к антенне подключиться, без кабеля (ну, через небольшой отрезок в 20-30см), то и настраивайте свою антенну, как положено. А полуволновой (или кратный полуволне) кабель удобен тем, что измерения параметров антенны (не системы целиком) можно делать прямо из шэка, не выходя на крышу.
    И хороший совет от R3MM - чтобы точно быть уверенным в повторителе, подключите его к эквиваленту и прибором проверьте. Если отличается от R Вашего эквивалента, нужна подгонка длины такого повторителя. Когда есть прибор - многое упрощается.
    Последний раз редактировалось N2HO; 09.05.2012 в 18:02.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  12. #12
    08.05.2012
    59
    30
    Или, как в моем случае, когда параметры антенны изменяются в зависимости от высоты подвеса над землей.
    Я для себя утверждаю следущий план:
    - скорректировать длину измерительного кабеля;
    - если все пойдет - продолжаю эксперименты на нем;
    - нет - беру кабель другого типа;
    и так пока не надоест....
  13. #13
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если вам не жаль своего времени, то так и делайте. Целесообразнее было б сразу взять ПРАВИЛЬНЫЙ кабель.
  14. #14
    08.05.2012
    59
    30
    Не правильный уже есть, а правильный еще найти надо. Кстати можете порекомендовать что-то конкретное?
  15. #15
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    RG-213, к примеру.
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Фидер и кроты
    от OH5ZZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 17:19
  3. Система измерения параметров радиосвязи 'МИКАР' на ЖД транспорте
    от UA0FGB в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 16:49
  4. Фидер для антенны сотового
    от KulibinV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 10:12
  5. Фидер
    от RA6UF в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:27
Метки этой темы
