16.03.2006, 20:37 #1Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
Фидер
Добрый всем вечер. Подскажите , что меньше излучает по сторонам
/ имеется в виду TVI / кабель РК или двухпроводная открытая линия ?
16.03.2006, 20:50 #2Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
По идее, если нормально настроено - что линия, что коаксиал излучать не должны.
16.03.2006, 20:59 #3Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Теория хороша в учебнике, а вот двухпроводная линия очень хорошо TVIит.
Владимир
16.03.2006, 21:59 #4Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Прально нагруженный коаксиал давит прилично.....В кабельном телевидении была норма на проникнвение сигнала из параллельной сети (рядом идущий) - не хуже 80 дб. Считай для одного >40 дб по напряжению для 75 Ом.
redhat
17.03.2006, 08:29 #5Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
в ТВ передатчиках РЦТА коаксиальные кабели со 100 Ваттами лежат вперемешку с кабелями 1 мвт и ничего
KOLHOZNIK
17.03.2006, 10:21 #6Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
В субмагистральных коаксиальных кабелях для кабельного ТВ экранировка больше 90 дБ (потому, что двойной экран). Если хорошо согласован тракт, то и двухпроводный фидер светит не больше, чем коаксиал, только КПД выше, а если нет нормального согласования, то экран коаксиала "светит"- дай бог.
17.03.2006, 13:30 #7Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4091
- 522
Именно так и есть. При хорошем согласовании нет разницы, какой фидер используется - симметричный или несимметричный. Излучать энергию - назначение антенны, а не фидера.
Сообщение от RA3DQP
18.03.2006, 10:57 #8Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
ИЗлучение коаксиала, да и симметричной линии тоже, зависит не от согласованности с нагрузкой, а от наличия или отсутствия антенного эффекта (тока по внешней оплетке коаксиала, синфазного тока в симметричной линии), который может быть и при полностью согласованной линии.RW3VZ
Цитата:
Сообщение от RA3DQP
19.03.2006, 21:52 #9Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
UA3MCH:"ИЗлучение коаксиала, да и симметричной линии тоже, зависит не от согласованности с нагрузкой, а от наличия или отсутствия антенного эффекта....." - опля! откуда такие революционные мысли? Мне всегда думалось наоборот. Прошу объяснить, а то деление на ноль у меня.....
redhat
20.03.2006, 00:08 #10Standart Power
- 12.04.2005
- 76
- 170
- 7
- 8
to redhat
Что именно наоборот ? Возьмем два простых примера:UA3MCH:"ИЗлучение коаксиала, да и симметричной линии тоже, зависит не от согласованности с нагрузкой, а от наличия или отсутствия антенного эффекта....." - опля! откуда такие революционные мысли? Мне всегда думалось наоборот. Прошу объяснить, а то деление на ноль у меня.....
1. Асимметричный диполь (да, хоть и симметричный) питается по коаксиальному кабелю. Прибор показывает КСВ = 1.
2. Коаксиальный кабель нагружен на коаксиальную нагрузку. КСВ метр показывает 20 (50,100...
В каком случае кабель будет излучать и почему ?
Чтобы не было деления на 0, желательно читать книжки по радиотехнике (не радиолюбительские, а академические, и совсем не обязательно для вузов..., хотя есть и радиолюбительские толковые, но встречаются редко.Прошу объяснить, а то деление на ноль у меня....
____________
Юрий
20.03.2006, 02:05 #11Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
Прибор? 300! Что 300? А что прибор? (из анекдота). Это к неуказанному положению измеряющего прибора относительно источника сигнала.
Сообщение от UA3MCH
Как то некрасиво отвечать вопросом на вопрос. Ежели в наличии глубокие академические познания - можно и поделиться.
20.03.2006, 09:03 #12Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Ну да! Но так здесь (в примерах) как раз использование коаксиального фидера не по правилам, он не для такого рода издевательств. Везде в литературе указывается, что запитка симметричных и псевдо асимметричных антенн несимметричным кабелем - технически безграмотна (без специального СОГЛАСОВАНИЯ), но имея ввиду другие плюсы можно считать этот вариант компромисом. Так что-ж, первично - неправильная нагрузка или скрытый антенный эффект (который согласен, может быть и у фидера...но и у сковородки, если на ней не жарить а примотать изолентой в определенной точке, к КОРЯВО нагруженному фидеру). Пустили паровоз без рельс, по грунтовке и строим теории, присваиваем термины по поводу его херовой езды.....
Последний раз редактировалось redhat; 20.03.2006 в 09:14.
redhat
20.03.2006, 09:54 #13Standart Power
- 12.04.2005
- 76
- 170
- 7
- 8
to Peter
В данных примерах не имеет значения. Для определенности (если это поможет житьА что прибор? (из анекдота). Это к неуказанному положению измеряющего прибора относительно источника сигнала.
): кабель без потерь, прибор включен в 1 м.от нагрузки, неоднородность кабеля не нарушена, если Вам нужна еще и длина, пожалуйста - 50 метров
(только частоту не спрашивайте...).
to redhat
Именно потому, что возникает антенный эффект фидера.Везде в литературе указывается, что запитка симметричных и псевдо асимметричных антенн несимметричным кабелем - технически безграмотна
Этот процесс называется - симметрирование.(без специального СОГЛАСОВАНИЯ),
Многие споры, недопонимание, недоразумения вызываются несоблюдением терминологи. Так, общепринятый термин "Согласование" означает приведение комплексного сопротивления нагрузки к выходному сопротивлению генератора, а симметрирование предполагает изменение (преобразование) токов и напряжений в фидере относительно земли, при этом сопротивление нагрузки остается неизменным. В частном случае, если какое то устройство может совмещать фукции симметрирования и согласования оно и называется Согласующе-симметрирующее. Так, что рассогласование не приводит к нарушению симметрии/ассиметрии, а отсутствие симметрии, не означает отсутствие согласования.
______________
Юрий
20.03.2006, 10:27 #14Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Т.е. "антенный эффект" результат не соответствия ТИПА нагрузки? Но вообщето это не новость, это аксиома. Это одно из обязательных условий правильной работы линии....да, прально, согласен и из-за этого тоже. Просто автор сразу задал тему по двум типам фидера.....так что это автоматически подразумевается. Сам термин "антенный эффект фидера" сбил с толку. Не привык я к нему...не пользую`с.
Последний раз редактировалось redhat; 20.03.2006 в 10:43.
redhat
