Показано с 16 по 17 из 17
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    RG-213,
    ОНО! Я из такого же сделал себе полуволновый повторитель для 80-ки. Делал замеры через него. Отличный кабель. Можно из отечественного РК-50-4-11 (10мм). Кстати, Собственное волновое сопротивление кабеля не влияет на измерение. Можно взять и 75-ти омный. Только правильно подобрать длинну. После расчетов необходимо сделать проверку на эквиваленте или любом безидукционном сопротивлении. Я делаю так. После отрезания куска кабеля нагружаю его на 200-омное сопртивление и делаю замер. Где показывает 200 ом - там полволны, там где показал прибор 50ом - четверть.
  2. #17
    08.05.2012
    59
    30
    Наконец дошли руки. Отмерил по прибору и отрезал кабель RG-58. Провел эксперимент - померил параметры антенны непосредственно на антенне и через кабель. Разница есть но небольшая. Так что думаю что можно мерить и через RG-58. По крайней мере через тот что есть у меня.
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Фидер и кроты
    от OH5ZZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 17:19
  3. Система измерения параметров радиосвязи 'МИКАР' на ЖД транспорте
    от UA0FGB в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 16:49
  4. Фидер для антенны сотового
    от KulibinV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 10:12
  5. Фидер
    от RA6UF в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:27
Метки этой темы
